Pomoc przy budowie skrzyni
    Witam wszystkich forumowiczow. Jest to moj pierwszy temat jednakze jest on dla mnie istotny. Mam pytanie dotyczace objetosci skrzyni ktora chciałbym zbudwac pod głosnik o danych:
    NIPPON AMERICA
    Frequency Response:75-18000Hz
    Resonance Frequency:85Hz
    Highrange crossover point 3000Hz
    midrange: crossover point:700Hz
    woower size:6 1/2 INCH
    Midrange:2,5 INCH DOME CONVECTOR
    tweeter 1,6 INCH
    Recorded Music Power 180W
    Continual Music power 85W
    Sound Pressure Level 91dB.
    Prosze o pomoc, poniewaz pomimo wczytywania sie we wszystkie parametry jakie sa potrzebne do oobliczenie objetosci skrzyni, nic z tego nie rozumiem.
    Prosze podac jakies optymalne wartosci wysokosci głebokosci i szerokosci. Dziekuje i pozdrawiam
    Za mało parametrów. Z tych istotnych podali tylko Fs, i już na oko widac że basu z tego nie uświadczysz...wooferek ma 16 cm więc daj go w skrzynke tak 10-15 litrów closed, nic innego mądrego sie nie wymyśli bez reszty parametrów.
      Głośniczki to pewnie jakieś samochodówki.
      Wsadź je do obudowy zamkniętej 2-5 litry mocno wyłumionej.
      Na początek zrozum to, że obudowa jest rodzajem filtra, który nadaje, kreuje kształt dolnej części pasma głośnika. W twoim przypadku głośnik (jak producen podaje) gra od 75Hz - dość wysoko, specjalne wyliczanie obudowy niema sensu - żadnych rewelacji to nieprzyniesie - a obudowa jaką wyżej podałem łagodnie zakończy dolny kraniec pasma bez zbędnych podbić, utraty wytrzymałości mocowej itd.
        Grzesio, jeżeli głośnik ma Qts>1 (co jest wielce możliwe) to mogą sie pojawić podbicia w tak małej skrzyni...
          Zamieszczone przez GRZESIO
          16cm w 2l ? Tyle daje się do 4 cali, a nie 6.5 ...
          Optymalnie z 10l daj mu i tyle.
            Zamieszczone przez Marek1762
            albo podali prawdziwe informacje albo to wyjatkowo kiepski glosnik... eee chyba zestaw
              tweeter 1,6 INCH
              coaxial...
                Shiver nie Qts a Qtc , ale teraz mniejsza o to. Vas przy takiej średnicy i wysokim Fs mozliwe ze bedzie mały (bardzo mały poniżej 5litrów), przedział jaki podałem to faktycznie mógłby być za mały, ale tak samo powyżej 10litrów moze być za duży - nikt z nas nie zna parametrów i tylko gdyba.
                Takero nie ustalaj sztywno granic od/do jakiej średnicy jaka objętość - choć przychylam się do Twojego założenia 10litrów ale od siebie nie więcej niż 10. Trzeba wziaść pod uwagę to, że "konstruktor" głośnika planował go do samochodu, gdzie miałby grać w półce lub w drzwiach gdzie i tak mamy ograniczoną przestrzeń do kilku litrów - stąd mój przedział litrażowy.
                  Stąd właśnie ten 10l kompromis - półka to już prawie jak open baffle, a drzwi to też jakby nie patrzeć ładnych parę litrów, napewno nie 2, ani nie 5.
                  Zresztą ów 10l to nie wynik gdybania , a doświadczenia - prób i błędów z 16 cm samochodowymi głośnikami.
                    Głośnik ma Qts, Qtc to wartość dobroci wypadkowej między głosnikiem a obudową. I w tym wypadku chodziło mi o Qts :) Tez obstawiam 10 litrów.
                      Shiver głośnik może mieć Qts>1 przy odpowiedniej wielkości uzyska się Qtc<1 i już nie będzie podbicia - dla tego wcześniej Cię poprawiłem.
                      Takero no mnie o półkę chodziło taką która ma komorę na głośnik - w takich fabrycznych miejscach niema za duzo objętości.
                      Jednak to jest cały czas gdybanie w którym doświadczenie odgrywa dużą rolę.
