kolumny do pokoju 8,5 m^2
    Witam wszystkich. Chciałbym złożyć kolumny do pokoju 8,5m^2(mały pokoik, hehe) tak żeby były dobre i tanie (każdy tak chce). Niewiem ile moge przeznaczyć. Mają służyć do słuchania muzyki : Hardsyte i Trance. Prosze o pomoc w: "praktycznie we wszystkim"
    Primo - http://diyaudio.pl/viewforum.php?f=5
    Secundo - http://diyaudio.pl/search.php
    Tertio - nie wiedząc ile masz kasy ciężko coś polecić...
    Kto wie co dla Ciebie znaczy "tanio". Jeśli masz ekstremalnie niski budżet proponowałbym arn150 + stx pj, ale lepiej dołożyć do stx-a 15AX. Różnica w cenie to nieco więcej niż 100zł na parze kolumn, a w odsłuchach już ogromna :) Niewspółmiernie duża w stosunku do poniesionych dodatkowych kosztów.
    Myślę że poniżej tego poziomu nie ma co schodzić...
      No mam tak ze 400(może troszke więcej) złociszy. Co mogę za to kupić? Chodzi mi o jakąś "elektronike" bo materiały, kleje, wytłumienie dam rade za darmo skołować.
        No mając 400 pln na bebechy to spokojnie zmontujesz zestawik z stx 15ax. Do Twojego pokoiku i do tej muzyki świetnie sie nada
          15AX + STX AJ/PJ - zwrote znajdziesz na forum.
            Ja właśnie robie kolumienki w obudowie zamkniętej na Tesli GDN 5618 plus wysokotonowy ARV-104-04/8. Jeszcze jestem w trakcie więc raczej raczej nie mogę nic powiedzieć o ich brzmieniu. Jeśli nie śpieszy Ci się myślę, że w ciągu tygodnia, może dwóch będą gotowe. Opis jest na innym forum, nie wiem czy tutaj mogę dać linka, a kopiowanie nie ma sensu. Jeśli będziesz zainteresowany odezwij się na PW. Koszt samych głośników około 130zł (na 2 kolumny).
              Po co budować coś niskiej klasy (nie ma co sie oszukiwać) jeżeli ma sie możliwość zbudowania czegoś co zagra o wiele lepiej...
                Na przykład dlatego, że zaczynać najlepiej od tanich konstrukcji żeby sie czegoś nauczyć - tak jest w moim przypadku.
                  A konstrukcja za 400 pln to jakaś drożyzna? Sorry, ale to jest normalna kwota jaką trzeba przeznaczyć na zestaw głośnikowy. A poza tym co tu można zrobić źle (nawiązując do tego że może nie mieć doświadczenia)?? Na forum jak na tacy podane są wszelkie informacje potrzebne do zrobienia swojego pierwszego zestawu...
                    Obudowę jeśli nie wyjdzie można zrobić drugą :)
                      Zamieszczone przez Shiver
                      ... A poza tym co tu można zrobić źle (nawiązując do tego że może nie mieć doświadczenia)?? ...
                      Oj możesz nie wierzyć, ale jak ktoś na codzień pracuje umysłowo i nie ma za wielkiego doświadczenia jako majsterkowicz, to jednak jak przyjdzie co do czego to różne wypadki się zdarzają. W ubiegłym roku zrobilem dziurę w membranie w dosyć dużym głośniku - aż wstyd się przyznać w jaki sposób do tego doszło. Ale na szczęście człowiek ma to do siebie, że bardzo szybko się uczy - zwłaszcza na swoich błędach :-)
                        Witam ponownie.
                        Mam kilka pytań
                        Czy te STX to jakieś lepsze czy to jest shit?? możecie podać jakiś konkretny zestaw głośników do moich wymagań (marka, model, parametry)?? Zaproponować zwrote do podanego( może ktoś poda) zestawu głośnikowego??
                          to sa najlepsze przetworniki STXa. tzn pojawil sie wysokotonowy AX ale jeszcze niema do nich zwrotnicy
                          niskotonowy to bardzo dobry AX http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
                          wysokotonowka to calkiem udany AJ http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&...vItemDB=itemdb
                          a zwrotnica jest projektu naszego guru - irka - wiec lepszej niebedzie
                            Czy ten sprzęcik napewno(ale to napewno) będzie dobry do Hardstylu i Trance`u?? Jeżeli tak to w środe będę zamawiał!!
                              w tej cenie lepszych glosnikow nie kupisz.
                              wiecej basu uzyskasz np z 2xARN 150 ale gorszej jakosci a o srednicy to juz nie wspomne...
                              tak wiec albo dozbierasz albo robisz to
                                W trance średnie są dość istotne tak więc ja bym obstawał przy 15AX. Poza tym w obu gatunkach (zwłaszcza w HS) bas objawia sie głównie jako Kick-Bass tak wiec myśle że i tu nie bedzie problemu.
                                  Słuchajcie pomóżcie mi obliczyć obudowę do tych przetworników, ja próbuje w WinISD Pro, i coś mi niewychodzi, nieumiem poprostu. z goory dzięki wam! :grin:
                                    otworz ten plik ze zwrotnica i przeczytaj co pisze na gorze - to jest dobry poczatek
                                      Aha, no ale tak:
                                      GDN15-100-8AX + GDWK10-200-8AJ to są przetworniki
                                      1W 1m tego nierozumiem :neutral:
                                      15dm^3 to jest 15 litrów, tyle ma mieć obudowa rozumiem??
                                      b-r fi47 to jest bass-reflex o średnicy 47mm(??)
                                      x60 a to do czego??
                                        JoMiL, ile masz lat??;>
                                        Zamieszczone przez JoMiL
                                        warunki pomiaru. potrzebne przy okreslaniu efektywnsci
                                        w takiej obudowie byly przeprowadzane pomiary wiec chyba od takiej mozesz zaczac (no chyba ze ktos z doswiadczeniem sie wypowie)
                                        x60 a to do czego??
                                        tak 47mm srednicy i 60mm dlugosci
