Wysokosprawne głośniki za ok 100zł
    ja byś mi mógł dać link do faq bartka nazara
      rafal20, a sprawdzales przyklejone tematy?
        nie wiem, może źle szukam, ale na odp gdzie lepiej umieszczać głośniki- w tylnich drzwiach czy w półce nie znalazłem :-/
          http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=5722
          rozdział 5.5
          lenistwo postępuje
            musiałeś dodać z tym lenistwem :-P
            po prostu nie jestem dobrze obeznany w rozkładzie na forum. Ktoś kto jest długo to wie. Już przeczytałem :-) - tylna półka nie jest zalecana. przynajmniej na basy.
            Kurde- wstawię tam tylko wysokie tony i tyle.
              Zamieszczone przez rafal20
              Znasz 11. przykazanie?
                Zamieszczone przez cursor
                Nie będziesz przyjacielem kobiety nadaremno :mrgreen:
                  wafer, nie
                  "Nie cuduj" :razz: :mrgreen:
                  A to co kombinuje rafal20, to wg mnie cudowanie. Zastanawiam się po co w takim razie było pisać tyle postów, skoro rafal20, nadal uważa, że lepiej będzie głośniki do tyłu dać zamiast zrobić to "po bożemu" i założyć zestaw odseparowany z przodu i sub w bagaju
                    cuduję, bo mam miejsce na 13cm głośniki i z takich nie wyciągnę tyle co z 16cm głośników. I myślę jak tu wykombinować, żeby w samochodzie nie było słychać samych niskich tonów z bagażnika. Suba już mam na głośniku STX GDN-32-450-8-SC i muszę coś do niego dopasować. Jeszcze zobaczę czy się da przerobić na 16cm z tyłu, bo z przodu nie da rady.
                    ps a same wysokie tony na półkę przecież nie zaszkodzą.
                      Jeszcze byś się zdziwił :)
                      Suba już mam
                      no i co z tego? Różnica będzie głównie na basie a przecież masz już suba więc o co chodzi? A 13-tki będą miały ładniejszą średnice :) no i jak już midbasy na przód to i wysokie na przód bo po co zajmować półkę czyms co c i tylko wszystko popsuje?
                        To może zdejmij boczek i sprawdź czy da radę wpakować na dystansie z mdf'u głośnik 16cm.
                        W boczku będziesz musiał tylko powiększyć otwór na głośnik, co nie jest wielką filozofią.
                        Same boczki umożliwiają spokojnie wstawienie głośnika 16cm(na tyle ten otwór da radę powiększyć)
                          dzięki wam
