Monitory wysokiej klasy diy
    Ważne, że jest już jakaś koncepcja Najpierw poszukam jakiejś kopułki średniotonowej i zaaplikuję ją "pomiędzy" posiadane głośniki. Być może częściowe odciążenie tweetera i woofera pozytywnie wpłynie na brzmienie całego zestawu. Czeka mnie jeszcze kupno mikrofonu i powrót do pomiarów po kilku ładnych latach. Będzie zabawa
      Dynaudio to bardzo specyficzne podejscie do projektowania zwrotnic. Zanim kupisz nowe glosniki, sprobowalbym zaprojektowac nowa zwrotnice w stylu Dynaudio. Nie wiem jak tam teraz wyglada Twoja obudowa, ale moze te rowniez warto by bylo nieco poprawic.
        Jak ma być krok do przodu i kopułka na średnich...
        https://www.madisoundspeakerstore.co...dome-midrange/
        Mają rozmach skur... Cytując klasyka. Zobaczyłem cenę..
          Ogólnie pytałem o monitor, ponieważ bardzo podobają mi się monitory w stylu nowych Dynaudio Contour 20. To jest dobry trop, najpierw spróbuję zrobić nową zwrotnicę do istniejących głośników.
          Hipotetycznie, gdybym chciał zrobić bezkompromisowo 2 drogi spełniające moje wymagania, to na jakie głośniki powinienem spojrzeć? Na górę obstawiam chyba supremo, a co na dół?
            Z wysokiej jakości wooferów, przypominających produkty Dynaudio przychodzi mi do głowy Audiotechnology.
            Mozesz zrobic obudowe testowa, wykonac pomiary i zaprojektowac zwrotnice 1 rzedu, z korekcja fazy za pomoca filtru All pass, tak jak to robi w swoich zwrotnicach Dynaudio.
              Wczoraj zrobiłem przymiarkę do nowego pomieszczenia wstawiając tam aktualny sprzęt. Z racji tego, że teraz jest to sypialnia to stoi tam tylko szafa i łóżko, co pewnie jest powodem wzbudzania się basu na niektórych kawałkach. Ogólnie to przy 18 revelatorze często zatykałem BR, więc większy głośnik na bas na pewno odpada. Z pomiarów wyszło mi, że będę siedzieć w odległości 1,9 - 2 m od kolumn. Czy w układzie jest sens pchać się w 3 drogi?
                Jeśli chcesz mieć lepszą średnicę to warto iść w 3 drogi.
                Moje doświadczenia z kolumnami do sypialni zawsze kończyły się kolumnami w obudowie CL.
                  Nie wiem czy pojmuje, ale dla mnie monitory to stosunkowo małe paczki, zatem 3 drogi to przesada. 2 drogi spokojnie wystarczą. dobre średnie zapewni mały 6,5-8 cali dorej klasy midbas, np 8bg51 B&C lub podobny klasą
                    Do niedużego pomieszczenia, 8 cali to już na 3cią nóżkę. Monitory na dobrym 6 calowcu kolega już ma i szuka lepiej. 8 cali zrobisz 3 way w zamkniętej w objętości ogółem 25-30 litrów.
                      Jakie 8 cali masz na myśli, które zagra dobrze w closecie? Mam jeszcze pomysł, aby "przemodelować" moje 2 drogi, odciąć woofer od dołu i uzupełnić dół aktywnie właśnie jakimś 8 calowcem.
                        Dodam, że priorytetem jest szybkość i wykop, nie zejście
                          Zamieszczone przez kaka22 Zobacz posta
                          Purifi PTT8.0X04-NAB-02 pasuje do Twojego opisu jak ulal.
                            No, moje TIWy, lusztiego wavecory... Pewnie się jeszcze parę znajdzie.
                              Purifi "trochę" poza zasięgiem. Często w 3 drogach diy używane są seasy L22, czy może taki seas dałby radę? Z tańszych niskotonowych jest jeszcze SS 22W z serii Discovery. Podobno jeszcze węglowy 21W gra dobrze w obudowie zamkniętej. 22W revelator to chyba mi za dużą zadymę zrobi w tych 12m2...
                                To moze jak chcesz aktywny dol na w miare tanich 8 calach to spojrz w strone Scana 26W - stary dobry xxls, w oz jest szybki i muzykalny jak mu sie odpowiednio duzo pradu da. Do dzis ciezko o lepszy glosnik pokrywajacy pasmo 20-100Hz w tych pieniadzach i stosuje go masa producentow w bardzo drogich subach. Popatrz np. Na recenzje Sigberg Audio 10D
                                  Seas L22 raczej do BR ze względu na parametry i stożek. SS discovery jest ok, ale to nie highendowy demon basu. Jest dobry, ale do nie bardzo nisko schodzącego 3 way, albo nawet 2 way jak w oversizach Lusztiego. 22 revelator aluminiowy na 100% nie, raz słyszałem w zamkniętej jakieś takie włoskie wynalazki kolumnowe, to w ogóle basu nie miało. Nie wiem jak z innymi, może papierowe lepiej zagrają w closecie.
                                    Jak do nieduzego OZ, to moze byc Dayton RSS210HO-4.
                                      Dziękuję za propozycje. Jeżeli chodzi o głośniki powyżej 22cm to raczej boczna ścianka, chociaż przy podziale aktywnym to raczej nie będzie problem. Podobno jeszcze Ss26W serii Discovery wypada dobrze w 40L obudowie zamkniętej.
                                        Tylko dodam do listy dużych kopułek Tang Band https://hifi-selbstbau.de/datenbler-...ei-dem-anderen
                                        Jest dostępny w sklepach we Francji i Niemczech za 200 ojro.
                                          Na ten moment przemodelowałem zwrotnicę obecnych kolumn. (Z pomocą Virtuix Cada). Przesunąłem punkt podziału w dół, na ok. 2,2 kHz i... jest zdecydowanie lepiej, nawet zgranie fazowe się poprawiło (lepsza przestrzeń). Muszę jedynie dopracować poziom tweetera (myślę, że przyciszenie o 1dB będzie ok). Zasadniczo trochę odkryłem te Scany na nowo, podoba mi się
