Odwrócenie fazy głośnika średnio tonowego dla zbadanie zgodności fazowej?
Prawidłowość pomiaru
Tak jak kolega wyżej. Faza powinna być ciągła, bez nagłych uskoków i zmian w tempie opadania wykresu.
Z tym 1m to nie ma znaczenia w takich pomiarach diagnostycznych. To ma sens jedynie gdy mierzysz efektywność głośnika na skalibrowanym sprzęcie. Wtedy musi być znormalizowana odległość. Ale zazwyczaj wiedza o głośności zestawu względem 20uPa (0dB spl) jest niepotrzebna.
To jest pomiar bramkowany, czyli jego wiarygodnosc jest od pewnej czestotliwosci w gore. W tym przypadku jest to okolo 280 hz, co pokazuje na dole wykresu zolta linia. W rzeczywistosci ten pomiary niesie realne informacje dopiero od dwukrotnosci tej czestotliwosci, czyli powyzej 500 Hz.
Tutaj po prostu nie ma informacji o basie, dlatego na podstawie takiego pomiaru nie mozna powiedziec, co sie dzieje w tym zakresie. Nalezaloby wykonac dodatkowe pomiary basu w bliskim polu i poprawnie je polaczyc z pomiarem z dalekiego pola, biorac po uwage zjawisko baffle step obudowy.
Warto tez dodac, ze pomiar konstrukcji trojdroznej, szczegolnie duzej, podlogowej, bedzie troche niewarygodny jesli mierzymy go z 1 metra na osi tweetera, poniewaz roznice czasowe wynikajace z odleglosci zrodel dzwieku do mikrofonu beda bardzo duze. Takie kolumny w zakresie realnego odsluchu z odleglosci 2-3 metrow beda mialy spore roznice w ogolnie pojetym SPL. Aby tego uniknac nalezy stosowac inne metody pomiaru i przede wszystkim symulacji.
Caly zestaw pomiarów robi się do pracy że zwrotnica. Im dokładniejsze pomiary, więcej danych pomiarowych tym lepszy wgląd w rzeczywiste parametry akustyczne danej konstrukcji.
Czasami pomiary bliskiego pola wykonuje się z niższym występowaniem wzmacniacza, po to aby nie przesterować mikrofonu. Później na etapie edycji pomiarów i ich składania koryguje się ich poziom do pomiarow z dalekiego pola.
