Wiarygodność oprogramowania
    Witam,
    jestem początkującym amatorem. Zwracam się do szanownych forumowiczów z prośbą o pomoc z wyborem programu do komputerowego projektowania zestawów głośnikowych. Dotychczas testowałem dwa programy:
    - BassBox6/Xover3
    -WinlSD/WinlSD PRO.
    I tu rodzą się moje wątpliwości. W przypadku tego samego głośnika oba programy sugerują odbiegające od siebie parametry obudowy. Inna objętość, częstotliwość strojenia BR itp. Czy w ogóle Wy, jako fachowcy w temacie zakładacie zasadność stosowania tego typu narzędzi ? Czy tyko testy odsłuchowe i mozolne modyfikowanie na tej podstawie obudowy?
    Z pozdrowieniami:
    Jacek Zieliński
    http://audiomania.info/articles.php?id=41
    http://audiomania.info/articles.php?id=9
    http://audiomania.info/articles.php?id=13
      popelniasz podstawowy blad ktory robi 99% osob siegajacych po te programy
      program sam za ciebie nic nie policzy! w malej ilosci przypadko to co wyliczy program pokrywa sie z tym co mozemy zastosowac
      tak wiec niestety potrzebne jest tutaj doswiadczenie ktore powie ci co mozesz zaakceptowac a co nie...
        Wtaj Pawle,
        jestem świadomy togo co napisałeś. Właśnie dlatego pytam, na ile projekt proponowany przez kreatora w BassBox-ie jest szczytem możliwości jakie da się wycisnąć z danego głośnika. Być może ktoś tak postąpił i nie rozczarował się osiągniętym efektem. A może jest dokładnie odwrotnie: wyszła świetna podstawka pod kwiatek i nic więcej ?
        Z pozdrowieniami:
        Jacek Zieliński
          Bassbox pro 6 raczej jest dobrym programem podsuwajacym dobre rozwiazania natomiast xover wydaje sie byc niedokonca ok albo bazy sa niezawsze ok bo np symulujac gotowe zwrotki np z gotowych projektow z tego forum wykresy charakterystyk pokazywane z tymi tu niemaja nic wspolnego- tu ladne-w programie-niezle skopane...bawilem sie xoverem w ten sposob aby zorientowac sie co ten program jest wart...
            WinISD dobiera takie parametry obudowy i br, aby charakterystyka częstotliwościowa była jak najbardziej płaska co nie zawsze oznacza, że najlepsza. Do tych wyników trzeba podchodzić z dystansem bo przykładowo trudno zaakceptować objętość np. 60l dla 8'' głośnika.
              Jeżeli masz troche samozaparacia to polecam Hornresp, programik bardzo ładnie symuluje charakterystyki.
                Dodam jeszcze ze bassbox pro6 w opcji optimal z regoly podaje optymalna pojemnosc-choc czasem takze zdarzaja sie duzo zanizone pojemnosci i odwrotna sytuacja jest z opcja x-bass tu z regoly sa pojemnosci rodem z winisd-duzo za duze a zadko optymalnie nastawione na wiekszy bass z jako taka wytrzymaloscia mocowa. Dlatego pisalem ze raczej dobry program bo idealny ani kiepski niejest. To spostrzezenia z symulacji kilkunastu glosnikow nisko-sredniotonowych i subwooferowych w konfrontacji z aplikacjami w fabrycznych konstrukcjach.
                  zasymuluj stxa 27 150 i porównaj sobie z pomiarami http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=11733
                  a będziesz znał wiarygodność ;]
                    x-over bardzo szybko odstawilem bo jak juz kolega wyzej napisal dziwne rzeczy wychodzily...
                    bas boxa nieznam wiec sie nie wypowiem
                    winisd uzywam od ok 7 lat i nauczylem sie z niego jakos kozystac - efekt? strojenie na 99% poprawne z rzeczywistym a budy w miare optymalne (zaleznie od wiarygodnosci parametrow)
                    jak mozna sie przekonac w linku podanym przez takero, dazenie do plaskiej ch-ki niezawsze jest dobrym rozwiazaniem. o dziwo domyslnie zawsze zostawialem lekka gorke bo wole miec "wiecej" basu niz nizszy ale cichy.
                    Zamieszczone przez bart210
                    i tutaj pojawia sie kolejny problem. mimo ze w pragramie wychdzi idealnie plaska i dobra ch-ka to wcale nie oznacza tego ze glosnik tak dobrze zagra w duzej skrzyni. przekonalem sie o tym sam jak kolega wsadzil 2xARN 150 w 30 litrow - efekt? zero basu :lol:
                    ale z drugiej strony sa tez glosniki ktorym taki litraz nie szkodzi.
                    tak wiec jak symulujesz jakis glosnik zacznij mu podawac male skrzynki a nastepnie obserwuj wykres. stopniowo zwiekszaj pojemnosc w granicach tolerancji (twojej) i wybierz kompromis
                    i mala uwaga co do wymiarow b-r - ja zawsze podaje srednice wewnetrzna wlotu (mniejszy wymiar) i w takim przypadku strojenie mi sie zgadza
                      Witam,
                      dziękuję za opinie. Resztę wypracuję sam.
                      Z pozdrowieniami:
                      Jacek Zieliński
                        A czemu WINISD ma żle liczyć? Rónie dobzre mozna to wszystko poliuczyc na piechote, kalkulatorem i wyjdzie to samo praktycznie. Symulatory nie klamia, klamac moga producenci glosnikow podajac zle parametry!
                          brencik, kłamią i to bardzo.
                          Primo - nie znasz wpływu otoczenia, ustawienia głośników w pomieszczeniu.
                          Secundo - wychodzą różne bzdury gdy np głośnik ma bardzo niski lub wysoki qts.
                          Tertio - nic nie mówią o tym jak co będzie grało, tylko jaką przypuszczalnie teoretycznie dany głosnik powinien mieć w danej obudowie.
                            Witam
                            Czy ktoś sprawdzał zachowanie obu tych programów (WinISD i BassBox6) w przypadku projektu złożonego z dwóch lub więcej takich samych głośników niskotonowych? Wiem na przykład że WinISD ma problemy z podwójnym bassrefleksem z czym doskonale sobie radzi BassBox6.
                              W bassboxie tak jak w winisd po prostu wybierasz ile sztuk glosnika jest w obudowie i program uwzglednia co trzeba. Zazwyczaj chodzi po prostu o zwiekszenie objetosci 2x i podobne modyfikacje tunelu w przypadku portu br - w bassboxie nie bylo z tym problemow.
                                Zamieszczone przez pajek12
                                nie zauwazylem takiego problemu. ktora wersje uzywasz? bo wiem ze a6 i a7 roze wyniki podaje...
                                  Bassbox w połączeniu ze speakerworkshop daje naprawdę zadowalające wyniki.Jak na warunki domowe naprawdę nie potrzebuję nic więcej.Oczywiście niezbędny jest system pomiarowy w postaci JIG-a,mikrofonu i przedwzmacniacza ale to jest tak oczywiste że nie warto wspominać.
                                  I tak opcionalnie przydaje sie numer GG do Yoshiego,no ale to tak mimochodem :mrgreen:
                                    ludzie generalnie narzekaja na wyniki symulacji w winisd w obudowach bandpass. do bassreflexow jesli sie potrafi korzystac mozna z powodzeniem robic odpowiednie skrzynki
                                      Zamieszczone przez Pawel S.
                                      Pawel S. używam wersji a7. moim zdaniem np. jeśli zamiast tunelu o średnicy 10 cm dla głośnika 12" damy 2 tunele o średnicy np. 6 cm to ich długość podana przez program jest błędna. W tym samym przypadku BassBox podaje inne długości, zdecydowanie bardziej realne.
                                        pajek12, tak jak wyzej pisalem z wersja a7 dzieja sie dziwne rzeczy... sciagnij starsza wersje. uzywam jej od ponad 7 lat i nic blednie nie podaje
