Budżetowy zestaw nagłośnienia na przód.
    Witam.
    Otóż po zrobieniu suba, chciałem do swojej sierry zrobić coś na przód. Starodwane oryginały, nawet dają radę, ale strasznie szybko wysiadają i sie przesterowywują. Po zapodaniu obciętego pasma poniżej 120-150Hz i jakichś większych mocy ze wzmacniacza, wytrzymały z pół roku, ale juz musiałbym wsadzać chyba drugie. Mam, ale to sie chyba mija z celem.
    Na początku myślałem nad zestawem odseparowanym Helixa, kosztują około 250pln, 13 cm średnicy, pewnie grały by dobrze, ale czy np wpakowanie średnio-niskotonowców z serii domowej i kopułkowych wysokotonowców nie dało by lepszego efektu, a od razu by było tańsze?
    Wydaje mi się ze te "prytki" z zestawów samochodowych, fakt, grają, ale ja osobiście nie lubie takiego grania. Wole całe pasmo..
    W sierce mam miejsce na 13cm niskotonowca, czyli mógłbym wpakować na dół czternasto centymetrowego stx'a z serii SK. Powinien wytrzymać w warunkach samochodowych, gumowe zawieszenie, membrana też raczej odporna na wilgoć.
    Do tego troszkę ponad kolanami mam dziury po korbotronicu, mógłbym tam wsadzić 10cm wysokotonowca, np z serii AK, albo PJ, albo zaszaleć i AKX'a. Wychodzi to akurat ponad linią kolan, więc z przodu wysokie tony by były słyszalne dobrze.
    Do tego wykonać prostą zwrotnicę obcinającą pasmo z dołu dla wysokotonówek i przy okazji zapuścić ze wzmacniacza pasmo powyżej nie wiem, 100, albo 150Hz, za niższe odpowiadałby sub w bagażniku( GDN 30 AA).
    Teraz główne pytanie, suma za to wszystko to coś około 160pln, taniej niż Helixy, czy Hertz'e. PLus oczywiście zwrotnice. Zagra to lepiej niż te samochodówki? Myślę ze ma szansę to zagrać podobnie, albo nawet lepiej...
    Czy ktoś próbował takich kombinacji? Ja jestem z natury taki że kombinuje na siłę, by móc coś zrobić samemu, ale może akurat w tej kwestii nie warto kombinować? Dodam że umiejscowienie prytków, czyli wysokotonówek z zestawu caraudio było by również kłopotliwe w moim aucie. W dziury po korbach nie pasuje, bo nisko, wyżej nie ma zbytnio gdzie, trzeba by dorabiać osłony słupków. A to koszty... A ja chce tanio i dobrze. Jak każdy polak.
    Z góry dziękuję za pomoc,
    pozdrawiam,
    Paweł B.
    Umiejscowienie tweetera poniżej deski mija się z celem.
    Co do woofera, to powinien on mieć qts w rejonach 0,6 i dosyć duży VAS(w rejonach 40l) wtedy pojawi się bas. Z głośników o qts poniżej 0,5 trudniej o bas z drzwi
      Zamieszczone przez cursor
      Ale kopułka podobno gra na dosyć szeroki kąt, więc chyba da to radę?
      Więc niestety stx do nisko-średnich sie nie nadaje, ale gdyby nie mial grać basem? Tylko ładnie średnicą...
        Nie da rady.
        Poza tym, zamiast kombinować z kopułką domową, to możesz równie dobrze kupić philipsy z vw lub mission z allegro i dorobić do nich front i zabudować na słupku czy obudowie lusterek. Da to lepszy efekt, niż tweeter na wysokości kolan, gwarantuje.
          Dostałem z autem zestaw głośników z audi 100. Odseparowany zestaw ze zwrotnicą firmy nokia. Warte to coś? Niskotonowiec 10cm bodajże, więc idealne na tył... :roll:
          Do tego wysokotonówki peiying. Modelu nie znam, mogę zrobić fotki.
            Podłącz i posłuchaj jak to brzmi.
            Nokia to seryjne głośniki, a Peiying to najtańsza chińszczyzna, ale niekoniecznie musi być tragiczna. Skoro masz te głośniki, to najlepszym wyjściem będzie odsłuch.
              Zamieszczone przez bogdan99
              Jak chcesz to sprzedac to kokosów nie zarobisz groszowe sprawy!kiedys przerabiałem ten temat z tym zestawem!moim zdaniem tani zestaw na allegro gra lepiej podobne zestawy montowane sa w BMW E36 I szału nie robia sam posiadam te auto i szybko wymieniłem ten zestaw sopranu zero a basu z tych głosniczków jescze mniej!Także nie warto zakładac jak ktos ma troszke wieksze wymagania od standardu!
                Jednak te tweetery to nie peiyingi, tylko pyle. Pomyliło mi się...
                Podłączyłem te nokie. Nawet fajnie grają średnicą, wysokie niestety dla mnie zbyt "syczące". Ale uszły by w tłoku, w porównianiu do tego co mam teraz.
                Tylko co mnie zaciekawiło, one chyba posiadają wbudowane wzmacniacze? :roll:
                czy mi sie wydaje, a to mocno rozbudowana zwrotnica? :mrgreen:
                Podłączyłem je do gainclona, wysokotonówke szeregowo z kondensatorem bipolarnym, jednak ten układ w głośniku średnio-niskotonowym pominąłem, bo nie mam wtyczek.
