KONSTRUKCJA 3 DROŻNA
    a tak orientacyjnie ile za metr kwadratowy płyty z mdf 18mm ?
    Czy na przednią ściane dać 2x18mm ?
      Zamieszczone przez brk
      wiorowa kosztuje 20zl /m2 a wiec mdf ciut drozszy bedzie
      Raczej nie, niepotrzebnie zwiekszy sie masa a sztywnosc mozna uzyskac stosujac wzmocnienia :wink:
        Zamieszczone przez dulin7
        Plyty wiorore to slaby material na budowe kolumn raczej kierowalbym sie ku mdf
        w praktyce MDF ma taki plus ze przyjemniej sie go obrabia. kupujesz to na co cie stac lub to co masz dostepne
        koszt 19mm MDFu na 2 kolumny 25 litrowe to 40zl (przynajmniej ja tak place :P)
        ile litrów musiała by mieć skrzynia do niskotonowca (jakbym robił BR)
        zanim zaczniesz cokolwiek robic dowiedz sie o tym jak najwiecej
        ok 12-13 litrow na AXa
          cóż...
          posiedizałem troche w necie i...
          Jedna wersja (2xarn150) w jednej kolumnie jak to by to grało ?
          Lub stx (1xGDN-20-120-8-AK) tylko jeden na kolumne bo to koszt 92 zł za sztuke ...(czy ax jest lepszy? tylko 8 zł droższy ale niepasowałby stylistycznie do mojego projektu...
          acha i jesli by były połączone szeregowo niskie to czy skomplikowało by to budowe zwrotnicy ?
          Ile kosztuje Tonsil GDN 13/50/9/1
          i wysokotonowy Tonsil GDWK 10/80/19 bo niemoge nigdize znależć
            znowu zmiany...
            jak pokryjesz koszty przesylki to ci moge wyslac na testy
            ale wtedy 3 drogi wiec i tak drozej wychodzi
            jakosciowo tak. kolumna ma wygladac czy dobrze brzmiec?? ;> jak nie pasuje to dasz maskownice i tyle
            nie. ale zalezy ktorej?
            http://www.allegro.pl/item262834878_...9_4_8_ohm.html
            GDN 40-80zl zaleznie gdzie. czasami protonsil ma niezle ceny na allegro
              Na Twoim miejscu zastanowił bym się nad tymi projektami:
              http://www.akustyk.com.pl/projekty/H16.html (ten podawał już Paweł S.)
              http://www.akustyk.com.pl/projekty/S16.html
              Co prawda zwiększa to Twój budrzet ale zastanów się czy nie warto. Głośniki zakupisz i dostaniesz projekt zwroty. Budowa może potrwać trochę dłużej, więc systematycznie można dokupować materiały.
              Polecam.
                to jest cena za same głośniki tak ? 2 niskotonowe i 2 wysoko tonowe tak ? bez obudowy bez niczego ?
                  tak. zwrotnice taniej mozesz kupic w polinku. obudowy z wykonczeniem to koszt ok 150zl
                  osobiscie bym jednak sklanial sie ku projektowi H16. w S16 jest najtanszy wooferek...
                    oczywiscie bym chciał ale to jednak 200 zł wiecej...
                    pozatym głosniki 700 zwrotnice ze 100 obudowy ok 150 razem ok 950 zł czy przy takiej sumie nielepiej kupic juz np jamo s 708 ? (3 drozne)
                    P>S jaka elastyczność ma fornir ?
                    pod jakim najwiekszym kontem dało by się go zgiąć i zeby to nie pękłą na kolumnie
                      nieznam jamo ale wez to na logike. z jednej strony masz po 2 glosniki za 900zl a z drugiej az 4 za 900zl - w ktorym przypadku beda to lepsze glosniki??
                      r=11mm i bez problemu wyszlo
                        sorry nierozumiem jakto 4 głosniki ? w sensie ze bardizej opłaca sie w tym wypadku jamo ?
                          to chyla logiczne że jak 2 głoniki kosztują 900 zł to są lepsze niz 4 za 900 zł (oczywiscie mowa o nowych głosnikach a nie używanych :))
                          a te jamo mają 4 głośniki (przynajmniej tak wynika z opisu na allegro)
                            ok ok rozumiem...
                            i znów mi się po przeczytaniu kilku innych tematów stxy na myśl wróciłyy...
                            Co zafra lepiej ?
                            (same niskotonowce tylko podaje)
                            2xGDN-18-120-6-SW
                            1xGDN-15-100-8-AX
                            i czy któres z tych rozwiązań na stx jest w stanie zagrac lepiej niz te nisko srednio tonowce w S16 z akustyka?
                            EDIT
                            Pawel S jaka to grubość forniru 0,6 ?
                              2xGDN-18-120-6-SW
                              nie
                              1xGDN-15-100-8-AX
                              tak
                              nieznam SeDeSa ale biorac pod uwage ze to najtanszy obecnie peerless to bym stawial na AXa. szczegolnie ze teraz irek zabiera sie za zwrotnice pod oba AXy
                              niewiem. suwmiarka wykazuje 0,8-1mm
                              ale dab jest strasznie kruchy i malo elastyczny
                                słuchał ktos może tonsil premium ?
                                myslałem nad konstrukcją na tych samych przetwornikach i projekt taki sam tylko obudowa mojego pomysłu...
                                Da się kupić oryginalna zwrotniece do głosników od producenta?
                                  nie
                                  ale od pracownikow to kto wie...
                                    a co myślicie o tym ? Czy to dobry pomysł czy raczej kiepski ?
                                      taki sobie , zobacz ile kosztują gotowe kolumny i wtedy będzie można coś pomyśleć.
                                        840 zł para
                                          840 zł para
                                          tak wiec DIY jakies 400zl
