Jaki głośnik na subwofer do Peugeota 406 sedana dziewczyny.
    Z używek albo tanich nówek wg mnie 200-300zł. Nie liczę tzw mega okazji, które trafiają się raz:)
    Udim jr1004 używane czasem za około 300zł, MDS08 jako delikatne uzupełnienie nowy za 230zł.
    Taki PHD może być:
    http://www.allegro.pl/item582722219_...rtz_morel.html
    Ja trafiłem w podobnej cenie Zapco I10 i to bardzo fajny subik. DLS W310 jest na allegro za 220zł.
    Wszystkie te głośniki nie są bardzo wymagające prądowo, choć im więcej RMSu tym lepiej.
    Do takiego suba to wzmacniacz około 200rms mocy i dobrej jakości. Pokroju wcześniej wymienionych. Może być coś takiego też:
    http://www.allegro.pl/item581280185_...we_kanaly.html
    Ciekawe za ile się skończy.
    http://www.allegro.pl/item583707000_...a_2500_tx.html
    O takim czymś już nie wspomnę bo taki był używany z powodzeniem na zawodach SQ.
    Tylko, że tak zestaw podłączać do Helixów podłączonych pod radio to troszkę mezalians.
    EDIT
    Co to znaczy duża efektywność? Ma trząść się całe auto czy tylko rejestracja?:)
      tz jeżeli wzmacniacz dał by rade to helixy też chciałbym do niego podpiąć
      [ Dodano: 2009-03-15, 22:41 ]
      nie chodzi o bas któy będzie słychać "we wszystkich pobliskich wsiach" ale będzie go słychać i dobrze czuć w środku
        Zamieszczone przez set666
        Czuć czy słychać? Czyli jednak chodzi o dudnie...
          słychać :razz:
          Ten głośnik PHD wygląda ciekawie i cena jest jeszcze do zaakceptowania:
          http://www.allegro.pl/show_item.php?...2+wys%C5%82any.
          Jak on by grał? i coś nie mogłem na szybko znaleźć parametrów jedynie:
          * Dane techniczne: Moc RMS: 200 W
          * Impedancja: 4 Ohm
          * SPL (dB/1W/1m): 92 dB
          * Stalowy kosz
          Czy nie będzie problem znaleźć resztę parametrów potrzebnych do zaprojektowania skrzynki do niego? bo pewnie bym go kupił. akurat wawa to bym nawet osobiście odebrał :mrgreen 92db to chyba nieźle i na głośność nie będą narzekać
            Słuchałem PHD CF10 i zadowolony byłem. Skrzynia z tego co pamiętam około 20l zamknięta. Zasilane z Sony XM6020 czyli 170rms. Dawało radę. Nie pamiętam dokładnie nomenklatury PHD, ale ten z allegro to chyba wyższa seria? Więc raczej gorzej nie będzie:)
            Przy tych cenach i dostępności ryzyko musi być, ale może się bardziej opłacać. Nie chodzi mi o stan głośnika ale o sposób jego grania.
              wychodzi na to że to ten głośnik http://sklep.gae.pl/phd-cf-101w-p-1268.html
              ale coś ciężko o nim znaleźć w necie... napisałem do sprzedawcy żeby podał do siebie jakiś kontakt to z nim trochę pogadam i może coś przy okazji znegocjije jeszcze :razz:
              [ Dodano: 2009-03-15, 23:13 ]
              jedno co mnie zatrzymuje przed kliknięciem "kup teraz" to że nie mogę znaleźć do niego parametrów.... jak będzie ze skrzynią do niego? był by ktoś w stanie policzyć bude bas reflex? czy w takiej się sprawdzi?
              [ Dodano: 2009-03-15, 23:34 ]
              no to teraz to już dupa z opcji "kup teraz" ktoś już zalicytował i ta opcja znikła... a już miałem go wziąć... jest jeszcze szansa że jak gościu poda do siebie nr to zadzwonię i załatwimy sprawę za 150zł
                strasznie dlugi temat o niczym :???:
                Marcy$, wiem co ty bys chcial osiagnac i ciebie rozumiem. ale niestety musisz sie znizyc do poziomu poczatkujacego dresa i takiej osobie doradzac...
                skoro na wzmacniacz 200zl to w gre bierzemy blaupunkty. czasami uda sie kupic cos lepszego (nawet czesto tylko trzeba troche posiedziec) ale wezmy pod uwage najnizsza polke.
                tak wiec na suba bedziemy mieli ok 150W
                zaczalbym od szukania czegos 8" a nie odrazu 12" bo z tym juz moga byc problemy.
                gdyby byla 4ohm'owa wersja STXa GDN 22 SCX to temat byl wlasciwie zakonczony
                ale trzeba kombinowac. sam bym sie rozgladal za czyms takim
                http://www.allegro.pl/item578460627_infinity_kappa.html pewnie drozej pojdzie ale narazie masz 100zl
                http://www.allegro.pl/item572373492_...m_1000wat.html kosz i magnes zupelnie jak w BSW pierwszej serii. no ale mocowo nie ta liga :lol:
                http://www.allegro.pl/item581427867_...utosub_10.html tego cursor polecal ale do rocka
                http://www.allegro.pl/item577190847_...n_polecam.html bedzei latwo napedzic :lol:
                jakos wyjatkowo malo tego na allegro :???:
                osobiscie bym poszedl jednak w strone STXa SCX. napisz do nich - moze juz maja wersje 4 ohm
                [ Dodano: 2009-03-16, 07:29 ]
                http://www.allegro.pl/item584034005_...t_polecam.html
                http://www.allegro.pl/item580890617_...szkodzony.html jak masz odwage go naprawic
                http://www.allegro.pl/item573841541_...al_gdynia.html
                  Zamieszczone przez Pawel S.
                  l
                  W sensie mam rozumieć Paweł że porównałeś mnie do dresa? :razz: Podałem tylko warunki w jakich ma działać głośnik i jaki efekt ma dać bo sposób słuchania właścicieli można nazwać dresiarskim :mrgreen:
                  A jeżeli chodzi o wzmacniacz to powiedziałem przykładowo 200zł +/- raczej na pewno będzie więcej ale jeszcze nie wiem dokładnie ile.
                  A i udało mi się dogadać z tym gościem z allegro i dzisiaj odbieram głośnik PHD CF 10.1W.
                  Ze skrzynką też nie będzie problemu bo gość od którego ten głośnik był kupiony często robi do niego skrzynie i poda jakie są opcje.
                    200zł +/-
                    Ale +- ile?
                    200zl +-200?
                      ja bym dal alpine mrv-t300/303do tych helixow. Mialem taki wzmak do helixow blue 62mkII i dopiero zaczynaly grac normalnie. Pod radiem to dasz glosniej i wiecznie na przesterze :/.
                      W brew opiniom te glosniki pod wzmakiem daja calkiem sporo basu, moze nie powala ale daje rade. Cena takiej alpinki na allegro to ok 120-150zl.
                        Zamieszczone przez michone
                        Nie obraź się, ale to chińszczyzna(na kumpla T303 jak dobrze pamiętam jest napis "made in korea"). Moim zdaniem lepiej kupić starszą serię(czarną), np. 3542
                          Zamieszczone przez cursor
                          True:)
                            ja mialem t-303 i t-505 i mi tam sie podobaly, napewno lepiej graly od obecnego zestawu audison+carpower :) jesli chodzi o srodek to wyglada na porzadnie zrobiony:
                            napewno gra lepiej niz te co teraz w MM są :P
                            i latwiej trafic mrv w dobrym stanie niz niegrzebanego czarnucha.
                            Kolega zawsze moze kupic za 200zl xm-6020 :)
                              Zamieszczone przez Bartuś
                              nie będzie za wolna do takiej muzyki
                              o to sie nie martw ; ) zalezy od budy i od glosnika.
                              dokladnie. mialem te glosniczki w 40, 50 i 60 litrach. w aucie 40litrow @40Hz i nie jest zamulaszczo, dosyc szybko i z wykopem. co innego w domu, tam wieksza buda lepiej sobie radzi
                                nie. tylko do ich poziomu :P
                                no to widze ze temat juz prawie zakonczony
                                  dzięki Paweł za ocenę :razz: dresem nie jestem i nie zamierzam nim zostać. Ja lubię czyste i wysokiej jakości brzemienne a nie jak najgłośniejsze łupanie. Po prostu chciałem niedużym kosztem zapewnić efekt w samochodzie dziewczyny która ma niedługo urodziny (taki prezent).
                                  Może jutro dostane jakieś info co do obudowy pod ten głośnik (przypominam PHD CF 10.1W link do opisu: http://sklep.gae.pl/phd-cf-101w-p-1268.html )
                                  Chyba że ktoś był by na tyle miły i zaproponował do niego jakąś skrzynię(litraż) najlepiej bas refleks ewentualnie znalazł parametry (mi się nie udało prócz mocy, impedancji, SPL (dB/1W/1m) i materiału kosza)
                                    Dodam, że przy stxie ktory proponowalem 32-300-4-SS roznicą miedzy pojedynczym tda a mostkiem byla kontrola... glosnoscia nie zauwazylem znaczącej różnicy, była ale można było podkręcić na aktywnym filtrze który nigdy nie był na maksymalnej głośności.
                                      jeszcze mam kilka pytań co do budowy skrzyni:
                                      1.Czy 2 rurki bas refleks (takie same) skrócone o połowę dadzą takie samo strojenie co jedna nie skrócona?
                                      2. Czy skrzynia do tego głośnika (przypominam PHD CF 10.1W, 25cm i 200W RMS) z płyty wiórowej w okolicach 18mm laminowanej(ze starych mebli) + wzmocnienia starczy?
                                      3. Jak mniej więcej obliczyć ile z litrażu zajmie głośnik?
                                      4. Chciałbym skorzystać z tego http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp podczas robienia skrzynki i jak mam obliczyć ścianki do wycięcia?(może trochę głupie pytanie ale mam problemy z myśleniem przestrzennym :razz: )
                                      5. Zastanawiam się jak zrobić mocowanie skrzynki w bagażniku i myślałem żeby dać jakiś rzep na tylną ściankę. Gdzie można kupić taki rzep? Ewentualnie jakie rozwiązanie polecacie?
                                        Pewnie dzisiaj będę wiedział jaki powinien być litraż do skrzyni i jaki bas refleks i chciałbym się wyrobić z tym do 23(urodziny kobiety i sub do auta jako prezent)
                                          nie - bedzie 4x wyzej :P
                                          tak
                                          objetosc magnesu
                                          4. Chciałbym skorzystać z tego http://www.rockfordfosgat.../box_wizard.asp podczas robienia skrzynki i jak mam obliczyć ścianki do wycięcia?(może trochę głupie pytanie ale mam problemy z myśleniem przestrzennym )
                                          policz wymiary wewnetrzne. pozniej narysuj to na kartce w skali 1:1 (scianka pocylona to 75 lub 65 stopni) i dodaj w kazda strone grubosc plyty. podziel na kilka scianek i gotowe :P
                                          rzep kupisz w sklepie tapicerskim. jednak sposob dosc slaby. proponuje linki elastyczne lub pasy i mocowanie za uchwyty do oparc siedzen (te na dole w podlodze)
