pierwsze car audio
    Zamieszczone przez cursor
    Sprawdziłem co to za produkt
    i poszedłem dalej w tym kierunku
      Zamieszczone przez Pawel S.
      moze sub z zestawu tonsila SUB-SAT 1,1?
      male, tanie, latwo napedzic, latwo schowac i brzmi calkiem OK
      Możesz napisać gdzie można takiego sprzęta dopaść oraz ile mocy ma :?:
        najlepiej na allegro - chodza za 50-150zl
        siedza tam 2 glosniki 13cm 40W 8ohm
        wiec te 50-60W z samochodowego wzmacniacza w nie wpompujesz
        ale radio radzi sobie z nimi dobrze
          Przeglądnąłem aledrogo i nic. No chyba że źle szukam. Myślałem że to mocniejsze jest bo chciałem sobie wymienić swojego na coś mocniejszego w miarę taniego (w chwili obecnej mam 1x16cm 50W 4ohm). Co do napędzenia to mam wzmaka jakiegoś GMS'a. Może coś zaproponujesz w tej cenie co tonsil żeby też niewiele zajmował bo u mnie też wiele miejsca nie ma :/
            faktycznie niema obecnie na allegro
            jak masz wzmacniacz to poszukaj czegos typowo do CA
            czasami bywaja 8" glosniki do obdowy zamknietej ponizej 10 litrow
              O to by mi pasowało. Tylko które głośniki tak potrafią :?:
                nie wiem - pytaj marcy$'a (zawsze jak go wymieniam sie pojawia :mrgreen: ), cursora lub kolegow bardziej doswiadczonych
                  Możę się pojawią to doradzą :)
                    Ale to powyżej 200zł przeważnie.
                      A za 200zł kupi coś co się zmieści w skrzynkę do 12L, nie koniecznie z obudową (mam trochę dawców na skrzynki) :)
                        Zamieszczone przez KORNAT
                        Ja tyle dałem za prawie nówkę Audio System HX08SQ(nowy kosztuje ponad 400zł).
                        Wystarczy trochę poszukać, a na pewno się coś znajdzie.
                        Z nowych to za 250zł dostaniesz ES200 hertza, ale on potrzebuje watów, żeby zagrać.
                        Podobnie pewnie sytuacja wygląda z Boschmannem ALX-882SP(model 122SP dostał pozytywne opinie). Podejrzewam, że w zamkniętej 12l będzie w stanie rzucić mięsem, ale bez 200-250W RMS nie warto do niego podchodzić.
                        Do słabszego wzmacniacza(blaupunkt gt2, carpower HPB-602 itp.) powinien sprawdzić się Lanzar Max8.
                        10" nie jest wymagający pod względem mocy i pewnie podobnie jest w przypadku mniejszego modelu.
                          Wzmaka dokładnie mam GMS 952 moc na nim pisze 2x100 lub 1x300Watt ale czy to prawdziwa to nie wiem w każdym bądź razie JBL 30cm ciągnią i dawał sobie rade.
                          Patrzyłem nad Lanzarem ale on potrzebuje 20L. Może by tego boschmana wziąść albo zobaczyć w sklepie jak gra. A jak do mojego małego autka to starcza 150W
                            Witam, podepnę się pod temat jeśli można. Szukam głośników i wzmacniacza na przód do 1000zł (drzwi wygłuszone matami app, samochód to fiat siena sedan, muza jakiej słucham to przede wszystkim wszystko co ma porządne, niskie zejście - czarna muza itp itd)
                            Sprzęt wolę nowy. Co do kabli to myślę że w tej kwocie raczej się nie wyrobię i trzeba będzie dołożyć.
                            Radio to inna bajka, nie znam się na nich zbytnio, ale wolę bez bajerów, ale jakościowo lepsze, może doradzicie coś? Kwota w miarę rozsądna, tak do 600zł.
                              wfm_pl, zaglądnij tutaj: http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=1...751172c16ff566
                                Zamieszczone przez jonek
                                też tak doszedłem do wniosku żeby zrobic porządny przód
                                te maty są dobre?? http://allegro.pl/item632783319_app_..._promocja.html
                                No właśnie to są zwykłe maty app, półśrodek ogólnie zalecany (chociaż też trudno powiedzieć zalecany bo zalecane to dynamat w cenie ok 250PLN/m2 ) tylko do wyklejania drzwi od środka, chociaż pewnie że lepsze to niż nic. No i są ciężkie :)
                                  LightSound, temat widziałem, tylko że tam jest mowa o tyle, bagażniku, a ja potrzebuję sprzęt na przód
                                    Zainteresuj się DLS R6A.
                                    Wzmak i radio poszukałbym używki, lepiej na tym wyjdziesz.
                                    Jako źródło poszukałbym używki clariona DXZ778RUSB
                                    - 3 pary RCA(jedno do suba)
                                    - wbudowana zwrotnica aktywna 2/3 drożna
                                    - korekcja czasowa
                                    A więc coś co się sprawdzi przy dalszym pogłębianiu się choroby jaką jest CA :P
                                    Jako wzmacniacz na przód warto poszukać czegoś co wykarmi r6a, a te lubią moc(przekonałem się o tym na ostatnim spocie CA w gliwicach).
                                    Myślę, że taki Rainbow MPA4.75:
                                    http://www.allegro.pl/item650476652_...zmacniacz.html
                                    Na początek powinien dać radę
                                      Wybór padnie raczej na tego ALX-882SP ale mam prośbę czy ma ktoś dane do niego ?? Bo ja znalazłem tylko tyle
                                      # DANE TECHNICZNE:
                                      # CZĘSTOTLIWOŚĆ: 35 Gts - 500 Gts
                                      # SKUTECZNOŚĆ: 90dB
                                      # OPORNOŚĆ: 4 Ohm
                                      # MOC CIĄGŁA: 250W RMS
                                      # WEJŚCIOWA MOC SZCZYTOWA: 500 WAT RMS
                                      # ZALECANA MOC WZMACNIACZA: 150 - 200 WAT RMS
                                      Albo podać wymiary skrzynki na niego
                                      Z góry dzięki
                                        A masz wzmak 250-300W, który go rozbuja? Jeśli nie to lepiej będzie wziąć lanzara 8"
                                          Wzmaka mam tylko tego GMS i wole go zostawić bo już jest zamontowany ładnie i nie chciałbym robić więcej dziur. A Lanzar nie potrzebuje dużej skrzyni? bo widzę że 28L a to jest kawałek skrzynki.
