Nietypowy subwoofer! Mały rozmiar, duża moc...
    w 6l to tylko arn150 chyba...
      snakegt, podaj jakie max wymiary wejda tam kiedy zdemontujesz fotel. moze sie okazac ze bedzie warto
      to jest ten najnowszy kangoo?
        skończe Twoje zdanie: się skicha.
        13cm i 6 litrów? powodzenia. 10cm tyle potrzebuje, są na allegro visatony w100sc, są na ebayu mivoc'i xaw110hc i wal416 i tle można tutaj poradzić, jeżeli nie chcesz demontować i umieszczać na stałe pod fotelem suba.
        No chyba że możesz demontować ten fotel i zrobić większą obudowę to wtedy ma to jakiś sens, tak jak Paweł pisze.
          Zamieszczone przez wasik1989
          13cm i 6 litrów?
          tak, czemu by nie. przyklad zastosowania w totem mite. ile to ma basu to wiedza ci ktorzy sluchali :P
            13/40/2 słuchałem w 8 litrach i nie ma to wiele więcej basu od W100SC w 6litrach.
              z 2008r. nowy ale nie ten najnowszy :)
              A max wymiary to leżąc max 2cm jeszcze, w boki ok 10cm, a na długość sporo nawet 20 cm ale wtedy skrzynia byłaby płaska i długa może być taka? Czyli wym. Wys. 37cm szer.18cm dł. 30-40cm i na "leżąco ją" :)
              Myslałem wtedy żeby wsadzić jakieś basowe STX 17cm czy co byście radzili czy coś np jak Alphard SW 803 Z SE??
                A za ile?
                  A za ile?
                  No tak bez przesady, nie jestem jakimś tam fanatykiem :) Nie wiem jak wielka jest różnica w odsłuchu jeżeli chodzi o wzrost ceny. Myślę że ok 100-150zł jak na początek :roll: CHyba że jest coś tańszego co można polecić :wink:
                    to wtedy jakieś 16litrów wychodzi, więc 16cm głośniki ok, na 20cm ciut za mało.
                    Z 16cm to już dam popis kolegą, bo na 16cm słyszałem mało zestawów.
                      Zamieszczone przez snakegt
                      czyli UKA obecnie takim jezdzi - moze zajze tam jak bedzie czas :P
                      no bez przesady :???:
                      14-19 litrow przy plycie 15-16mm. da rade tam cos wcisnac
                      jak kupisz cos typowo samochodowego to nawet ma to szanse dobrze zagrac (8")
                      jak jakies 6-6,5" to chyba powyzej tesli nie ma co sie pchac
                      no chyba ze cos koledzy znajda... :roll:
                        bo pomyślę że arna nie miałeś...
                        nic z tych rzeczy...
                        MDS 08 w closed w sam raz.
                          Jak Ci się nie chce robić skrzynki i kombinować do niej jakiegoś wzmacniacza, możesz kupić na alegro aktywny sub pod siedzenie http://www.allegro.pl/item502883050_...ot_nb4000.html
                          jak nie będzie dobry to w ciągu 7dni możesz odesłać bez podania przyczyny.
                            Dzięki za wszystkie informacje :)
                            Wzmacniacz mam i nie chce gotowych rozwiązań. Budowa takich rzeczy przecież to przyjemność :)
                            To może najpierw zrobię małą skrzynkę pod ARN150 a jak mi to nie wystarczy to większą pod głośnik MDS08. Więc mógłby ktoś podać wzór pudła pod tego ARN`a??
                              wzor czego?
                              glosnik ma D zew= 150mm; wymaga 7-9 litrow strojonych rurka "fi50" z polinka - reszte sam liczysz
                                Zamieszczone przez KAPRINT
                                Jak Ci się nie chce robić skrzynki i kombinować do niej jakiegoś wzmacniacza, możesz kupić na alegro aktywny sub pod siedzenie www.allegro.pl/item502883...lot_nb4000.html
                                :roll:
                                  >>ARN150 w BR to jakieś 7L, i strojenie na 50Hz
                                  >>dwa ARN150 w isobaric potrzebują około 4L, strojenie tak samo.
                                  Jak masz radio (np sony CDX-s2050), którego tylne kanały przełączalne sa na subwoofer z filtrem, to możesz dać 2x ARN150 po 4ohm i podłączyć pod te kanały. Masz wtedy subwoofer ~25W*2=50W realnej mocy.
                                  Jak takiego radia nie masz to musisz załatwić wzmacniacz z filtrem dolnoprzepustowym (nawet nie dużej mocy bo te ARN150 50W max mają). Najtaniej będzie złożyć dwie końcowki na każdego ARN na TDA1562 i to będzie miało max 2x50W. Jak chcesz, to kup gotowy wzmacniacz.
                                    Zamieszczone przez tom1eczek
                                    tom1eczek, nie zapominaj ze glosnik jak dostanie za malo mocy to nie zagra tak jak moze zagrac... lepszym rozwiazaniem byloby tutaj poszukanie glosnika 2 cewkowego. ale niestety osobiscie nie znam takiego taniego z cewkami 4ohm :???:
                                    chyba nawet ich w dloni nie miales :???:
                                    a chcesz sie zalozyc ze taniej bedzie kupic gotowca? :lol:
                                      Bo pomyśle że W100SC nie miałeś...
                                        wasik1989, ale co to ma do rzeczy ze 10cm potrzebuje 13L skoro mowimy o ARN150 ktory radzi sobie juz w paru litrach?
                                          n_omyzs, a to na do rzeczy, bo jak przeważnie nie rozumiesz, że tonsil 13/40/2 którego testowałem w 8 litrach i rzekomo wg forumowiczów ma taki sam bas co ARN 150, zagra tak samo jak w100sc w takiej obudowie. Do 13 litrów to przynajmniej dwie 10cm i to z kiepskimi parametrami
                                          [ Komentarz dodany przez: Pawel S.: 2008-12-18, 16:15 ]
                                          wasik1989, prosze zmienic podpis na troche bardziej kulturalny
