Konstrukcja Subwoofera Bass-reflex
    Witam chcę skonstruowac subwoofer na głośniku DIBEJSI o modelu DBS-B1214. Średnica głośnika to 12" czyli 30cm, impedencja 8om, a moc 400W, to wszystko co podaje producent na opakowaniu od głośnika. Nic wiecej nie wiem na jego temat, wiec jaka proponujeciec mi pojemnosc obudowy. Mam zamiar głośnik skierowac w podłogę, bassreflex na front. Nie mam pojecia jaką dać pojemność, średnice bass-reflexu i jego gługość. No i chce od frontu zamontowac okno z plexy o wymiarach 30x10, tak zeby glosnik byl widoczny.
    Z góry dziękuje za pomoc
    Bez parametrów nic niezrobisz.
      Bez parametrow - kiepsko. Na oko 60-70litrow obudowe zamknieta.
        szukaj parametrów T-S. slam dobrze mówi: bez Qts, VAS i fs nic nie zdziałasz.
        na OKO to chłop w szpitalu umarł. nic przypadkiem jeśli chcesz żeby sub zagrał dobrze. a jak już będziesz miał wyżej wymienione parametry to proponuję prosty programik WinISD z działu download symuluje on zachowanie głośnika w różnych litrażach obudowy z wybranym strojeniem BR
        pzdr
          Loteria - zagra albo zabuczy. Ze wskazaniem na zabuczy. A jak się uprzesz na bass refleks to 40 litrów i rurka średnicy 9 cm i długości 25cm. Ostatniego zdania nie umiem logicznie wytłumaczyć :)
            Parametrów mozesz szukaća ale i tak nie znajdziesz.
              Zgadzam sie ze na OKO cudacznie brzmi ale nie zniszczy glosnika przynajmniej.Zamknieta wybacza wiecej bledow.
                nie znając parametrów TS z zamkniętą budą masz większe szanse że głośnik zagra "nie najgorzej", unikniesz kłopotów z eksperymentalnym strojeniem BR ale z basssem nie zejdziesz zbyt nisko :(
                  no chyba ze akurat przypadkiem ten glosnik jest do zamknietej czego niestety nikt nie wie, to moze ci sie udac
                    Rób BR. Skoro wybrałes taki głosnik to znaczy ze audiofilem tez nie jestes.
                    Jak zauwazysz ze dudni zakleisz dziurę, ale wtedy bedzie ciszej i nie tak nisko.
                      zadzwon do dystrybutora i popros o parametry.
                        ditomku nie trzeba być audiofilem żeby słyszeć, że bas jest buczący. Niech lepiej da go w zamkniętą, nie za dużą i coś może z tego będzie. Zawsze daje to większe szanse na zadowalający efekt. Pozdro
