Mikrofony pomiarowe
    Mikrofony pomiarowe
    Mały test mikrofonu Sonarworks vs Beyerdynamic mm1
    pomiar twitera z plikami kalibracyjnymi dla obu mic
    a tu pomiar midbasu i twitera bez plikow kalibracyjnych
    Czy moj sonarworks jest walniety czy jak skoro roznica gornych czestotliwosci to czasem 4db , czy miepowinno byc tak ze powiny miec podobnych wartosci db , w koncu bedzie to miało spory wplyw przy konstrukcji zwrotki
    Mikrofon Beyerdynamic ma kalibrację dla pola rozproszonego, Sonaworks- swobodnego. To może być przyczyną.
      pliki kalibracyjne dodawane do tych mikrofonów są gno warte. najlepiej kupić mikrofon z indywidualnie wykonanymi pomiarami, oferuje takie np. https://cross-spectrum.com/measureme...ated_umik.html . różnica pomiędzy plikiem kalibracyjnym od producenta a tym którzy oni dają jest bardzo duża.
        Zamieszczone przez djrobo Zobacz posta
        Umik nie nadaje się do zaawansowanych pomiarów głośników. Testowałem Sonarworksa i pomiary miały wystarczająca dokładność jak na amatorskie zastosowanie.
          Sonarworks oraz Beyerdynamic mm1 posiadają indywidualne pliki kalibracyjne.
          Hipoteza:
          1. Pliki są do bani ( którego mikrofonu?)
          2. Niedostosowanie techniki pomiarów do typu miktofonu ( pisałem wyżej)
          3. Inne- jakie?
            Jjurek spójrz na drugie foto tam jest pomiar bez plikow kalibracyjnych
            Pliki kalibracyjne obu mikrofonów
            Dlaczego przyczepilem sie do sonarworksa a no dlatego ze w porównaniu z tym co wychodzi w vituixcad a tym co na odsłuchu rezystor wysokotonówki musi miec wartośc 1-3 ohm nizsza niz w programie, dopiero wtedy wysokie tony graja poprawnie
              Nie pomyliłeś plików kalibracyjnych? Użyłeś dla jednakowych kątów ustawienia dla mikrofonów? Zaznaczyłem na czerwono.
                Zamieszczone przez jjurek Zobacz posta
                Nie pomyliłeś plików kalibracyjnych? Użyłeś dla jednakowych kątów pomiaru? Zaznaczyłem na czerwono.
                nie niepomyliłem
                  Troche nie kumam... Na rysunku widać, że dla MM1 użyłeś:
                  1 pomiar- plik dla 0 stopni
                  2 pomiar- dla 90 stopni...
                    to sa same pliki kalibracyjne wrzucone w rew bez zadnego pomiaru dla obu mikrofonów 0 i 90 stopni, dla sonara jest jecze plik dla 30 stopni
                      Surowe pliki kalibracyjne nic nie wnoszą. Pomiar "referencyjnego" tweetera w jaki sposób robiłeś? Spróbuj go zmierzyć z bardzo krótką bramką (od ok. 1-2 kHz).
                        pierwsza fota to pomiar z około 60-70 cm na osi twietera(ta sama odległosc dla obu mic) z wprowadzonymi plikami kalibracji dla poszczególnego mikrofonu
                          Ustawienie sygnału SPL mogło być nieskalibrowane. Robiłeś kalibrację całego systemu? Być może przy cichym sygnale ze wzmacniacza a dużej czułości na wejściu mikrofonu różnice się spotęgowały. Pokombinuj głośnością we/wy przy kolejnych pomiarach.
                            tak czytam o tym sonarworksie i czy czasem nie zalecaja uzywania profilu 30stopni czy zle to rozumiem
                            https://www.sonarworks.com/legal/sou...er-manual-2024
                              W Twoim temacie pomiaru dwukanałowego pokazałem porównanie trzech mikrofonów w tym Sonara i różnicy tak wielkiej nie ma.
                              Pomiary głośników wykonuje się na osi. Pomiary 30 czy 90 stopni dotyczą innych metod pomiarowych, zwykle do korekty odpowiedzi głośników w pomieszczeniu czy pewnej korekty wad akustyki pomieszczenia czy samochodu.
                              Zmierz mikrofonem jakiś referencyjny tweeter i porównaj z pomiarami producenta czy na innych, rzetelnych źródłach z pomiarami głośników.
                                Zamieszczone przez Domin79 Zobacz posta
                                SoundID Reference wykorzystuje profil 30 stopni dla pomiarów stereo 2.0
                                  Hmm...
                                  Całkiem niedawno też porównywałem Sonarworksa SoundID z Daytonem EMM-6. Kupiłem Sonarworksa z ciekawości, bo opinie o nim są w internecie całkiem pozytywne.
                                  Z kolei plik kalibracyjny do EMM-6 wygląda dość podejrzanie - jakby zawierał niepotrzebne dyfrakcje, a wg mnie powinien być gładki - uwzględniać tylko trend zmian.
                                  No i wyszło mi tak:
                                  Z ciekawości wygładziłem oryginalny plik kalibracyjny od EMM-6 aż do 1/1 i wtedy wyszło mi tak:
                                  więc pomiar Daytonem pokrył się po tym zabiegu niemal 1:1 z SoundID...
                                  a pliki kalibracyjne moich egzemplarzy wyglądają tak (w tym wygładzony do 1/1 dla EMM-6)
