Proszę o pomoc w dobraniu głośników
    Witam chciąłbym zapytać was forumowiczów diyaudio którzy znacie sie dużo lepiej ode mnie początkującego...
    Chciałbym was zapytać jakie głośniki radzilibyście dla mnie...
    Oczekuje czegoś z głębokim, nisko schodzącym basem ale zarazem dobrą jakościa dźwięku...
    oraz dobranie do tego wysokotonówki oraz ewentualnie średniotonówki...
    słucham techno, hip-hopu (czasem) oraz klubowej muzy...
    Proszę o pomoc...
    podstawowe pytanie:
    - ile masz kasy
    - jaki masz napęd
    - wielkość pokoju
      wzmacniacza jeszcze nie mam dobiore go do głośników
      A kas hmmm..coś ok 200 zł na 1 kolumne na same głośniki i nie musi być średniotonówki... pokój coś ok 20 m ^2
        może 18AKX + 10-200AKX...
          Zamieszczone przez Pablo1991
          hmm... czyli 3 drogi? a 1000zl masz??
              sorki - wczesniej otworzylem okno...
              STXy moga byc ale jak sie chlopak dowie ze cale kolumny beda go kosztowaly 800zl to raczej zrezygnuje :P
                czyli pozostaje ale wyrzucić te 800zł albo standardowa opcja początkujących - 2xarn150+sc10n
                  Hmmm z dobrym bassem :) za 200 zl na kolumne :( nic innego nie widze jak 2xarn150+sc10n bassu jest tam naprawde sporo na te twoje 20m2 wystarczy :)
                    3way ? Zapomnij, jedyne co to może arn 226 + tani usher wysokotonowy z podziałem tak jak w monitorkach usherowskich - nieco ponad 2k.
                    Jakby się postarać to mogłoby to nawet ciekawie wyglądać.
                      2xarn150+sc10n- a jak te to jaka zwrotka?? najlepiej jak byście polecili gdzie kupić gotową...
                        zwrotka jest na forum - jak komuś zlecisz zrobienie to będziesz miał gotową :P
                          bede na pozatku tygodnia zamawial czesci z polinka wiec moge wykonac. koszt to ok 60-80zl/para
                            A jeśli chodzi o te arn-y 150 to:
                            te:
                            http://www.allegro.pl/item309570220_...03_4_15cm.html
                            czy te: http://www.allegro.pl/item309810845_...mny_ekran.html ???
                              http://www.allegro.pl/item309570220_...03_4_15cm.html te..
                                Pablo1991, to drugie niema nic wspolnego z ARN 150 ;]
                                kup tutaj http://astronik.home.pl/cgibin/shop?...1&sid=176cd631
                                  http://www.audiosite.com.pl/page1.ph...f36b9ab7fae4a5
                                  a w tym coś by trzeba zmienić czy pasowałby mi ten?? do tego co opisałem (wymagań)
                                    na poczatek moze byc. mam kolumny na tych glosnikach (tylko wysokotonowka inna) i mimo ze mam juz lepsze kolumny nada sie ich ni pozbywam
                                      Ale mi się jednak wydaje że te rury b-r mają za małe fi... za małą średnicę czyli
                                      a jakby je zmienic na wieksze??? Na jakie konkretnie
                                        w zupelnosci wystarczy. na 18 litrow idealnie pasuje tunel fi 68x160 z polinka
                                        on tam ma ok 60mm srednicy
