Witam!!
Posiadam głośnik jak w temacie RF RFZ2412, drugi mam okazję dokupić i chciałem je zamontować w skrzyni zamkniętej. Są to głośniki już ze starej serii, raczej z niższej półki, ligitymują się mocą 100W RMS. W tej chwili jeden głośnik gra u mnie w obudowie bass-reflex objętości 56l. Producent zaleca obudowe zamkniętą 35l lub b-r jak u mnie 56l. To jak gra w tej chwili mój subwoofer zupełnie mi nie odpowiada, bass jest wydłużony i nieprecyzyjny, potrafi sie gubić, a przez grube tylne siedzenie dociera do ucha tylko dudnienie i buczenie. Wartość Qts tego głośnika to 0,62 więc raczej obudowa zamknięta powinna być lepsza do tego rockforda. Już zaprojektowałem obudowę zamkniętą do niego ale trafia mi sie drugi taki sam głośnik i chce zmontować coś na dwóch takich. Czy jeśli jeden głośnik potrzebuje 34l to 2 potrzebują 68l? I czy musze dzielic obudowe na 2 dwie oddzielne komory po 34l? Subwoofer zasilam monoblockiem Lightning Audio stabilnym na 2 Ohm. Boję sie również, że w obudowie zamkniętej ciśnienie jakie wytworzą głośniki będzie za słabe, bo lubie masażyk pleców :) Prosze o pomoc i podaje dane głośnika. Pozdrawiam
Voice coil diameter 1,5
Fs 27Hz
Qts 0,62
VAS (liter) 133,0
Xmax 7mm
Power RMS 100W
Power max 200W
Fs 27Hz
Qts 0,62
VAS (liter) 133,0
Xmax 7mm
Power RMS 100W
Power max 200W
