Czy sposób podłączenia sygnału ma jakieś znaczenie w przypadku 2-cewkowych głośników dla odpowiedniej obudowy (chodzi mi o pojemność pudła)...?? Czy tylko zwiększy się wytrzymałość mocowa głośnika??
2 cewkowe głośniki
Ma znaczenie bo jeżeli podłączysz dwa kanały wzmacniacza pod dwie cewki w przeciwfazie to spalisz głośnik.
Teoretycznie najlepiej podłączyć cewki szeregowo. Z tego co kojarzę cewki są nawijane jedna na drugiej więc nie są identyczne przy łączeniu równoległym i dużych mocach może być nieciekawie. Chyba że cewka nawijana jest bifilarnie, wtedy obie są identyczne i nie ma problemu czy szeregowo czy równolegle.
Zamieszczone przez coolomboZ tego co kojarzę cewki są nawijane jedna na drugiej więc nie są identyczne przy łączeniu równoległym i dużych mocach może być nieciekawie.
czy jedna cewka czy dwie moc praktycznie się nie zmieni bo powierzchnia oddawania ciepła będzie taka sama. co do łączenia szeregowo równolegle to tez niema znaczenia - nawet jak cewki niesą identyczne to są sprzezone cieplnie i temperatura będzie praktycznie taka sama (+-5 stopni to zadna roznica a większej na bank niebędzie)
a czemu się tak robi?? dobre pytanie.... ze względów akustycznych niema to zadnego uzasadnienia - jedyny + to większa elastyczność jeśli chodzi o zasilanie tego ustrojstwa
