Czym przyciszyc kolumny przednie ??
    Mam pytanie czy jest jakiś sposób do przyciszenia frontowych kolumn. Ostatnio podłączyłem sobie tyły do zwykłego wzmaka z wyjściem na 4 kolumny, ale tył gra znacznie ciszej. Da sie przyciszyć przód w jakiś sposób, można zastosować rezystor tak jak to sie robi w przypadku wysokotonówek.
    proponowal bym podczepic potencjometr przed dojsciem syganalu audio do koncowek mocy
    chyba najprosciej i najtaniej
      hmm tylko ze to pewnie jest 2 kanalowa koncowka
        najprosciej to dodając rezystor szeregowo z cewką głośnika ( tutaj kolumną ) na wyjsciu wzmacniacza.
        Jest to troche niekonwencjonalny sposób ale napewno prosciejszy od wyzej wymienionego przez kolegę damiani
        Rezystor najlepiej i najbezpieczniej gdyby miał wytrzymywał moc stratną na poziomie 35W, zależy jaką mocą zasilasz kolumny.
        http://tme.pl/rezystor-drutowy-z-rad...x10wr_0r1.html
        taki 50 Watowy starczył by na spokojnie każdy domowy wzmacniacz.
        mozesz wziaść też o mniejszej mocy ale bedzie się bardziej grzał, w sumie.
        5ohm ścisza o 4dB całe pasmo kolumny.
        albo druga opcja:
        http://audiomania.info/articles.php?id=38
          Zamieszczone przez El_liero
          :shock:
          czy ty przypadkiem nie przybyles do nas z elektrody??
            Zamieszczone przez Pawel S.
            rozwin mi drugie znaczenie twojego pytania
              poczytaj troche a dowiesz sie dlaczego tak sie nie robi
              a na elektrodzie wlasnie proponuja takie sposoby niezgodne ze sztuka...
                Z moich obserwacji w SW takie połączenie powoduje obniżenie pasma o pewną wartość decybeli do tej częstotliwosci, którą głośnik "potrafi dobrze przetworzyć"
                Przykład:
                Wysokotonówka przetwarza liniowo od 2k do 20k, i tylko to pasmo zostanie wytłumione, a np: 1k lub 500Hz będzie przetwarzane na tej samej efektywnosci.
                dla niskotonowca np: do 600Hz zostanie wytłumione, reszta nie.
                Tak Pawle masz racje ze to nie prawidłowe, choć dla tych co, nie wiem, nie patrzą na jakość, na naturalność muzyki, ma grać ciszej i już to to rozwiązanie.
                A jak chcesz Czuczu pożądną robotę odwalić to http://audiomania.info/articles.php?id=38 , tylko rezystory musisz podłączyć za zwrotnicą.
                  Jezzzzuu chłopie co ty za herezje wypisujesz. Jaki rezystor , jaki L pad ??? L pady stosuje sie za filtrem przy wysokotonówkach gdzie płyna znikome moce a wpływ rezystancji jest pomijalnie mały na działanie głośnika.
                  Ale zciszanie całej kolumny tym sposobem ? Przecież parametry glosnika niskotonowego wezmą w łeb, bas bedzie mulił dudnił , zero kontroli , całe stojenie kolumny na basie w piz.. no i jeszcze te ogromne ilosci mocy traconej bezsensownie na opornikach.
                    ja już nie wiem
                    Yoshi podaj swoją propozycję
                      Dać mniej mocy na te kolumny lub więcej na pozostałe . to jedyne rozwiązanie
                        albo odsunąć przody a przysunąć tyły :)
                        ps ja też przybyłem z elektrody
                          a ja przybywam z bliżej niekoreślonego zewnętrznego, zmiennego Adresu IP.
                          [ Dodano: 2007-09-09, 22:42 ]
                          Zamieszczone przez Yoshi_80
                          Yoshi to już wymaga ingerencji w koncówkę mocy.
                          Skoro tak to zdobądź schemat tego sprzętu czym napędzasz to wszystko i
                          Zamieszczone przez damiani
                          podaj model sprzętu. Albo odrazu zajżyj do środka i powiedź jaki tranzystor,-y siedzi w końcówce mocy
                            Heh myślałem ze to będzie troch prostsze :) Model to taki jak w podpisie, pionek A447. W wzmacniaczu są 4 końcówki mocy,2 są zielone i 2 czarne.Wszystkie są marki TOSHIBA. Czarne i zielone, Zielone: 2SA1302 Czarne: 2SC3281.
                              czuczu, popelniasz ten sam blad co wiekszosc nieznajacych sie na sprzecie... ty nie masz 4 koncowek mocy tylko 2!!
                              jeden kanal potrzebuje 2 tranzystorow!!
                              tak wiec niemasz 4 kanalow tak jak sadzi wiekszosc poczatkujacych ale zwykle stereo z 2 parami wyjsc.
                              jedyne logiczne rozwiazanie to zastosowanie identycznych kolumn lub przynajniej o podobnej efektywnosci
                                No może i tak. Ale chyba dorobię do tyłów oddzielne końcówki. to chyba najłatwiejsze wyjście z tej sytuacji. No ale może ktoś co jeszcze wymyśli
                                  Zamieszczone przez czuczu
                                  patent z dodatkowym potencjometrem nie przejdzie tu, nie ma oddzielnej koncówki dla tyłów.
                                  Posłuchaj Pawła , bo troche nieporęcznie będzie gdy będziesz musiał biegać do 2 wzmacniaczy.
                                  Albooooo>
                                  możesz sobie podłączyć tylnie głośniki pod lewy kanał a resztę pod prawy i potencjometrem balance skorygować :mrgreen: :mrgreen:
                                    no ta....
                                      Jakby to był prawdziwy 4 kanałowy wzmacniacz a nie jakiś udawany to miałby regulacje balansu miedzy tyłem a przodem i nie byłoby kłopotu. Pewnie te 4 kanały to stary trik z łaczeniem szeregowo dwóch głosników hehe.
                                        w koncu wpadles na dobry pomysl szkoda tylko ze stereo ucierpi :???:
