Tak jak w temacie.... ..czy jest mozliwosc obliczenia czestotliwosci rezonansowej membrany biernej znajac tylko cieżar membrany?
membrana bierna - obliczanie czestotliwosci rezonansowej.
No oki moze troche zle sformulowalem pytanie....
Dane które bede miał do membrany to:
- ciezar membrany (z mozliwoscia jego regulacji)
- Powierzchnia membrany
Reszta parametrow z powodu tego ze bedzie to wytwor diy nie bedzie mi znana.
W pewnym zakresie bede mogl rowniez zmieniac sztywnosc zawieszenia. W przyblizeniu bede mogł rowniez okreslic x-maxmembrany.
Czy na podstawie tych parametrow jest mozliwosc wyliczenia pozostalych parametrow potrzebnych do symulacji czy pozostaje tylko strojenie na ucho?
szczerze watpie ze da sie cos takiego obliczyc. ale napewno da sie zmierzyc. o metody laboratoryjne musialbym popytac u mnie w instytucie, a to moze troche zajac... zastanawiam sie nad metoda posrednia. ja bym zamontowal glosnik jakis ( o znanych parametrach) do obudowy zamknietej i zrobil pomiar impedancji. a pozniej w obudowie tej zamontowal membrane, i zobaczyl jak sie zmienila ch-ka impedancji ( przedewszystkim chodzi nam o to gdzie glosnik zlapie czestotliwosc rezonansowa). pozniej pozostaje przerobienie paru wzorow i tyle.
to takie wstepne przemyslenia. oczywiscie trzeba dopracowac:) ale chyba mozna od tego zaczac
Tom, taka metoda troche drogo by wyszla poniewaz obudowa musiala by byc duza. Mambrana teoretycznie bedzie miala cos powyzej 20".
Mi natomiast udalo sie znalez cos takiego...
http://www.danmarx.org/audioinnovation/passive.xls
Arkusz oblicza ciezar membrany przy danej czestotliwosci rezonansowej i powierzchni membrany.
caly pomysl jest banalnie prosty i tani.
Material membrany jest dowolny, plexa, MDF, HDF, PCV. Ciezar MB jest znacznie wiekszy od membran glosników takze material na membrane nie sprawia klopotu.
Zawieszenie to 2 detki rowerowe 26" + 2 zaworki. Jeden do jako wentyl drugi jako zaworek do wyrownania cisnien. Calosc wyglada nastepujaco:
-Plyta MDF 10mm z otworem mniejszym od sr wew detki (zolty)
-Plyta wiorowa 22mm z otworem o srenicy wiekszej od zew sr detki (zielony)
-w takie lozysko zamocowane bedzie membrna tj
-detka (czerwony)
-membrana (np HDF o srednicy ciutek mniejszej od sr zew detki) przyklejona do detki (niebieski)
-detka (czerwony)
Oczywiscie miejsce styku plyt i detki bedzie wyszpachlowane silikonem w celu uszczelnienia i zabezpieczenia detki przed przebiciem (pomaranczowy).
Taka kanapka daje MB z powietrznym zawieszeniem, srednica przeszlo 22" i mozliwoscia regulacje twardosci zawieszenia.
Problemy...
-ciezar membrany moze powodowac odksztalcanie sie detek ale wydaje mi sie ze przy odpowiednim sklejeniu nie powinno tak byc.
-liniowosc pracy zawiesznia... przy 2" detkach nie powinno byc zle.
Wiem wiem ...dziwny pomysl... ... ale:
-ceny MB w wiekszosci przypadkow przekraczaja ceny samych glosnikow.
-wydaje mi sie ze jest to calkiem ciekawe rozwiazanie.
-fajnie wyglada takie 22" bydle
Poki co jest wiele pomyslow, malo kasy, i malo czasu. W dodatko szykuje sie budowa dachu oraz wykonczenie pomieszczen itd.
Pierwszenstwo maja kolumny open baffle.... ...ale akurat pomysl z MB jest w miare tani wiec moze powstanie dla proby.... ..poki co w ciutek innej konfiguracji tzn jako przedluzenie CW1002C (bo taki wlasnie lezy u mnie w piwnicy) z minimalna komora sprzegajaca... Ciekawi mnie na ile ten glosnik jest w stanie napedzic taka membrane i jak to bedzie gralo.... ..zawsze moge pozniej MB uzyc do czegos innego.
