Za atrakcyjną cenę kupiłem głośnik na allegro.
Oczywiście sprzedawca nie wiedział nawet o innych parametrach niż oporność i moc.
Postanowiłem sam sprawdzić ten głośnik przy pomocy hobbybox-a.
głośnik jest dwucewkowy 2 x 4ohm.
każde sprawdzenie robiłem po kilka razy więc parametry są prawidłowe(rozbieżność nie większa niż kilka procent).
poniżej parametry:
8 ohm
Re -7,2ohm
Fs -43Hz
D -25,3cm
Sd -503cm2
Qts -0,78
Qms -4,44
Qes -0,95
Le -2,51mH/300Hz
Vas -29,2L
Mms -162g
Cms -0,08mm/N
BL -18,6Tm
SPL -89,7dB
no -0,24%
4 ohm
Re -3,5ohm
Fs -43,6Hz
D -25,3cm
Sd -503cm2
Qts -1,2
Qms -3,84
Qes -1,74
Le -1,05mH/280Hz
Vas -31,9L
Mms -153g
Cms -0,09mm/N
BL -9,1Tm
SPL -88,6dB
no -0,15%
2 ohm
Re -1,8ohm
Fs -43Hz
D -25,3cm
Sd -503cm2
Qts -0,74
Qms -4,16
Qes -0,9
Le -1,15mH/300Hz
Vas -32,8L
Mms -153g
Cms -0,09mm/N
BL -9,0Tm
SPL -90,7dB
no -0,28%
Co to za parametr "no"?
pytanie do specjalistów ( to nie kpina tylko poważne pytanie - proszę o odpowiedź )
co reprezentuje ten głośnik???????
poniżej parametry:
8 ohm
Re -7,2ohm
Fs -43Hz
D -25,3cm
Sd -503cm2
Qts -0,78
Qms -4,44
Qes -0,95
Le -2,51mH/300Hz
Vas -29,2L
Mms -162g
Cms -0,08mm/N
BL -18,6Tm
SPL -89,7dB
no -0,24%
4 ohm
Re -3,5ohm
Fs -43,6Hz
D -25,3cm
Sd -503cm2
Qts -1,2
Qms -3,84
Qes -1,74
Le -1,05mH/280Hz
Vas -31,9L
Mms -153g
Cms -0,09mm/N
BL -9,1Tm
SPL -88,6dB
no -0,15%
2 ohm
Re -1,8ohm
Fs -43Hz
D -25,3cm
Sd -503cm2
Qts -0,74
Qms -4,16
Qes -0,9
Le -1,15mH/300Hz
Vas -32,8L
Mms -153g
Cms -0,09mm/N
BL -9,0Tm
SPL -90,7dB
no -0,28%
