Tej jeszcze kilka pytań: jakie mają być rozmiary tej obudowy?? Teraz przeczytałem, że kszałt obudowy jest bardzo ważny(czyli musi mieć odpowiednie szer. wys. dł.), że tylnia scianka powinna być nachylona pod kątem 70^o. To jak to z tym jest??
kolumny do pokoju 8,5 m^2
Niepamiętam, na jakiejś stronce! Czyli jak ten STX ma 15cm to obudowa ma mieć, np. 17cm?? A co z tym nachyleniem(Nieśmiać się, początkujący jestem)??
Aha jeszcze ta obudowa. Przeczytałem ten Topik http://http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=8530 i tam irek pisze, że ten głośniczek "zachowuje" się lepiej w 12 litrach, czy to prawda(niepodważam wypowiedzi irka oczywiście)??[
Ja też będę budował kolumny na tych przetwornikach więc mam kilka pytań:
1. Na schemacie, przetwornik po lewej stronie to GDN czy GDWK?
2. --------||-------, pisze 2u2 i 6R8 - to co to jest?
3. Czy wymiary obudowy trzeba liczyć "od środka"?(jeśli wymiary policzymy razem z płytami to tracimy "pare litrów")
4. Czy konieczne jest obliczenie optymalnego położenia głośnika?
5. Jakiego wzmacniacza do tego użyć?
Narazie to wszystko :grin:
Dzięki i pozdrawiam :mrgreen:
Zamieszczone przez czeslaw_ik1. Na schemacie, przetwornik po lewej stronie to GDN czy GDWK?
Zamieszczone przez czeslaw_ik2. --------||-------, pisze 2u2 i 6R8 - to co to jest?
Zamieszczone przez czeslaw_ik3. Czy wymiary obudowy trzeba liczyć "od środka"?(
Zamieszczone przez czeslaw_ik4. Czy konieczne jest obliczenie optymalnego położenia głośnika?
Zamieszczone przez czeslaw_ik5. Jakiego wzmacniacza do tego użyć?
