Mam pytanie czy jest jakiś sposób do przyciszenia frontowych kolumn. Ostatnio podłączyłem sobie tyły do zwykłego wzmaka z wyjściem na 4 kolumny, ale tył gra znacznie ciszej. Da sie przyciszyć przód w jakiś sposób, można zastosować rezystor tak jak to sie robi w przypadku wysokotonówek.
Czym przyciszyc kolumny przednie ??
najprosciej to dodając rezystor szeregowo z cewką głośnika ( tutaj kolumną ) na wyjsciu wzmacniacza.
Jest to troche niekonwencjonalny sposób ale napewno prosciejszy od wyzej wymienionego przez kolegę damiani
Rezystor najlepiej i najbezpieczniej gdyby miał wytrzymywał moc stratną na poziomie 35W, zależy jaką mocą zasilasz kolumny.
http://tme.pl/rezystor-drutowy-z-rad...x10wr_0r1.html
taki 50 Watowy starczył by na spokojnie każdy domowy wzmacniacz.
mozesz wziaść też o mniejszej mocy ale bedzie się bardziej grzał, w sumie.
5ohm ścisza o 4dB całe pasmo kolumny.
albo druga opcja:
http://audiomania.info/articles.php?id=38
Z moich obserwacji w SW takie połączenie powoduje obniżenie pasma o pewną wartość decybeli do tej częstotliwosci, którą głośnik "potrafi dobrze przetworzyć"
Przykład:
Wysokotonówka przetwarza liniowo od 2k do 20k, i tylko to pasmo zostanie wytłumione, a np: 1k lub 500Hz będzie przetwarzane na tej samej efektywnosci.
dla niskotonowca np: do 600Hz zostanie wytłumione, reszta nie.
Tak Pawle masz racje ze to nie prawidłowe, choć dla tych co, nie wiem, nie patrzą na jakość, na naturalność muzyki, ma grać ciszej i już to to rozwiązanie.
A jak chcesz Czuczu pożądną robotę odwalić to http://audiomania.info/articles.php?id=38 , tylko rezystory musisz podłączyć za zwrotnicą.
Jezzzzuu chłopie co ty za herezje wypisujesz. Jaki rezystor , jaki L pad ??? L pady stosuje sie za filtrem przy wysokotonówkach gdzie płyna znikome moce a wpływ rezystancji jest pomijalnie mały na działanie głośnika.
Ale zciszanie całej kolumny tym sposobem ? Przecież parametry glosnika niskotonowego wezmą w łeb, bas bedzie mulił dudnił , zero kontroli , całe stojenie kolumny na basie w piz.. no i jeszcze te ogromne ilosci mocy traconej bezsensownie na opornikach.
a ja przybywam z bliżej niekoreślonego zewnętrznego, zmiennego Adresu IP.
[ Dodano: 2007-09-09, 22:42 ]
Zamieszczone przez Yoshi_80Dać mniej mocy na te kolumny lub więcej na pozostałe . to jedyne rozwiązanie
Skoro tak to zdobądź schemat tego sprzętu czym napędzasz to wszystko i
Zamieszczone przez damianiproponowal bym podczepic potencjometr przed dojsciem syganalu audio do koncowek mocy
chyba najprosciej i najtaniej
czuczu, popelniasz ten sam blad co wiekszosc nieznajacych sie na sprzecie... ty nie masz 4 koncowek mocy tylko 2!!
jeden kanal potrzebuje 2 tranzystorow!!
tak wiec niemasz 4 kanalow tak jak sadzi wiekszosc poczatkujacych ale zwykle stereo z 2 parami wyjsc.
jedyne logiczne rozwiazanie to zastosowanie identycznych kolumn lub przynajniej o podobnej efektywnosci
Zamieszczone przez czuczuHeh myślałem ze to będzie troch prostsze :) Model to taki jak w podpisie, pionek A447.
Posłuchaj Pawła , bo troche nieporęcznie będzie gdy będziesz musiał biegać do 2 wzmacniaczy.
Albooooo>
możesz sobie podłączyć tylnie głośniki pod lewy kanał a resztę pod prawy i potencjometrem balance skorygować :mrgreen: :mrgreen:
