Jaki wysokotonowiec
    Jaki wysokotonowiec
    Po ostatniej imprezie siadły mi wysokotonowce w moich kolumnach.
    Wiem, że to nic specjalnego ale jak na razie wystarczają dla własnych potrzeb. Funduszy na nowy projekt jak na lekarstwo więc postanowiłem wymienić te tweetery. Teraz tylko pytanie: czy kupić znowu stx'y czy lepiej coś innego...
    Myślałem o SC10N bądź GDWK 10/80/7. Jeśli chodzi o zwornice-nie mam. Pewnie dal jakiś kondensator, ewentualnie tłumik jeśli będzie to wymagane i dalej będzie służyć.
    Co powiedzie na ten temat...
    Daj stx'y i pożądna zwrotnice a na nastepnej imprezie jeżeli nie bedziesz jechał na przesterze to nic nie powinno sie stać.
      Zamieszczone przez Shiver
      To sie okarze czy zwrotnica lekiem na cale zlo juz w poniedzialek kiedy to moje kolumienki dostana ostro po du... oczywiscie ucho bedzie wysluchiwalo przesteru i od razu bede reeagowal :mrgreen:
      Pozdrawiam!!!
        Nie zapomnij o tłumiku bo on wiele pomoże...i jak coś możesz dać 3-rząd
          myślałem też żeby sklonować zwrotnicę brunona ale on ta arv104 a nie przypadła mi swoim dźwiękiem do gustu. chyba jedak zostanę przy stx'ie a przy następnej konstrukcji rzuce se na coś lepszego
            skopiuj sekcje wysokotonowa ze zwrotnicy irka (SW+PJ) i gwarantuje ze glosnika juz wiecej nie wymienisz
              Zamieszczone przez Pawel S.
              poważnie mówisz czy nabijasz się ze mnie ?
              [ Dodano: 2007-12-30, 12:45 ]
              PS.jak możesz to weź podaj bo nie mogę znaleść
                Zamieszczone przez krzyhoo9
                http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=4530
                  powaznie. jak niemozesz miec pelnej zwrotnicy to przynajmniej zastosuj sprawdzony filtr na wysokotonowke zeby jej ne spalic
                  tam jest 3 rzad + tlumik wiec glosnik sporo wytrzyma
                    ale mam wszystko dać czy L=1mH i C=10uF usunąć :?:
                      niewiem jaki to da efekt ale pewne pojawi sie delikatna dziura (6 a 8 ohm) tak wiec mozesz pominac tor niskotonowy
                        jeszcze raz poruszę temat.czy naprawdę myślicie że lepszym rozwiązaniem będzie ten stx czy 10/80/7, cena podobna a tonsil raczej bardziej wychwalany (chyba że się mylę) a jak narazie to raczej na kondziu będzie grało bo jednak zwrotki narazie nie dostaną (nieprzewidziane wydatki :neutral: )
                          zdecydowanie PJ
                          a dodanie cewki do tego konda niby zmienia wszystko na zwrotnice?? przeciez to juz jest zwrotnica ;]
                          kondy to 2-5zl (wystarcza MKT, MKS, MKSE itp) a cewka to 2-3zl - czy to tak duzo?? napewno mniej niz nowe glosniki...
                            Pawel S., to rozrysuj mi zwrotnice do tego bo nie mogę załapać...
                              no przeciez wyzej masz - zastosuj tylko sekcje wysokotonowa (2,2uF+4,7uF+0,3mH)
                                + 3,3ohm przed 2,2uF...
                                  z tlumikiem niewiem jak bedzie bo masz 2 glosniki zamiast jednego SW
                                    Miałem PJ i mnie bardziej podoba się 10 70 7..
                                      PJ ma 94dB, 17/80 mają po 86 ale czy jak są dwa to czy nie będzie to trochę więcej...
                                      Jeśli pj 94 a 17/80 86 to tłumik -10 dB i wg. tabeli z audiomanii R1=5,47 ohm, R2=3,7 ohm
                                        jak sa 2szt to bedzie +3db - czyli faktycznie podobnie jak w SW.
                                        ale ja bym raczej na sluch dobral tlumik
