optymalne strojenie obudowy
    jestem na etapie strojenia obudowy i w zwiazku z tym mam kilka pytanie czy srednica rurki BR ma wplyw na ilosc basu(powierzchnia otworu) i jaki powina byc srednica dla glosnika 13cm
    ktory z tych strojen jest najbardziej 'optymalne' albo jak powinno wygladac zeby bylo dobrze i czy objetosc obudowy jest dobrze dobrana
    obudowa ok 8L wytlumiona jak na zdjeciu
    Powinieneś porównać odsłuchem. Trochę sporo tego wytłumienia, to czasem nie sprzyja efektywnemu działaniu br. Przy zbyt niskim strojeniu pomimo, że powinien na symulacji niżej zejść , glosnik może nie mieć "mocy" na basie, lepiej wtedy podstroić nieco wyżej i mieć bardziej zdecydowane brzmienie o nieco słabszym zejsciu.
      A cos Ty tu popelnil?? :shock:
      Po co tym ktorzy tu Ci poradza wykres impedancji z tego co tu widze to zwrotka juz jest!!!
      Ale moge sie mylic to prosze poprawcie!!
        Zamieszczone przez dulin7
        Noo,tak w sumie...skromnie powiem że jest przydatny.A ten sporo pokazuje.I wiele wyjaśnia.
        Yoshi_80, wytłumienia sporo,fakt ale skoro pomiar zawiera to wytłumienie to wydaje się być chyba poprawnie.Co o tym sądzisz?Fakt faktem litraż skromny a zatem i wooferek malutki (13cm) więc nie ma co się dziwić że tak to wygląda.
        Ponadto,ciężko wyczuć jakie były warunki pomiarów,to co wyżej proszę traktować jako domysły bo inaczej sensownie nie można tego ująć.Czekamy na konkrety.
          dulin7, zwrotnica nie ma wpływu na strojenie, mozna a powinno sie włąsnie ztroić ze zwrotnicą, chociażby wpływ rezystancji cewki na Qts glosnika .
          umberto, prawde mówiąc nie wiem o jakich warunkach pomiaru mowisz i ich domniemanym wpływie. Były dwa warunki, rurka krótsza wyzsze stojenie i dluzsza , niższe. Do tego te same wytłumienie które mozna zmodyfikować w celu poprawy lub pogorszenia efektu ale to mozna tylko odsłuchem sprawidzić. Generalnie spore wytłumienie sprawdzi sie z głosnikiem o wysokim Qts (ok 0,5 lub lepiej).
            zdecydowalem sie na to wyzsze strojenie bo chyba w moim pokoju niski bas nie chce sie rozchodzic. Strojenie z wykresu impedancji wychodzi ze jest na 59hz i przy tym wyzszym strojeniu to bas jest bardzo ladny, szybki i dynamiczny .... trzynastka na ktorej robie to ten tonsil + aluminiowy seas ... fs tonsila z wykresow impedancji to 59 i 61hz reszty parametrow nie mierzylem takze nie wiem jakie moze miec rzeczywyste qts
            co do tlumienia to tak jak widac na zdjeciu, jest tylko do tej poleczko-wzmocnienia na ktorej bedzie jeszcze zwrotnica. pomiedzy puleczka a przednia scianka jest 4 cm luzu i brak wytlumienia tak samo pomiedzy tylnia... wytlumienie za glosnikiem jest tylko do magnesu takze po bokach glosnik tez ma czym oddychac.. zreszta zobaczcie na zdjeciach
            zwrotka juz jest juz prawie ostatecznie gotowa.. zabawiam sie tylko rezystorami tak to wyglada
              co do wielkosci tunelu to nie zauwazylem zmiany "ilosci basu"
              srednice b-r staram sie dobierac mozliwie jak najwieksza aby uniknac nieprzyjemnych gwizdow powietrza jakie mialem w pierwszej konstrukcji.
              w ARN 150 40mm tunel okazal sie zbyt maly. ja bym proponowal cos w granicach 45-50mm
                juz ostatecznie doszedlem do tego jaki bas najbardziej mi odpowiada ... zdecydowalem sie jednak wyrzucic to wytlumienie i zestroic na 63hz .. wykres impedancji wyglada tak
