2-drożne do rocka
    DXT to swietny glosnik, ale wymaga swietnie zaprojektowanego frontu pod katem dyfrakcji i dobrze dobranej zwrotnicy. Bez tego moze brzmiec ostro i ofensywnie.
      Tutaj gość właśnie wykonał monitory na Seasach: https://www.audiostereo.pl/topic/158...ge/4/#comments
        Ooo to może być to ... na stronie ZaphAudio i nie tylko znajdują sie pochlebne opinie na tema L18 jeśli chodzi o dynamikę . Pojemność ~15L również wydaje się optymalna na moje potrzeby.
        Pozostaje dobór materiałów do budowy skrzynki: Właściwie mam dylemat pomiędzy MDF(lub HDF) i sklejką. Ale z racji tego, że mam zamiar malować na kolor to chyba te płyty w zupełności wystarczą.
          Mdf spokojnie wystarczy. Jego największą wada to paskudny pył przy frezowaniu Sklejka jest jednak dużo droższa, a jak nie będzie jej widać, to nie ma sensu przepłacać
            Jak masz zamiar lakierowac, to najlepiej bedzie zrobic obudowe z mdf, zacinanego na 45 stopni.
              Ale chyba wtedy od środka jeszcze wzmocnić? Jakieś listewki czy ćwierćwałki?
                A to juz zalezy, bo sa rozne szkoly. Wiekszosc konstruktorow stosuje wzmocnienia, konstrukcje kanapkowe, tak aby osiagnac jak najwieksza sztywnosc obudowy. Sa tez szkoly angielskie, gdzie celowo uzywa sie cienkich scianek obudowy, bez wzmocnien, ktor nastepnie sie tlumi ciezkimi matami bitumicznymi. Co kto lubi.
                  Mam pytanie do Was o obudowę:
                  1. Czy można delikatnie nachylić front tak około 5sopni i zwiększyć tak około 10mm odległość pomiędzy głośnikami bez zmiany zwrotnicy?
                    Zamieszczone przez blaniu Zobacz posta
                    ...Już doczytałem...nie było pytania
                      1. Czy można delikatnie nachylić front tak około 5sopni...
                      Jeśli będziesz siedział na wysokim krześle i głośnik wysokotonowy będzie powyżej uszu (gdy kolumny będą stały prosto), to nawet trzeba będzie je pochylić.
                      Taka modyfikacja jest niezalecana.
                        Czyli delikatnie pochylić można front, jeśli np wysokotonowy będzie stał poniżej uszu?...A jeśli już o tym rozmawiamy ... to czy wymiar frontu tzn . jego wysokość i szerokość bez zmiany rozstawienia głośników względem siebie ma jakieś większe znaczenie?
                        Chciałem zrobić coś takiego:
                          Nie możesz zmienic wymiaru frontu. Kolumny mogą być pochylone, jeśli os odsłuchu będzie wyżej od tej, która była ustalona przez konstruktora projektu.
                            To będę musiał trochę pogłębić kolumnę aby zostać przy tej samej objętości co Zaph. Jeśli chodzi o pochylenie to raczej skorzystam ponieważ podczas odsłuchu moje uszy są gdzieś na wysokości 120cm a górna część kolumny będzie gdzieś 80cm nad podłogą. Dodatkowo jak będę chodził po pokoju to ten kąt się tylko zwiększy także ustalam 10st pochyłu.
                            Zauważyłem jeszcze , że Zaph w swoim projekcie użył podwójnej przedniej ścianki...Czy jest jest to podyktowane jakąś koniecznością większego usztywnienia osłabionego przez otwory frontu?
                              Słuchajcie mam niepewność w zrozumieniu wykresów, rysunków i obliczeń z winISD...
                              1. Wyliczona objętość: Z rysunków Zapha wyliczyłem, że Jego obudowa ma 15,56L (bez głośników i rury)...a w opisie pisze , że ma 14L. To znaczy , że te objętości rury i wbudowanych później głośników się odejmuje i wychodzi te 14L?
                              2. Wyliczona długość portu: Chciałem sprawdzić jak podane przez Zapha informacje kolerują z obliczeniami programu winISD i wyszło mi, że przy strojeniu 42Hz różnica pomiędzy obudowami 14L i 15,6L to zmiana charakterystyki częstotliwości poniżej 300Hz i jakaś tam kosmetyczna zmiana długości rury. Czy dobrze rozumiem, że ta bardziej wypukła charakterystyka dla niskich częstotliwości na korzyść obudowy 14L oznacza większe ale mniej kontrolowane basy?
                              3. Wyliczona długość portu ciąg dalszy: Czy obliczona wstępnie długość rury może być zmieniana? Tak powiedzmy na ucho, w celu zwiększenia lub zmniejszenia odtwarzania basów? Gdy w winISD zmniejszam długość proponowanej przez program rury zwiększa się częstotliwość strojenia. Jak takie coś poprawnie interpretować?
                              4. Częstotliwość strojenia: Czy różnica pomiędzy niskim a wysokim strojeniem to wybranie satysfakcjonującego kompromisu pomiędzy kontrolą a obfitością basu?
