problem mam taki, znajomej mialem podlaczyc nie grajacy od jakiegos czasu taki oto zestaw w samochodzie:
radio - jakis tam stary kaseciak sony z jednym wyjsciem chich na wzmacniacz + zmieniarka w bagażniku,
przod - jakis tam zestawl JBL
tylna polka - tez jakies gosniki JBL (nie wnikalem jakie, mialem to tylko podlaczyc zeby gralo :) ),
do tego z tylu glosniki w drzwiach podłączone pod samo radio
i w bagazniku maly subwooferek
przod, polka i sub podłączony do wzmacniacza SoundSteam p205e (czy cos takiego...), 4-kanałowy + wyjście na suba
po paru godzinach wszystko uruchomiłem, tylko problem jest taki...
otóż po włączeniu radia (FM) wszystkie głośniki graja ok, jednak jak się przełącza na zmieniarkę (CD) to się wyłącza wzmacniacz, nie wiem dlaczego, tzn domyślam się ze jak przełączam na CD to zanika sygnał na kablu Remote i dupa...
nie wiem gdzie ten remote podłączyć żeby cały czas po włączeniu radia był tam sygnał, nie wiem czy to normalne ze po przełączeniu na zmieniarkę sygnał na antenę nagle ginie.
nigdy nie miałem do czynienia ze zmieniarkami, może w tym przypadku ten kabel remote w inne miejsce trzeba podpiąć?
i dodatkowe pytanie....
w innym samochodzie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i ponownym włączeniu radia nie zapisują sie ustawienia radia, trzeba zamienić 2 kabelki czerwone tak? (tzn 2 kable gdzie jest +12V) dobrze pamiętam?, kiedys to robiłem ale juz mi sie zapomniało i tak przy okazji chciałem zapytać
