Sub na GDN 30/120/1
    Zamieszczone przez dulin7
    Damiani sadzac po Twiom opisie (szczegolnie ta frezarka) to nie powinienes nawet myslec o tda do tego glosnika i zbudowac cos mocnego z tranzystorow bo nie wierze ze Ci sie nie uda a i trudniej tranzystorowca ujarac raczej :wink:
    Pozdrawiam!!!
    pewnie i bym sobie poradzil tylko nigdy tego nie robilem, no i koszty... za duzo wydatkow sie nazbieralo, a tak juz mam trafo 600W 2x24 :( nieprzemyslany zakup... od takero
      No to pchnij te trafo na alledrogo, co za problem, a koszty nie sa wcale takie wielkie bo ostatnio widzialem na alledrogo holtona 200 zlozonego za 70 zl bez radiatora a wiec czy to tak wiele za wzmaka do ktorego brak tylko radiatora i zasilania a i filtr to niedrogo wyjdzie a i tak musisz go zrobic nawet do tda :wink:
      Szkoda czasu na tda do suba i sam sie o tym przekonalem, do kolumn jakichs to i moze tak od biedy ale do suba i to do tak wielkiego glosnika to moim zdaniem (jak i innych ) blad.
      Pozdrawiam!!!
        w mojej glowce, juz i tak przeciazonej nowymi pomylami, zrodzil sie nowy wariant wykorzystania tego trafka :) monitorki na tyl + podlogowki na przod i centralny, jest sens robic to na tda7294 czy moze jakis inny scalak ktory obslozy np dwa kanaly?
          jezeli scalak to LM ale lepiej by bylo zrobic np symka :P
            np jaki lm ? :) bo nie za duzo o nich czytalem
              Gain Clone ;] czyli LM 3886 lub LM 3875/LM3876
                strasznie drogie te kostki
                to mozliwe zeby trafo 2x52V i wazace 4kg mialo 750VA? szukam okazji :P
                  To nie? 4 kg to juz kawal trafa!!!
                  Pozdrawiam!!!
                    Zamieszczone przez damiani
                    mozna je nawet ponizej 10zl wyrwac
                      jakby co mam do sprzedania 5 sztuk lm3886TF - izolowane, razem z pcb i resztą części , oraz masą akcesoriów :)
                        moc glosnika mierzy sie najczesciej wg normy IEC 268-5 i jest to pomiar specjalnym szumem testowym (szum rozowy) ktorego moc widmowa jest podobna do przecietnego sygnalu muzycznego. Oczywiste jest ze rozne glosniki bada sie w roznych zakresach czestotliwosci przy podanych parametrach filtracji.
                        Moc glosnika to moc cieplna ktora wytrzymuje jego cewka a wiec zalezy od techniki wykonania cewki w dzisiejszych czasach jest to zazwyczaj 200stopni i wtedy moc jest zalezna od srednicy cewki i nieco od wielkosci magnesu i szczeliny nabiegunnika.
                        Troche bys sie El liero doksztalcil zanim nastepna glupote napiszesz.
                          Zamieszczone przez irek
                          pewnie sie doksztalci jak w koncu wplaci swoja naleznosc na rozwoj tej stronki :P
                          UWAGI MODERATORA
                          EOT
                          Takero
