Pierwszy projekt - tanie kolumienki stereo
    ~80-100pln
      Znalazłem w projektach zwrotnicę. Czy nadaje się ona do tego zestawu?
      jakim drutem mają być nawinięte cewki?
      Czy zamiast 0,2mH cewka 0,22mH zrobi dużą różnicę?
      Czy zamiast 14,7uF mogą być 15uF?
      Pozdrawiam!
        ooo jakos tego jeszcze nie widzialem.
        tu niema duzej mocy wiec wystarczy pewnie 0,7
        mozesz dac inne wartosci ale to troche zmieni brzmienie - prawdopodobnie niezauwazalnie.
        ale przeciez w www.polink.com.pl maja cewki o prawie kazdej wartosci i napewno maja 0,2mH
          Witam!!!
          Pastor, ja robie teraz monitorki na ARN165-05-8 i SC10N :)
          tu masz schemat zwrotki:
          http://img167.imageshack.us/my.php?i...rotnicaim0.png
          ARN165 (czyli ten XW) juz u mnie gra w skrzynce zamknietej, jest to bardzo taki sobie głośnik, ale w tej klasie cenowej (ok30zł) trudno o cos lepszego.
          Lada dzien powinienem dostac pocztą SC10N i części do zwroty, zobacze jak to zagra razem.
          Ogólnie póki co "to to" mi wystarcza. Ale za jakiś czas pewnie skopiuje jakiś lepszy i droższy set z tego forum.
            kiki991, ta wczesniejsza zwrotnica bardziej chyba podpasuje bo jest konkretnie pod te glosniki. jak sie przyjzysz to zobaczysz ze roznica jest tylko w torze niskotonowym.
            Pastor, tylko nie stosuj tec cewki 0,2mH ktora jest w szeregu!! poprawia ona ch-ke ale jednak odejmuje troche z brzmienia...
              Paweł, nie wiem która bardziej pasuje, ta którą ja podałem była mierzona a ta Pastora jakas przekombinowana jak na taki słaby głośnik jak ARN/XW. Wygląda na dobrze policzoną ale "na papierze" czy w programie.
                Zamieszczone przez kiki991
                przeciez tam niema nis skomplikowanego. jedyne udziwnienie jest w torze visatona ale to mozna pominac.
                ale faktycznie nie trafilem na ta zwrotke wczesniej wiec niewiem jakiego jest pochodzenia
                  Nie ma co sie domyslać. Pastor, napisz skad masz tą zwrotę i będzie wiadomo czy mozna ufać tym parametrom dla ARN/XW.
                  [ Dodano: 2007-04-26, 23:12 ]
                  Mam skad ta zwrota.
                  to jakas przerobiona zwrota SW
                  http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6...=arn+165+sc10n
                  Myslę że ta moja nie będzie gorsza
                  [ Dodano: 2007-04-27, 08:24 ]
                  ps Ta część zwrotki dla XW jest dla jego wersji 4 ohm. Szukałem w necie i dla wersji 8 ohm Irek nie zaprojektował zwroty, gdzies na forum elektrody jest jego tekst o tym.
                  [ Dodano: 2007-04-27, 09:05 ]
                  Na czeskiej stronie znalazłem krótki opis jaką zwrotke ktoś zastosował do XW/ARN.
                  Tutaj linka: http://diyfans.org/vase-furious1.htm
                  Opis jest po czesku ale chyba każdy zrozumie
                    No "moja" zwrotnica została sklejona w Paincie, XW to część z projektu tego , natomiast do SC też znalazłem na forum z jakiegoś projektu ARN 150 + SC chyba Sound Wave udostępnił w dziale akustyka. Własnie też zauważyłem, że zwrotka jest dla XW 4 omy. Czy impedancja nie będzie za mała dla wzmacniacza 8 omowego? Mi to właściwie nie przeszkadza, ale jakbym kupił jakiś lepszy wzmak, to chyba może być tylko od 8 omów.Pozdro!
                      nie powinieneś (wręcz nie możesz) łączyć projektów zwrotnic, tj. tor wysokotonowego z jednego projektu a niskotonowego z innego projektu
                      autorytetem tu nie jestem, ale jeśli będziesz delikatny dla gałki volume to nie powinno stanowić to specjalnego problemu że XW ma 4ohm, wszystko zalezy od rozsądku użytkownika w tej kwestii
                        W takim razie skąd mam wziąźć projekt zwrotnicy. swoją drogą chyba nie mają na siebioe żadnego wpływu tor wysoki i niski, tak mi się przynajmniej wydaje, no może impedancja całkowita się zmieni.
                          jak to nie mają? przecież będą różne częstotliwości cięcia i głośniki mogą się inaczej zachowywać, każda zwrotnica jest projektowana pod daną konfigurację głośników i nie można sobie dowolnie łączyć fragmentów zwrotnic!
                          skąd wziąć projekt zwrotnicy? zaprojektować, albo wybrać inną konfigurację głośników, ja tez planuje budowę monitorków i czekam cały czas na zwrotnice do stx gdw 10 200 8R pj i tvm arn 150 4R
                          jeśli zamiast XW wybierzesz arna bez problemu znajdziesz zwrotnice dla układów arn+sc10n, arn+arv, arn+gdwk11/100, jeśli do tej pory używałeś tylko komputerowych głośników lub plastikowych kin domowych to wystarczy Ci basu z arna, tak jak Pawel S. wspominał, o zamuleniu basu mówią ludzie którzy mieli już nie jeden zestaw na znacznie lpeszych głośnikach, więc ja bym się na Twoim miejscu nie bawił w kombinowanie zwrotnicy tylko robił coś na arn 150
                            a ja wlasnie bawie sie wyzej wspomnianym mivociem :mrgreen: (opis w off topic)
                              Właśnie odsłuchuje ARN 165-05/8 + SC10N :)
                              Przedtem miałem gorszą wysokotnonówkę odcięta wyłącznie kondem 2,2uF a na bas szło pełne pasmo.
                              Teraz jest zwrota: http://img167.imageshack.us/my.php?i...rotnicaim0.png
                              Opornik w tłumiku dałem 4,7Ohm.
                              Wrażenia: hmm mysalem że bedzie lepiej a jest jakoś chyba nie lepiej :(
                              Jeszcze posłucham, bo dopiero to działa jakies 2 godz.
                              Generalnie zyskał środek pasma a straciła góra i bas.
                              Jeszcze umyje uszy, ale jak nic sie nie zmieni to wracam do samego konda.
                                mialem podobnie na samym poczatku mojej przygody z DIY.
                                pozniej ja dalem zwrotnice a kolega nadal jechal na prostym filtrze na wysokotonowke bez tlumika... jemu sie podobalo a mi z czasem zbrzydlo sluchanie podbarwionego dzwieku...
                                moze ci sie wydawac ze gra lepiej bo wysokie sa glosniejsze itp ale to tylko pozory.
                                jezeli bedzie "brakowalo" wysokich tonow to mozesz zmniejszc tlumik
                                  No ale ta zwrotka jest przeciez dla TVM 150 a nie 165, chyba jest różnica między tymi głośnikami, mimo że zwrotka zostałą pomierzona...Pozdro
                                    Pastor. Każdy z nas ma inne upodobania. Zrób sobie tę zwrotnicę, posłuchaj. Możę uznasz że jest ok.
                                    Mnie ona nie przypada do gustu.
                                    A jeżeli chodzi o to że nie jest ona wprost dedykowana ARN165 to zgoda, ale częśći zwrotnicy filtrującej dolne pasmo to mam akurat najmniej do zarzucenia. I myślę że spokojnie możesz jej użyć.
                                    Najbardziej nie podoba mi sie gra wysokotonówki na jej filtrze :(
                                    Gdybyś znalazł jakiś schemat zwrotki, która gra lepiej to podrzuć :)
                                    Pozdrawiam!!!
                                      kiki991, co ci nie pasuje w wysokim?? przeciez wiekszosc osob skozystalo z tego filtru autorstwa SW. ja go sluchalem w kolumnach Wiśniewskiego i jedyne co mi nie pasowalo to ta cewka w szeregu ktora lekko matowila gore. po jej usunieciu (czyli to co masz teraz) wszystko bylo OK
                                        Hm Pawle, dźwięk wydawał mi się jakiś taki matowy, jakby ktos przykrył głośnik kurtką :)
                                        A teraz podłaczyłem ten SC10N jedynie pod kond 2,2uF i oporniczek metalizowany 3,3ohm 10w. ARN idzie pełnym pasmem.
                                        Wydaje mi się, że to jest właśnie to brzmienie o które mi chodziło :)
                                        Nie chcę być źle zrozumiany i zlinczowany, bo mnóstwo osob ma SC10N na tej zwrotnicy, która mi sie nie podoba.
                                        Więc chcę wyjaśnić że nie podoba mi sie efekt ostateczny, odsłuchowy. Co do konstrukcji zwrotnicy nie mam żadnych zastrzeżeń. Szacuneczek.
                                        Nie mam w tej chwili w szufladzie konda ok 3uF ale być może własnie taki wstawie zamiast 2,2uF .
                                          Z 1 strony - jeśli podoba Ci się to ok, ale z 2 - ten arn pełnym pasmem to tak niebardzo...
