Pomysły na 12"-15" do 120l
    Wraz ze zmianą pokoju wracam do zabawy w DIY. Kompletuję nowe 2.1 do pokoju otwartego na kuchnię, razem jakieś 45 mkw.
    Zastosowanie - muzyka i filmy pół na pół, czasem głośniejsza imprezka. Niestety jeśli chodzi o preferencje muzyczne to nie mam czym się popisać, lubię to co leci w radiu, R&B sprzed 15 lat i od czasu do czasu lżejszy rock :)
    Mój obecny setup:
    Monitorki STX GDWK-10-200-8-PJ + W15.140.8.MCX pędzone Cambridge Audio Topaz SR 10
    Subwoofer STX AWX 10" na mostku z dwóch 200W końcówek (nie pamiętam jaka to aplikacja)
    https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...er-56k-warning
    Jako nowy projekt na monitorki wybrałem SB15NBAC-8 + SB26ADC - projekt borysa. Nie mam raczej żadnego porównania, ale podobają mi się opinie o zestawie oraz jego cena.
    Co na subwoofer? Chciałbym coś szybszego od STX, miałem kiedyś MDS08 w samochodzie i podobała mi się jego szybkość. Zakładam, że budując coś o półkę wyżej, mniej "mulącego" będę zadowolony, chciałbym spróbować.
    Do dyspozycji mam do 120l - subwoofer będzie wbudowany w szafkę, obudowa podłużna o głębokości zewnętrznej max 30cm - przy 12" głębokość będzie ok, przy 15" robi się już trochę ciasno.
    Do zasilenia mam ICEPower 1200AS1 - 1200W przy 4ohm, 750W przy 8ohm
    BR lub zamknięta - przy zamkniętej dopuszczam miniDSP, nigdy się tym nie bawiłem, ale dlaczego nie :)
    Budżet na sam przetwornik - fajnie byłoby okolice 1000-1200 zł, chyba, że jest coś naprawdę wartego dopłaty.
    Myślałem o:
    SB34SWPL76-4
    45l@25Hz - czytając opinie tutaj https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...a-sb34swpl76-4
    Dayton UM12-22 12" w BR albo nawet 15" w closed
    ale tutaj obawiam się, że może być "mułowato" (nie w negatywnym znaczeniu) jak w STX
    https://www.parts-express.com/Dayton...ckage-300-7097
    https://www.parts-express.com/Dayton...Per-Co-295-512
    Dayton RSS315 HF 12" - BR 70l
    https://www.parts-express.com/Dayton...-4-Ohm-295-464
    Dayton RSS390 HO 15" - BR 80l
    https://www.parts-express.com/Dayton...-4-Ohm-295-469
    Daytony widziałem użyte w wielu zagranicznych konstrukcjach, stąd te propozycje, ale z drugiej strony bardziej czuję SB 12" jako rozsądną i właściwą drogę - ale z trzeciej strony skoro mam do dyspozycji więcej miejsca i zapas mocy, może da się to wykorzystać lepiej?
    Tak duża dysproporcja miedzy dużym subwoferem i małymi monitorami to raczej nic dobrego, szczególnie jeśli zależy Ci na bardziej żywym przekazie. Do tego 15 sba nie należy to zbyt żywiołowych midwooferów.
      Fakt, rozpędziłem się. Ale to dobry argument aby zostać na ziemi i pójść w 12". Ten SBA to 12", widziałem model 15" ale nie znalazłem ani jednego projektu na nim więc nawet nie wypisywałem.
      Z 12" jest masa dobrych opinii o Daytonie RSS315HF-4 w bass-reflex i chyba tak zrobię.
      Czy 12" i fronty na 5" będą już lepiej zgrane, czy jednak lepiej postawić na coś opartego na 6,5"?
      EDIT - ah teraz dopiero doczytałem "midwooferów" a nie wooferów. OK, no to rozejrzę się też za innym projektem monitorków.
        Klasa D i 12, LAB 12 rozważ.
        Oklepany, fajny i solidny głośnior.
        Prądu mu trzeba, a nie holtona 400 - ty masz ICE to da rade.
          Podepnę się pod temat, bo też rozglądam się za subem. Monitorki popełniłem HDS + Usher 8948a z projektu ravena.
          Wstępnie wybrałem SB Acoustics Satori WO24P-4 9.5" - 4 ohm, Głośnik SB34SWPL76-4 - 12" Subwoofer - 4ohm czy ktoś ma jakieś doświadczenie z tymi głośnikami ?
          Jest też nieśmiertelny XLS 12 no i Scan-Speak 26W/4558T00.
          Też tak jak autorowi zależy mi na szybkości. Zasilić chce to monacorem SAM-300D.
          LAB 12 to to Eminence ?
            Tak, LAB 12 od firmy eminence.
            Jeśli się mówi o LAB 12 to myśli się o wersji bez C na końcu w modelu, ten 6ohm.
            Jest tez 4ohm - ale nie słyszałem - obstawiam ze różnica będzie nieznaczna, a teoretycznie łatwiej go będzie napędzić.
              beyma 12br 70
