set666, jesteś pewien, że ten PHD ma grać w BR? Nie lepiej skleić zamknięta, która będzie odporna na buczenie przez za słaby wzmacniacz?
Jaki głośnik na subwofer do Peugeota 406 sedana dziewczyny.
Zamieszczone przez set666a ten "buszman" będzie taki tragiczny na początek na przestrzymanie?(jakiś 1miesiąc-3 a potem coś z używek od 300-450zł)
Jeszcze takie pytanie co do testowej skrzyni, wzmacniacza do samochodu jeszcze nie mam, dostępu do samochodu również.
Mam moją Yamahę RX-797 i czy da rade testować to pod nią?
Domyślam się że przydał by się jakiś filtr dolnoprzepustowy ale nie mam za bardzo kasy i czasu żeby czekać np, na zamówiony przez allegro...
Czy da się go jakoś prosto z rzeczy ogólnodostępnych w domu zrobić?
Mam jeszcze zwrotnice do HDS164 nomex wykonaną przez Pawla S czy ona by się nadała?(chyba za wysokie strojenie się domyślam ale nic nie szkodzi się spytać)
tz domyślam się że w domu zagra zupełnie inaczej ale przynajmniej jakaś forma sprawdzenia będzie... właśnie z tym filtrem jest problem bo goni mnie czas i jak by to powiedzieć jestem w tym momencie spłukany :neutral: czy jak np. treble ustawie na najmniejszą opcję to w jakimś stopniu będzie to dawało możliwość sprawdzenia bez filtra?
Zamieszczone przez set666ps. jakie kable dać w środku(średnica) i jakie od wzmacniacza do suba?
Z tym boschmannem może okazać się, że żadna ze skrzyń nie będzie Ci za bardzo odpowiadać, a po podłączeniu jakiegoś porządnego wzmacniacza dopiero to zacznie grać nawet w 30l zamkniętej.
Podobny przypadek miałem ze swoim Earthquake'em. Głośnik w skrzyni 20l zamknięta zasilony magnatem classic 240, nie grał tylko dudnił i buczał, po zmianie wzmaka na Alpine 3537(stara czarna seria) + zwrotnica aktywna, sub zaczął kopać i przestał buczeć.
a więc mam już ten wzmacniacz od lodowy Boschmann PCA-8080A.
Teoretycznie wd. producenta ma:
4x70W RMS przy 4 omach
4x105W RMS przy 2 omach
siedzi w nim bezpiecznik 30A.
Zrobiłem trochę fotek jak on wygląda w środku i proszę osoby z doświadczeniem z elektroniką o opinię jak to wygląda i czy nada się do zasilenia tego suba ewentualnie +Helixy Dark blue 62.1 na przodzie.
Skrzynia około 25l zamknięta jeszcze nie dokończona. 5 wzmocnień w środku(2 usztywniające górę i dół, 2 na boki, 1 podpierający głośnik. Przód z włókna szklanego i żywicy poliestrowej bodajże 5 warstw włkna 450g/m2 i pod tym jeszcze naciągnięty materiał gruby coś w rodzaju koca i nasądzony żywicą i na to szpachla co ogólnie dało bardzo sztywną konstrukcję (1 raz w życiu robiłem coś z żywicy i włókna:mrgreen: ) i lakierowany sprayem(w bardzo ciężkich warunkach) i niestety jest trochę zacieków itp. Zdjęcia suba robione wczoraj przy słabym oświetleniu(w nocy przy 70W żarówce):
I zdjęcia wzmacniacza w środku:
A i jeszcze pytanko jakiej średnicy dać kable + i masa od akumulatora? 10mm3 starczy czy 16?
Zamieszczone przez set666Teoretycznie wd. producenta ma:
z wygladu to on jest raczej jak 2 kanalowka :???:
Zamieszczone przez set666A i jeszcze pytanko jakiej średnicy dać kable + i masa od akumulatora? 10mm3 starczy czy 16?
a sub wyglada... niezbyt estetycznie :|
