Usher 601 pomoc
    Usher 601 pomoc
    Witam serdecznie.
    Chciałem prosić kolegów tutaj (to mój pierwszy post-jeśli to niewłaściwe miejsce, proszę moderację o wyrozumiałość) o pomoc w temacie głośnika wysokotonowego USHER , kolumny głośnikowej V601 - (9930-20NC) https://www.yumpu.com/la/document/vi...nc-usher-audio
    Problem polega na tym, że owy głośnik uległ uszkodzeniu podczas upadku kolumny (!) a bardzo chciałbym pozostać przy tych skrzynkach dalej. Grane były te kolumny ze wzmacniaczem lampowym Yaquina i było super. Może gdzieś tam czasem czułem podświadomie jakiś minimalny niedosyt z wysokich tonów. Wydawały mi sie momentami takie "wytłumione" mało klarowne, Oczywiście nie był to deficyt istotny. Ot taka fanaberia, bo w "audio tego grala szuka się całe życie" Oczywiście gdyby nie zdarzenie z upadkiem, nie rozważałbym takiego pomysłu, jak wymiana wysokotonowych ,ale los i tak zagrał ze mną znaczoną kartą. Puentując sprawę; zrzuciłem kolumnę, dla pretekstu wymiany głośnika.(peace)
    No i tu bardzo proszę o poradę; czy jest opcja/szansa nabycia głośników wysokotonowych innej firmy o zbliżonych parametrach, być może wyższej klasy i innej charakterystyce brzmienia, czy zwyczajnie odkupić gdzieś w hajfiszarku taki sam i nie kombinować (?) Zdaję sobie sprawę, ze być może jest to bez sensu /zwrotnica,strojenie itd../ale nie znam się na tym na tyle, zeby być tego pewnym. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
    Generalnie w dziurę wejdzie właściwie większość głośników tyle, że jeśli wymienisz, to czeka cię zaprojektowanie i wykonanie nowej zwrotnicy. I nie kombinuj jak wielu z "prawie taki sam", bo owszem grać będzie każdy tyle że nie będzie to grało poprawnie.
    Na twoim miejscu dałbym sobie jakiś dłuższy czas i popolował na te głośniki bez pośpiechu. Często się coś pojawia z czasem. Zwykle nie wtedy kiedy ci potrzeba, więc lepiej dać sobie więcej czasu.
      Pewnie będę odsądzony od czci i wiary ale - po wymianie będą pewnie grały inaczej ale może lepiej dla Twojego ucha właśnie. Zwróć uwagę na efektywność by nie była niższa, no moc zamiennika. Zwrotnicą się nie przejmuj - podłącz i posłuchaj.
        Zanim kupisz nowe głośniki...
        Co dokładnie z nimi się stało?
        Uszkodziły się membrany? (dziura?)
        Czy po prostu nie działają?
        Jeśli nie działają, obstawiam przesunięcie cewki i jej zablokowanie w szczelinie.
        Oczywiście trzeba posprawdzać wszystko, zwrotnice, kable, konektory...
          Dziękuję bardzo za odzew.
          Przy upadku, kopułka wspomniana wgniotła się nieznacznie do środka. Delikatnie (podciśnieniowo) w afekcie przerażenia zaistniałą sytuacją, wyciągnąłem ją do stanu pierwotnego. Optycznie wyszło na tyle dobrze, że nawet nie zauważyłbym różnicy względem stanu pierwotnego. Niestety tylko optycznie. Jeśli takie usterki, można naprawić w sensownych pieniądzach, bez uszczerbku dla dźwięku, to bardzo chętnie z tego skorzystam /ewentualnie kupię nowy....niemniej cały czas mam z tyłu głowy pytanie o wymianę na inny model..... słyszałem, ze ten "Usherowski" jest klonem SS D2905..i tu pytanie; czy jest rzeczywiście bliźniaczy ,czy może jest szansa, ze zagra "trochę inaczej" i czyli tak jakby było dla mnie idealnie . Ciekawe.Może jakiśinny model...../?/ Dodam, ze ingerencja w zwrotnicę, w moim przypadku nie wchodzi w rachubę.
          Korzystając z okazji bycia tutaj, chciałem jeszcze zapytać kolegów, czy znacie może jakiś projekt diy, zbliżony charakterystyką dźwięku do Nereidy pana Rokoszewskiego z RLS? Dziękuję za wszystkie odpowiedzi ,pozdrawiam
            Zamieszczone przez holter Zobacz posta
            Witam serdecznie.
            Agario
            Jeśli bardzo lubisz brzmienie swoich kolumn Usher V601, najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie poszukanie oryginalnego głośnika wysokotonowego 9930-20NC, nawet jeśli trzeba na niego trochę poczekać. Eksperymentowanie z innymi modelami może wymagać przeróbek zwrotnicy i zmienić charakter dźwięku, który polubiłe
