czy wszystkie kanały wzwrotnicy musza byc podłaczone?
    witam!
    Mam kilka głupich pytan...(prosze nie krytykowc...) :oops:
    Buduje kolumny na głosnikach: DW100k-2 :grin: i GMD12/60/4 (wzmak ma tylko 60 w...) . Mam dylemat bo kupiłem zwrotnice 3-drożna a mam tylko 2 głosniki w kolumnie... czy nic sie nie stanie jezeli bedzie brakowac głosnika wysotonowego?
    A pozatym jak brak gwizdka wpłynie na dzwiek :?: , bo gdzies wyczytałem ze wysokotonówka pobiera tylko 2% mocy... ize względu na to zastanawiam sie czy je kupic... :?:
    Zamieszczone przez pizdzik
    bardzo, bez 'gwizdka' to nie sluchanie, nalezy wszystkim poczatkujacym wytlumaczyc ze muzyka to nie tylko bas i mowa to tez wysokie tony ktore wlasnei nadaja klasy sprzetowi, zmiana wysokotonowki na lepsza potrafi duzo polepszyc dzwiek, a wiec odradzam Ci takie eksperymenty.
    Zwrotnica 3 drozna obetnie Ci sredniotonowca na jakies 4khz moze 5 a gdzie tu do 20khz?? Tego nie bedzie sie przyjemnie sluchalo .
    Masz juz te glosniki??
    Pozdrawiam!!!
      niemusza byc wszystkie podlaczone. podlacz to co mas i ucz sie na wlasnych bledach...
        głosniki juz mam... szczerze muwiąc to te głosniki (bez obudowy!) to prawie sam bass, może jest to spowodowane olbrzymim niskotonowcem? Chyba faktycznie zainwestuje w "gwizdek"...
        Co zrobic jak na kartonie i stronie (produceta) w necie nie ma głównych patametrów głosników (np: Qts, itp...) :?: :?: :?:
        Jest to mój 1 zestawik i niewiem nawet ile L w przybliżeniu bedzie miała obudowa... :oops:
          ten DW to alphard??
          daj mu 30-40litrow
            DW100K-2 to alphard. Chciałem jeszcze dodac do całej wypowiedzi ze chce zrobic głosniki typu Bass-Reflex. Jakiego programu najlepiej uzyc do obliczania litrarzu i rurki b-r (długosci i srednicy) :?: A może nie ufac programom i obiczyc samemu :?:
              Zamieszczone przez dulin7
              ...muzyka to nie tylko bas i mowa to tez wysokie tony ktore wlasnei nadaja klasy sprzetowi...
              hehe, tylko, że głośniki też muszą być dobre.
              WinISD, ale bez podstawowych parametrów TS nic nie zdziałasz.
                Można np samemu sobie napisać jakie byś chciał mieć te parametry, w sumie wyjdzie na to samo - czy zgadujesz , czy wierzysz alpierdowi.
                Właśnie dałeś plamy, wartej tyle co te wszystkie głośniki ,zwrotnice i Bóg wie co jeszcze.
                Szkoda że najpierw kupiłeś te szity, a potem tu napisałeś :P
                Zabrzmi to banalnie, ale poczytaj artykuły na stronie głównej zanim znów zaczniesz wypisywać głupoty takie jak w pierwszym poście np.
                http://diyaudio.pl/portal.php - po prawej stronie
                http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5722 - też Ci się przyda
                  mysle ze ostatni raz popełniłem traki głupi blad... :oops:
                  Dziekuje wszystkim forunowicza za pomoc :!: :!: :!:
                  Bardzo mi pomogliscie, gdyby nie wy zbudował bym najprawdopodobniej brzeczyk a nie kolumny(i tak nic nie zbudowałem ale sprzedam te i pomysle nad jakimis Tonsilkami porzadnymi) :!: :!: :!:
                    Zamieszczone przez Pawel S.
                    wejdź w konstrukcje elektroakustyczne na forum i skopjuj ktrórąś z konstrukcji.
                    Gwarantuję ci że będzie to najlepszy wybór zaraz za kupnem fabrycznych kolumn typu Altus. ( o ile masz drobne pojęcie o stolarce, wyobraźnię, chęci, sprzęt i czas )
