najlepiej na allegro - chodza za 50-150zl
siedza tam 2 glosniki 13cm 40W 8ohm
wiec te 50-60W z samochodowego wzmacniacza w nie wpompujesz
ale radio radzi sobie z nimi dobrze
Przeglądnąłem aledrogo i nic. No chyba że źle szukam. Myślałem że to mocniejsze jest bo chciałem sobie wymienić swojego na coś mocniejszego w miarę taniego (w chwili obecnej mam 1x16cm 50W 4ohm). Co do napędzenia to mam wzmaka jakiegoś GMS'a. Może coś zaproponujesz w tej cenie co tonsil żeby też niewiele zajmował bo u mnie też wiele miejsca nie ma :/
A za 200zł kupi coś co się zmieści w skrzynkę do 12L, nie koniecznie z obudową (mam trochę dawców na skrzynki)
Ja tyle dałem za prawie nówkę Audio System HX08SQ(nowy kosztuje ponad 400zł).
Wystarczy trochę poszukać, a na pewno się coś znajdzie.
Z nowych to za 250zł dostaniesz ES200 hertza, ale on potrzebuje watów, żeby zagrać.
Podobnie pewnie sytuacja wygląda z Boschmannem ALX-882SP(model 122SP dostał pozytywne opinie). Podejrzewam, że w zamkniętej 12l będzie w stanie rzucić mięsem, ale bez 200-250W RMS nie warto do niego podchodzić.
Do słabszego wzmacniacza(blaupunkt gt2, carpower HPB-602 itp.) powinien sprawdzić się Lanzar Max8.
10" nie jest wymagający pod względem mocy i pewnie podobnie jest w przypadku mniejszego modelu.
Wzmaka dokładnie mam GMS 952 moc na nim pisze 2x100 lub 1x300Watt ale czy to prawdziwa to nie wiem w każdym bądź razie JBL 30cm ciągnią i dawał sobie rade.
Patrzyłem nad Lanzarem ale on potrzebuje 20L. Może by tego boschmana wziąść albo zobaczyć w sklepie jak gra. A jak do mojego małego autka to starcza 150W
Witam, podepnę się pod temat jeśli można. Szukam głośników i wzmacniacza na przód do 1000zł (drzwi wygłuszone matami app, samochód to fiat siena sedan, muza jakiej słucham to przede wszystkim wszystko co ma porządne, niskie zejście - czarna muza itp itd)
Sprzęt wolę nowy. Co do kabli to myślę że w tej kwocie raczej się nie wyrobię i trzeba będzie dołożyć.
Radio to inna bajka, nie znam się na nich zbytnio, ale wolę bez bajerów, ale jakościowo lepsze, może doradzicie coś? Kwota w miarę rozsądna, tak do 600zł.
No właśnie to są zwykłe maty app, półśrodek ogólnie zalecany (chociaż też trudno powiedzieć zalecany bo zalecane to dynamat w cenie ok 250PLN/m2 ) tylko do wyklejania drzwi od środka, chociaż pewnie że lepsze to niż nic. No i są ciężkie :)
Zainteresuj się DLS R6A.
Wzmak i radio poszukałbym używki, lepiej na tym wyjdziesz.
Jako źródło poszukałbym używki clariona DXZ778RUSB
- 3 pary RCA(jedno do suba)
- wbudowana zwrotnica aktywna 2/3 drożna
- korekcja czasowa
A więc coś co się sprawdzi przy dalszym pogłębianiu się choroby jaką jest CA :P
Jako wzmacniacz na przód warto poszukać czegoś co wykarmi r6a, a te lubią moc(przekonałem się o tym na ostatnim spocie CA w gliwicach).
Myślę, że taki Rainbow MPA4.75: http://www.allegro.pl/item650476652_...zmacniacz.html
Na początek powinien dać radę
Wybór padnie raczej na tego ALX-882SP ale mam prośbę czy ma ktoś dane do niego ?? Bo ja znalazłem tylko tyle # DANE TECHNICZNE:
# CZĘSTOTLIWOŚĆ: 35 Gts - 500 Gts
# SKUTECZNOŚĆ: 90dB
# OPORNOŚĆ: 4 Ohm
# MOC CIĄGŁA: 250W RMS
# WEJŚCIOWA MOC SZCZYTOWA: 500 WAT RMS
# ZALECANA MOC WZMACNIACZA: 150 - 200 WAT RMS
Albo podać wymiary skrzynki na niego
Z góry dzięki
Wzmaka mam tylko tego GMS i wole go zostawić bo już jest zamontowany ładnie i nie chciałbym robić więcej dziur. A Lanzar nie potrzebuje dużej skrzyni? bo widzę że 28L a to jest kawałek skrzynki.
