Pomiary Arta dual chanel vs semi dual chanel , czym mierzycie {sygnal} i na jakich wzmacniaczach
    Temat juz moze był ale jakos nieznalazłem odpowiedzi
    Moze zaczne od mojego setapu
    karta scarlet 2i2 1 generacja , mikrofon sonarworks, wzmacniacz TDA2050 avt vs jakis soniak ze starszych zestawow audio
    Jig zmontowany na podstawie tego schematu
    Warunki pomiaru dla wszystkich prób sa takie same zmana nastepuje tylko we wzmacniaczach oraz setapach semi lub pelny dual chanel
    Zaczynamy od setapu semi dual na wzmacniaczu avt
    Kilka pomiarów szum rózowy ,mozna powiedziec ze wszystko jest ok jednak minimalne roznice sa i niemowie tutaj o dolnych czestotliwosciach pomiaru , ale powiedzmy ze jest ok
    Teraz sweep semi dual chanel avt
    Tutaj wydaje sie wszystko wporzadku gorna czesc pomiarow jest idealnie taka sama
    Noto teraz pelen dual chanel przy wzmacniaczu avt szum rózowy
    Jakaś makabra , kazdy pomiar z innej bajki
    To teraz sweep pelny dual avt
    jest ciut lepiej ale nadal sie to nienadaje
    Teraz MLS w pelnym dualu avt
    Zdecydowana poprawa a nawet mona powiedziec ze jest cacy
    Noto teraz wzmacniacz sony i semi dual
    Jak widac niema do czego sie czepiac chyba , zarowno dla sweep i pink
    Teraz pelny dual chanel wzmak sony szum rozowy
    Pomiary chyba ok , od pewnej czetotliwosci igielka
    Teraz sweep pelny dual sony
    Wygląda to chyba najlepiej ze wszystkich
    Posumowanie i pytania
    Jak widac na moim przykładzie wzmak z kitu avt do pomiarow pelnego dual chanel oprocz mls raczej niezdaje egzaminu , chyab ze akurat trafiłem jakigoś pazdzierza
    Czy ktos z Was porownywał pomiary na takich wzmacniaczch avt ?,czytajac forum widze że powstało bardzo duzo jigów na tym lub podobnych wzmakach
    Jak wiac wybór sygnału tez ma jakies znaczenie dla uzyskania odpowiednich wyników
    Pytanie jakich sygnałów uzywacie do pomiarów sweep , szum rozowy biały czy mls, gdzies wyczytałem ze mls nienadaje sie zbytnio do pomiarów bliskiego pola -prawda ?
    Skąd az tak duze roznice przy wzmacniaczu avt ? dlaczego az takie roznice wychodza w dolnych partiach pomiaru bez znaczenia na jakim setapie ?Wiem ze ten dolny zakres jest nieistotny ale czemu tak to wygląda
    Z góry dziekuje za odpowiedzi
    Jak już porównujesz wzmacniacze, to najpierw powinieneś zmierzyć ich pasmo przenoszenia.
    Pamietaj, ze pomiar Semi dual channel nie kalibruje pasma przenoszenia wzmacniacza. Realizuje jedynie loopback.
    Pomiar MLS uzywa sie raczej do pomiarow z dalekiego pola. Sekwencja MLS jak za krotka do poprawnego mierzenia w bliskim polu pelnego pasma akustycznego, dlatego do pomiaru w bliskim polu uzywamy sinusa lub szumu rozowego, ale w przypadku tego drugiego warto wykonac kilka pomiarow usredniajacych.
      I jeszcze jedna sprawa. Czulosc wejscia kanalu referencyjnego tez bedzie miala wplyw na ten dolny zakres pomiaru. Generalnie trzeba ustalic taki zakres czulosci mikrofonu, kanalu referencyjnego i mocy wzmacniacza, aby uzyskac mozliwie najwiekszy odstep sygnalu od szumu tla.
        Niebardzo rozumiem pierwsza czesc odpowiedzi , niechodzziło mi o porownanie wzmacniaczy a o sam fakt ze seria pomiarow wykonanych z tej samej odleglosci na tym samym wzmacniaczu niedotykajac zupelnie niczego ma takie roznice , dlaczego tak to wyglada i mysle ze pasmo przenoszenia niewiele ma tu wspolnego
          Jest cos takiego jak DC Offset, który w pewnych kartach dźwiękowych może wprowadzać takie zachowanie. Jednak znane są mi przypadki, w których to wzmacniacz diy powodował bardzo duże rozbieżności pomiarów, wykonywanych jeden po drugim.
            Czyli mozna powiedziec ze dołączyłem do tych przypadków co do karty to raczej jest poprawnie aczkolwiek przydałabysie druga do przetestowania
            Czyli posumowując mój przypadek najlepiej bedzie uzywać soniaka do pomiarow chyba ze macie jakis pewniak wzmaka diy
              Jeszcze jedno pytanie w zasadzie najwzniejsze
              Czyli do pomiarów z 1m uzywanie sygnału mls jest jak najbardziej ok ? w zasadzie w kazdym przypadku daje te najbardziej zblizone wyniki niezaleznie od wzmka i setapu
              Szum rózowy tez ok tyle ze skoro potrzebuje usredniania przy bliskim polu to pewnie w dalekim jest tak samo ?
              I na koniec sweep zarówno dobry dla dalekiego pola jak i bliskiego , tyle ze niestety irytujacy przy pomiarach na stoliku obrotowym
                MLS jest ok z dalekiego pola, jednak lepiej wykonywac taki pomiar sinusem, poniewaz w trakcie takich pomiarow mozna rowniez wychwycic problemu rezonansowe. Niedokrecony glosnik, jakis rezonans panela, czasami obudowy, lub samych glosnikow, ktore moga miec wade fabryczna.
                Wszystko zalezy od warunkow pomiarowych. Jak masz bardzo ciche tlo otoczenia, to mozna zrezygnowac z usredniania, ale w przypadku pomiaru w bliskim polu glosnikow w obudowie rezonansowej, wazne jest, aby uzyskac jak najdokladniejszy pomiar niskich czestotliwosci. Dzieki temu, przy laczeniu pomiarow z bliskiego pola maleje ryzyko popelnienia bledu.
                Warto tez pomyslec o ochronie uszu przy pomiarach, wtedy sygnal nie ma takiego znaczenia dla naszego odbioru.
                  Dzieki Pogromco za objasnienie
                    A może to mikrofon robi problem?
                    Tak się składa, że nabyłem ostatnio interfejs Focusrite Scarlet 2i2 3gen oraz w celach testowo-poglądowych mikrofon Sonarworks SoundID w celu porównania go z Daytonem EMM-6, którego używam od dawna.
                    Informacyjnie:
                    nr seryjny Sonarworksa SoundID: 39E608
                    nr seryjny Daytona EMM-6: 16182
                    Problem, który tu widzisz, jest spowodowany przez DC offset, który jest widoczny na pomiarze Impulse Response po odpowiednim powiększeniu.
                    Wrzuć swój plik .pir do VituixCAD za pomocą narzędzia "Convert IR to FR", zaznacz opcję "DC offset" i zobacz co się stanie.
                    Arta nie potrafi tego DC offsetu usunąć, a przynajmniej ja nie mogę znaleźć w niej takiej opcji....
                    Zobacz, że na EMM-6 "DC offset" praktycznie nie występuje, a mój wzmacniacz pomiarowy to kit AVT na TDA2030, więc to raczej nie wzmacniacz powoduje ten "DC offset".
                    Wg mnie wina leży po stronie Sonarworksa albo zestawu Focusrite + Sonarworks.
                    Na Daytonie też występuje ten 'DC offset", ale jest dużo, dużo mniejszy.
                    Poniżej przykład pomiarów jednym i drugim mikrofonem:
                    Pomiary, które tu pokazałem były wykonane metodą "dual-channel, sine sweep"
                    Z Sonarworksem "DC offset" jest tak duży, że powoduje mocne zakłamanie FR na niskich częstotliwościach, z Daytonem EMM-6 problem ten praktycznie nie występuje.
                    I na koniec porównanie pomiarów Daytonem i Sonarworksem (oczywiście każdy z własnym plikiem kalibracyjnym).
                    Pomiary starałem się wykonać jak najdokładniej, mikrofony były w tej samej pozycji względem mierzonej kolumny, ustawione na dwa lasery - jeden krzyżowy w osiach X, Y, a drugi pionowy do ustawienia odległości Z.
                    JMA RQ900 [WF223+MR16+D2608] • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
                      Tak na szybko patrząc to umnie wogóle niewystepuje dc offset przynajmniej na wzmacniaczu sony
                      pomiar dual chanel
                      przerywana dc offset a bez nawet sie nieruszylo nic oprócz minimalnego ruchu fazy
                      Kurcze zadałes mi teraz niezla zagwostke z tym mikrofonem , pozatym patrzac na pomiar u Cb wyglada to zupelnie inaczej
                      Tak sie przygladam na te mikrofony i moj sonar ma dokladnie taka sama koncowke co dayton , a Twoj sonar ma jakas dziwna
                      Pawelluk1 jakbys znalazl chwile mozesz zrobic pomiar a w zasadzie serie pomiarow twitera z zapisem overley ?
                        A na pomiarze z TDA2050 masz widoczny DC offset?
                        Co u mnie na pomiarach wygląda inaczej? Wg mnie Twoje wyglądają tak samo...
                        Widocznie ja mam Sonarworksa z innej serii, chyba nowszej, sądząc po numerze seryjnym.
                          Zamieszczone przez pawel_luk1 Zobacz posta
                          Zamotalem sie , u Cb jest cale pasmo kolumny
                          Zrob w wolnej chwili na sztuke serie pomiarow samego twitera zobaczymy jak u Cb to wyjdzie
                            Mam pod ręką trzy mikrofony ( Behringer B5, Sonarworks SoundID i Omni1) i zachowują się właściwie podobnie. Różnice to czułość, pasmo przenoszenia i zniekształcenia.
                            Czerwony - B5
                            Zielony - Omni1
                            Niebieski - Sonar
                            Pomiar full dual channel, karta Scarlett 6i6 mk1, wzmak TPA3116.
                              To zastanawiające jest dlaczego u mnie DC offset jest większy na Sonarworksie niż na Daytonie.
                              I większy jest w przypadku obu mikrofonów przy pomiarze sinusem a mniejszy przy pomiarze szumem różowym...
                              Sonarworks
                              jasno niebieski - sinus
                              ciemno niebieski - pink noise
                              A na Daytonie wygląda to tak (trzeba mocno powiększyć, żeby zobaczyć offset)
                              Może ten szum jest problemem? Muszę się nad tym pochylić....
                              Może mój zasilacz do TDA2030 jest problemem?
                                Zamieszczone przez Domin79 Zobacz posta
                                Już robiłem, tylko nie zapisałem. Za każdym razem miałem inny DC offset, a pomiary FR były podobne do Twoich.
                                I różnice u mnie były większe na Sonarworksie a na Daytonie EMM-6 bardzo niewielkie.
                                Dlatego pisałem, że może to być problem z mikrofonem, no ale jak widzę, problem może też być gdzieś indziej.
                                Być może to u mnie Sonar nie chce współpracować z Focusritem... A może Focusrite 3gen ma jakiś problem?
                                  Ostatnie wersję Arta miały poprawki tego DC offset, ale nie jest to całkowicie wyeliminowane. Szum różowy wypada lepiej, bo tam jest filtr poniżej 20 Hz. Poza tym warto dodać, że te problemy występują wyłącznie w trybach dwukanałowych.
                                  Zawsze też można spróbować użyć karty jako zwykle stereo i sprawdzić preamp zewnętrzny, tak jak to się kiedyś mierzyło z MP-102 Monacora.
                                    To zrob semidual na focusie i zobacz czy tez bedzie problem
                                    Ja juz widze na 100% ze u mnie problem to tda 2050 , zrobilem teraz test jeszcze raz na soniaku i jest cacy w full dualu a na tda jakas masakra kazda krolewna z innej bajki
                                      No właśnie, na MP-102 nigdy takich problemów nie miałem.
                                      Może jest jakiś problem typu "brak wspólnej masy" lub "pływająca masa" dla wejść karty w trybie dwukanałowym z użyciem interfejsu z własnym pre-ampem mikrofonowym?
                                        Na mp102 czasami pływał cały pomiar spl :)
                                        Gdyby Transit USB mierzył z 96 khz, to pewnie dalej bym na takim setupie działał.
                                        Myślę, że problem może być po stronie wzmacniacza, który działa niestabilne, a w pomiarze dwukanałowym Arta próbuje korygować duże odchylenia i być może stąd dzieją się takie dziwne rzeczy.
