JAKI WZMACNIACZ DO SKRZYNI JBL GTO 1202D??
    MAM TAKI PROBLEM, KUPILEM SKRZYNIE BASOWA Z GŁOŚNIKIEM JBL GTO 1202D 1200WAT I NIEWIEM JAKI MAM KUPIC WZMACZNIACZ GŁOŚNIK JEST 2 KANALOWY, WIEC CHCIAL BYM ZEBY ON LADNIE PÓKAL NA 2 KANALACH JAK BYSCIE MOGLI MI DORADZIC JAKIS TANI I DOBRY WZMACNIACZ??
    Z GÓRY DZIEKI :roll:
    Zamieszczone przez adiirl
    To nie tak jak myślisz. Głośnik ma dwie cewki, dzięki czemu umożliwiają wiele opcji instalacji. Dwie cewki można skonfigurować w różny sposób (1 x 1 Ohm, 2 x 2 Ohm lub 1 x 4 Ohm). Najpierw napisz ile kasy możesz przeznaczyć na wzmaka, jakie masz pozostałe klocki audio w samochodzie i jakiej słuchasz muzy?
      Pieniadze niegraja wielkie roli, tylko chodzi mi o to bo narazie uzywam wzmacniacza ktory jest 1 kanalowy i ma 450 wat max i gdy podlanczylem glosnik 1 blaszka czyli 1+ i 1- to dziala a gdy podlacze 2+ i 2- to dziala do poki bas nieudezy,a po chwili gdy udezy wzmacniacz sie wylancza, i chcial bym kupic wlasnie wzmacniacz ktury by to pociagnal i wyciagnal jak najwiecej mocy z glosnika i oczywiscie zeby sie niespalil glosnik :razz:
      aktualnie mam skrzynie basowa z glosnikiem jbl gto 1202D + wzmacniacz od fusion 450 wat 1 kanalowy + kondensator mocy 1 farat, a muzyka jest basowa wkazdym badz razie (hip-hop, i techno)
        adiirl,
        sorry ale na razie to ty nawet nie wiesz jak ten głośnik podłączyć
        tego głośnika nie wolno podłączać pod dwa inne kanały wzmacniacza
        ten głośnik chodzi na 2 lub 8 ohm....
        a co do podłączenie to: 2ohm=> równolegle czyli łączysz (+) jednej cewki z (+) drugiej..z (-) robisz tak samo... i normalnie podłączasz wzmacniacz pod głośnik pod którakolwiek cewkę
        8ohm => szeregowo czyli (+) podłączony ze wzmacniacza pod (+) jednej cewki od minusa tej cewki ciągniesz kabel do (+) drugiej cewki i (-) tej drugiej cewki do (-) wzmacniacza
          Musisz się zdecydować i określić budżet, bo można kupić dość dobrą używkę 500-1000W za 300-600zł. lub nowy za 1000-2000-zł. Jeżeli zależy Ci na jakości i nie chcesz wydać dużo kasy, to radzę zdecydować się na jakąś markową, nie grzebaną używkę. Napisz jaką opcję wybierasz to coś doradzimy.
            LKLUKASZ TO TEN GLOSNIK JEST 2x2ohm czyli 2 lub 4 ohm :) a wlasnie o to mi chodzilo co napisales i wlasnie gdy podloncze przy głośniku +/+ i -/- to wzmacniacz mi sie wylancza a gdy podloncze +/- to normalnie dziala :) bo ten wzmacniacz co ja mam jest zaslaby i chcial bym zebyscie mi doradzili jakis dobry wzmacniacz
            KAPRINT srr za te niedorozumienie z tymi pieniedzmi chcial bym cos takiego niedrogiego i dobrego zeby jak najwiecej z tego głośnika wyciagnac
            [ Dodano: 2009-09-27, 21:48 ]
            aha i nieczaje o co chodzi ze głośnik jest 2x2 ohm ? a i jak go podloncze na 2 ohm to gra slabiej a jak go podloncze na 4ohm to gra lepiej?i jeszcze jedno chcial bym sie dowiedziec tak jak jest np na allegro jek sa wzmacniacze i tam pisza
            Moc RMS: 4 x 60W/2 x 160 4 Ohm; 4 x 80W 2 Ohm
            Moc MAX: 4 x 180W/2 x 500 4 Ohm; 4 x 250W 2 Ohm
            I wytlumaczcie mi wszytko o cobiega?
            Z gory dzieki :wink:
            [ Dodano: 2009-09-27, 22:35 ]
            AHA i macie tu opis
            rozmiar subwoofera 12"
            typ obudowy skrzynia zamknięta
            moc ciągła/szczytowa 300 W/1200 W
            skuteczność (1W/1m) 93 dB
            impedancja nominalna 4 Ohm
            pasmo przenoszenia 23 Hz - 150 Hz
            [ Dodano: 2009-09-27, 23:27 ]
            AHA I TO NAJWAZNIEJSZE JAK PODLANCZYC TEN GŁOŚNIK szeregowo czy rownolegle? i czym to sie rozni czy lepiej bedzie gral jak podloncze szeregowo czy rownolegle ?
            [ Dodano: 2009-09-28, 00:00 ]
            i tak wogole to 1000wat wzmacniacz by wystarczyl chyba ? o takich parametrach
            Moc MAX: 4 x 180W/2 x 500 4 Ohm; 4 x 250W 2 Ohm ??
            [ Dodano: 2009-09-28, 00:09 ]
            NO I JUZ WIEM JAK TO UJAC TAK OD POCZATKU MAM TA SKRZYNIE Z GLOSNIKIEM JBL GTO 1202D + KONDENSATOR 1FARAD + WZMACNIACZ Fusion RE-AM45020 2 Ch
            DANE GŁOSNIKA:rozmiar subwoofera 12"
            DANE WZMACNIACZA:Variable LPF (40Hz - 160Hz)
            Variable HPF (40Hz - 600Hz)
            Crossover selector switch for easy selection of filter
            Output RCA terminals for daisy chaining audio signal in multiple amplifier installations
            Plastic endcaps incorporating mounting feet for cleaner installation
            45deg angled power terminals - accepts FUSION 4 gauge amplifier kit cable. Easy to install - not crimped terminals on cable
            45deg terminals for speaker connection - accepts 8 gauge cable. Easy to install - no crimp terminals on cable required
            3-Way protection – thermal, short circuit, output short
            Bass Boost @ 45Hz -
            Channel Seperation - >50dB
            Frequency Response (-3dB) - 10Hz - 40kHz
            Fuse Rating - 40A x 1
            Input Impedance - 20K
            Input Sensitvity - 0.2V - 8V
            Max Power Rating (Watts) - 450
            Ratings per Channel - 90 Watts RMS per Channel @ 4 Ohms: 130 Watts RMS per Channel @ 2 Ohms : 250 Watts RMS Bridged @ 4 Ohms
            Signal to Noise - >87dB
            THD @ Rated Power - 1% (1kHz)
            Variable High Pass Filter - 6dB / Octave
            Variable Low Pass Filter - 6dB / Octave
            I GDY PODLONCZE GŁOŚNIK SZEREGOWO TO MI DZIALA A GDY GO PODLONCZE ROWNOLEGLE TO WZMACNIACZ SIE WYLANCZA :( CHODZILO MI O TO I CHCE SIE TEZ DOWIEDZIEC CZYM TO SIE ROZNI I CZEMU TAK SIE DZIEJE ?
              Twój głośnik ma dwie cewki po 2 Ohmy i możesz go podłączyć szeregowo i wtedy oporność tych dwóch cewek się sumuje, co daje 4 Ohmy lub równolegle, co da 1 Ohm. Tylko niektóre, przeważnie wyższej klasy wzmacniacze tolerują tak niską oporność. W Twoim włącza się na czas zabezpieczenie i wyłącza wzmaka, inaczej poszły by z dymem tranzystory końcowe.
              Wzmak, który masz teraz jest dwukanałowy, w stereo 2x90 W przy 4 Ohm 2x130W przy 2 Ohm i 1 x 250 W w mostku przy 4 Ohm. Żeby wyciągnąć z niego bezpiecznie maksimum mocy, musisz podłączyć cewki w subie szeregowo, a do wzmaka tam, gdzie oznaczone jest połączenie bridged. (jak masz wątpliwości, jak podłączyć, to prześlij fotkę gniazd wzmaka) Jeżeli tak podłączysz i będziesz odczuwał brak mocy lub dostatecznej kontroli basu, to znaczy, że masz kiepski wzmak i należy go zmienić.
              Jutro dalszy ciąg wykładu bo już czas się położyć. Napisz, czy po takim podłączeniu gra lepiej, czy tak samo.
                a ja wyczytałem gdzieś, że cewki są 4ohmowe, więc sorry za nieporozumienie
                ale to i tak nie zmienia, że można go podłączyć szeregowo i róznolegle
                dla bezpieczeństwa podłącz go na 4 bo twój wzmacniacz nie jest stabilny przy 1 i dlatego zabezpieczenie go wyłącza
                  NO TO JA WIEM ZE WZMACNIACZ JEST SLABIUTKI, TEN WZMACNIACZ BYL UZYWANY DO GŁOŚNIKA 600WAT JEDNO CEWKOWEGO :P I TERAZ TAKIE PYTANIE CZY 1000 WAT WZMACNIACZ DO TEGO JBL GTO 1202D BY STARCZYL ? CZY MOZE TO ZADUZO ?
                  [ Dodano: 2009-09-28, 11:24 ]
                  AHA I JAK BY LEPIEJ GRAL TEN GLOSNIK SZEREGOWO CZY ROWNOLEGLE? I JAK JEST CENA TAKIEGO WZMACNIACZA DOBREGO JAKIEGOS ZEBY GRAL ROWNOLEGLE? I CZY WOGOLE OPLACA SIE GO PODLANCZAC ROWNOLEGLE?
                  [ Dodano: 2009-09-28, 11:25 ]
                  ODPISZCIE TYLKO NA TE PYTANIA I PRAKTYCZNIE JUZ WSZYSTKO BEDE WIEDZIAL :) I BEDZIE MOZNA ZAMYKAC TEMAT WSUMIE :)
                    Masz zwyczaj pisania drukowanymi literami. Generalnie używanie dużych liter stosuje się dla podkreślenia czegoś ważnego, napisania nazwy własnej np. firmy, lub jako wykrzyknik. Pisząc wszystko dużymi literami, obierane jest jakbyś ciągle krzyczał. :wink:
                    Wracając do tematu
                    moim zdaniem może być, pod warunkiem rozsądnego używania. Jednak za każdy wacisz płacisz dodatkową kasę. Do Twojego głośnika wystarczy prawdziwe 300-500W, bo wiele firm zawyża mocno osiągi swoich produktów.
                    Łatwiej wyciągnąć ze wzmaka maximum mocy przy niższej oporności (cewki podłączone rówolegle), co nieraz okupione jest gorszą kontrolą basu (przy niższej cenie wzmaka). Lepiej znaleźć wzmacniacz, który potrafi oddać te 300-500W przy 4 Ohm. Może to być tzw. monoblok, lub stereo - w mostku (biridged) i podłączyć głośnik szeregowo.
                    Nie mam czasu na szukanie na allegro, więc spróbuj poszukać coś o parametrach, o których pisałem powyżej, jakichś cenionych marek i wklej linki do tych aukcji.
                      dobra to bede pisa maymi :P 300-500w przy 4 ohm? to to sie rozdziela na 4x~ czy 2x~?
                        Jak monoblok to 1 x 300-500W przy 4 Ohm, a jak stereo to albo 2x 150-250W przy 2 Ohm lub 300-500W w mostku 4 Ohm (bridged)
                          ej KAPRINT ale posluchaj te 150-250W to w rms? i posluchaj jak cos to mam tylko 1 subwoofer i tylko jego bede podlanczal pod wzmcniacz zadnych głośnikow. a i ile to bedzie wat ogolnie ile wat wyciagne z tego głosnika? jesli wezme np.
                          http://allegro.pl/item743472409_blau...iergratis.html
                          [ Dodano: 2009-09-28, 18:24 ]
                          http://allegro.pl/item754448905_blau...acz_gw24m.html
                          [ Dodano: 2009-09-28, 18:29 ]
                          ej i KAPRINT prosze podaj mi jakis link z allegro z najlepszym i w dobrej cenie wzmacniaczem tylko podaj to ja wtedy juz bede wiedzial co szukac :) DZIEKI
                          [ Dodano: 2009-09-28, 18:30 ]
                          a i najlepszym dla tego głośnika
                          [ Dodano: 2009-09-28, 18:40 ]
                          http://allegro.pl/item743094551_hurt...n_py2h76r.html
                          [ Dodano: 2009-09-28, 18:54 ]
                          aha i jak cos to ilo kanalowy kupic ten wzmacniacz najlepiej?
                            No tak, lepiej sam nie szukaj. Ten pierwszy jest czterokanałowy, a ten drugi to kicha.
                            To zależy, czy ma być dedykowany tylko do suba, czy chcesz również zasilać np. tylne głośniki. Większość tzw. normalnych użytkowników CA, słuchających muzyki a nie chcących zaszpanować głośnością, inwestują w dobre głośniki+radio+wzmacniacz na przód i jak jest kasa to w subwoofer+wzmacniacz dwukanałowy lub ewentualnie w jednokanałowy.
                            Jednokanałowy jest dedykowany tylko i wyłącznie do suba, a dwukanałowy może być również wykorzystany do zestawów stereo, jak zmienisz koncepcję lub kupisz monoblok 2000W (ale nie ten z aukcji), bo uznasz np., że jest jeszcze za słaby.
                            Podaję kilka propozycji dobrych i sprawdzony wzmaków:
                            http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=748357982
                            http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=753296753
                            http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=750065109
                            ewntualnie
                            http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=751381367 tylko nie staraj się zrozumieć opisu bo to bełkot.
                            pzdr
                              praktycznie to tylko sam subwoofer ale moze miec 2 wyjscia aha i jak bys mogl to cos tanszego mi podaj plz no i cos takiego zeby to lepiej gralo niz na tym wzmaku co ja mam :P tak zeby jak najwiecej z tego wyciagnac :)
                              [ Dodano: 2009-09-28, 23:52 ]
                              http://allegro.pl/item743094094_hurt...g_py2f01r.html
                              [ Dodano: 2009-09-28, 23:54 ]
                              http://allegro.pl/item745624905_blau..._i_pewnie.html
                              [ Dodano: 2009-09-28, 23:56 ]
                              http://allegro.pl/item750975528_wzma...0w_od_lfx.html
                                http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=747017235
                                http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=749450415
                                http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=751980876
                                  ten chyba bedzie dobry ?
                                  http://allegro.pl/item751491819_mac_...ubwoofera.html
                                    http://209.85.135.132/search?q=cache...ient=firefox-a
                                      KAPRINT co powiesz na ten?
                                      [ Dodano: 2009-09-29, 00:20 ]
                                      aha czyli odpada :P kurde nieczaje tego :/
                                      [ Dodano: 2009-09-29, 00:22 ]
                                      a czemu niby ma miec ten MacAudio FEARLESS 2000 300 wat tylko?
                                      A i KAPRINT jak mozesz to wez podag swoje gg
                                        Skoro nie czajisz, to zaufaj moim propozycjom. Dużo firm podaje parametey z kosmosu, lub zbliżone do prawdy ale za to sprzęt gra do bani. Trzeba opierać się na sprawdzonych urządzeniach. Trochę już jestem zmęczony tym tematem, może ktoś mnie zastąpi. :wink:
