cóż...
posiedizałem troche w necie i...
Jedna wersja (2xarn150) w jednej kolumnie jak to by to grało ?
Lub stx (1xGDN-20-120-8-AK) tylko jeden na kolumne bo to koszt 92 zł za sztuke ...(czy ax jest lepszy? tylko 8 zł droższy ale niepasowałby stylistycznie do mojego projektu...
acha i jesli by były połączone szeregowo niskie to czy skomplikowało by to budowe zwrotnicy ?
Ile kosztuje Tonsil GDN 13/50/9/1
i wysokotonowy Tonsil GDWK 10/80/19 bo niemoge nigdize znależć
Na Twoim miejscu zastanowił bym się nad tymi projektami: http://www.akustyk.com.pl/projekty/H16.html (ten podawał już Paweł S.) http://www.akustyk.com.pl/projekty/S16.html
Co prawda zwiększa to Twój budrzet ale zastanów się czy nie warto. Głośniki zakupisz i dostaniesz projekt zwroty. Budowa może potrwać trochę dłużej, więc systematycznie można dokupować materiały.
Polecam.
tak. zwrotnice taniej mozesz kupic w polinku. obudowy z wykonczeniem to koszt ok 150zl
osobiscie bym jednak sklanial sie ku projektowi H16. w S16 jest najtanszy wooferek...
oczywiscie bym chciał ale to jednak 200 zł wiecej...
pozatym głosniki 700 zwrotnice ze 100 obudowy ok 150 razem ok 950 zł czy przy takiej sumie nielepiej kupic juz np jamo s 708 ? (3 drozne)
P>S jaka elastyczność ma fornir ?
pod jakim najwiekszym kontem dało by się go zgiąć i zeby to nie pękłą na kolumnie
nieznam jamo ale wez to na logike. z jednej strony masz po 2 glosniki za 900zl a z drugiej az 4 za 900zl - w ktorym przypadku beda to lepsze glosniki??
Zamieszczone przez brk
orry nierozumiem jakto 4 głosniki ? w sensie ze bardizej opłaca sie w tym wypadku jamo ?
to chyla logiczne że jak 2 głoniki kosztują 900 zł to są lepsze niz 4 za 900 zł (oczywiscie mowa o nowych głosnikach a nie używanych :))
a te jamo mają 4 głośniki (przynajmniej tak wynika z opisu na allegro)
czy któres z tych rozwiązań na stx jest w stanie zagrac lepiej niz te nisko srednio tonowce w S16 z akustyka?
nieznam SeDeSa ale biorac pod uwage ze to najtanszy obecnie peerless to bym stawial na AXa. szczegolnie ze teraz irek zabiera sie za zwrotnice pod oba AXy
jaka to grubość forniru 0,6 ?
niewiem. suwmiarka wykazuje 0,8-1mm
ale dab jest strasznie kruchy i malo elastyczny
