Jaki głośnik na subwofer do Peugeota 406 sedana dziewczyny.
    set666, jesteś pewien, że ten PHD ma grać w BR? Nie lepiej skleić zamknięta, która będzie odporna na buczenie przez za słaby wzmacniacz?
      nie mówię że nie może być zamknięta... wzmacniacz na razie prawdopodobnie będzie od lodowy (Boschmann PCA-8080A) na razie po prostu żeby można był już sprzętu używać.
      Tak się właśnie zastanawiam czy do techno nie sprawdzi się bardziej zamknięta skrzynia.
        Ja bym się nie zastanawiał tylko zrobił zamkniętą:P
          a ja bym nie myslal tylko posluchal :P
          pozycz jakas gotowa skrzynke i przetestuj
            a ile litrów tą gotową? to bym coś zbił prowizorycznie bo mam trochę tych płyt i bym sprawdził.
              Tak. To najlepsze posunięcie. Zacznij może od około 26litrów i schodź w dół aż zacznie dobrze grać. Wątpię, żeby to było więcej jak 26, choć nigdy nie wiadomo i lepiej byłoby policzyć objętość.
                a co myślisz żeby zacząć od 30 litrów i próbować w doł? i o ile zmniejszać? o 1 l?
                  Może być od 30. Zazwyczaj przy większej pojemności jest niższe zejście, ale mniejsza szybkość. Mniejsza - na odwrót.
                  Zmniejszać możesz dodając MDF.
                  To wszystko na nic się zda, jeśli wzmacniacz będzie kiepski.
                    a ten "buszman" będzie taki tragiczny na początek na przestrzymanie?(jakiś 1miesiąc-3 a potem coś z używek od 300-450zł)
                      Zamieszczone przez set666
                      2-5 litrow na poczatek a pozniej jak juz bedziesz wiedzial w ktora strone isc to co 1 litr
                        Za każdym razem jak miałem do czynienia z boschmannem to nie było nic ciekawego. Nawet jeśli ten wzmacniacz to jakiś wyjątek i gra nieźle, to ciągle jest tylko "nieźle".
                          Jeszcze takie pytanie co do testowej skrzyni, wzmacniacza do samochodu jeszcze nie mam, dostępu do samochodu również.
                          Mam moją Yamahę RX-797 i czy da rade testować to pod nią?
                          Domyślam się że przydał by się jakiś filtr dolnoprzepustowy ale nie mam za bardzo kasy i czasu żeby czekać np, na zamówiony przez allegro...
                          Czy da się go jakoś prosto z rzeczy ogólnodostępnych w domu zrobić?
                          Mam jeszcze zwrotnice do HDS164 nomex wykonaną przez Pawla S czy ona by się nadała?(chyba za wysokie strojenie się domyślam ale nic nie szkodzi się spytać)
                            set666, mozesz tesotwac w domu ale to zagra zupelnie inaczej niz w samchodzie.
                            no i lepiej jakis aktywny filterek zalatw :P
                              tz domyślam się że w domu zagra zupełnie inaczej ale przynajmniej jakaś forma sprawdzenia będzie... właśnie z tym filtrem jest problem bo goni mnie czas i jak by to powiedzieć jestem w tym momencie spłukany :neutral: czy jak np. treble ustawie na najmniejszą opcję to w jakimś stopniu będzie to dawało możliwość sprawdzenia bez filtra?
                                a nie masz przypadkiem karty creativa w kompie? jak tak to masz programowy filtr dolnoprzepustowy :P
                                  W różnych programach do obróbki audio możesz włączyć filtr dolnoprzepustowy i masz różne opcje do wyboru i regulację :mrgreen:
                                    nie mam karty creative. Mam Esi Jili@
                                    ps. jakie kable dać w środku(średnica) i jakie od wzmacniacza do suba?
                                      Więcej jak 2.5mm^2 nie ma sensu.
                                      Z tym boschmannem może okazać się, że żadna ze skrzyń nie będzie Ci za bardzo odpowiadać, a po podłączeniu jakiegoś porządnego wzmacniacza dopiero to zacznie grać nawet w 30l zamkniętej.
                                      Podobny przypadek miałem ze swoim Earthquake'em. Głośnik w skrzyni 20l zamknięta zasilony magnatem classic 240, nie grał tylko dudnił i buczał, po zmianie wzmaka na Alpine 3537(stara czarna seria) + zwrotnica aktywna, sub zaczął kopać i przestał buczeć.
                                        a więc mam już ten wzmacniacz od lodowy Boschmann PCA-8080A.
                                        Teoretycznie wd. producenta ma:
                                        4x70W RMS przy 4 omach
                                        4x105W RMS przy 2 omach
                                        siedzi w nim bezpiecznik 30A.
                                        Zrobiłem trochę fotek jak on wygląda w środku i proszę osoby z doświadczeniem z elektroniką o opinię jak to wygląda i czy nada się do zasilenia tego suba ewentualnie +Helixy Dark blue 62.1 na przodzie.
                                        Skrzynia około 25l zamknięta jeszcze nie dokończona. 5 wzmocnień w środku(2 usztywniające górę i dół, 2 na boki, 1 podpierający głośnik. Przód z włókna szklanego i żywicy poliestrowej bodajże 5 warstw włkna 450g/m2 i pod tym jeszcze naciągnięty materiał gruby coś w rodzaju koca i nasądzony żywicą i na to szpachla co ogólnie dało bardzo sztywną konstrukcję (1 raz w życiu robiłem coś z żywicy i włókna:mrgreen: ) i lakierowany sprayem(w bardzo ciężkich warunkach) i niestety jest trochę zacieków itp. Zdjęcia suba robione wczoraj przy słabym oświetleniu(w nocy przy 70W żarówce):
                                        I zdjęcia wzmacniacza w środku:
                                        A i jeszcze pytanko jakiej średnicy dać kable + i masa od akumulatora? 10mm3 starczy czy 16?
                                          jeden bezpiecznik?
                                          z wygladu to on jest raczej jak 2 kanalowka :???:
                                          lepiej 16 - zawsze przyszlosciowo
                                          a sub wyglada... niezbyt estetycznie :|
