Cinquecento 700 i problem z tzw. Tubą
    Witam mam taki problem zamontowałem sobie tzw tube i wsadziłem do niej wzmacniacz wszystko ładnie pięknie ale gdy odpale silnik do słychać w głśniku jego odgłos. Kupiłem filtr przeciw zakłoceniowy na RCA ale nic to nie daje gdy go podłącze to tuby wcale nie słuchać. Prosze o porady...
    Próbowałeś z innym wzmacniaczem? Co to wogule za wzmak ?
      a gdzie złapałeś masę?
        Wzmacniacz to jakaś podróbka typu voice kraft no a mase to dałem pod jedną śrube co jest w bagrzniku. Jeszcze mam takie coś że słychać taki buczenie jakby prace lasera od radia ale tylko jak mam cicho muzykę włączoną. Może podłączłem nie pod ten + kabel sterujący w radiu niewiem prosze o sugestie..
          a te rca to są chociaż ekranowane?
            Tak kupiłem zestaw kabli
              to w takim razie źle puściłeś kable.
              Którędy biegną do bagażnika?
                A możesz dokładnie??
                [ Dodano: 2010-04-09, 21:51 ]
                Kable biegną z prawej storny, zasilanie idzie potem dołem i wychodzi z lewej stronie pod maską potem idzie koło wentylatora od nawiewu bo fajnie mijesce tam znalazłem.
                  a kable rca ida razem z zasilającymi?
                    Tak razem idą
                      no i tu masz problem
                      kable sygnałowe nie mogą biec razem z zasilającymi.
                      Zasilające puść tą stroną którą jest fabryczna instalacja elektryczna a sygnałowe tą "pustą"
                      i napisz czy się udało
                        Mój ojciec też ma tak puszczone i tylko słychać trzaski podczas przełączenie piosenki. Ale jemu to zakładał jakiś gościu. I dlatego słychać dzwięk silnika w głośniki tzn taki pisk. A ten od sterowania też puścić za zasilającym??
                          ja slyszalem silnik w glosnikach jak masa rca dotykała mi do budy (jedna z kilku, z wyjscia radia).
                            Zamieszczone przez bartek34111
                            no to może ma lepsze kable
                            albo mniej problemowy samochód
                            ale ten magik to nawet podstaw nie zna albo mu się nie chciało
                            tego ci nie powiem dopóki nie sprawdzisz
                            ale najprawdopodobniej tak
                            nie. Ten może zostać.
                              No bo ma lepszy bo punto I . Jutro się wezme za to i odrazu dam znać jakie są efekty.
                              [ Dodano: 2010-04-10, 13:19 ]
                              Zrobiłem tak jak mówiłeś i nic lepiej nie jest. Nadal słychać prace lasera w subie podczas przełączenia piosenki. A jak odpale silnik to słychać taki świst w głośniku od tuby...
                              [ Dodano: 2010-04-10, 15:16 ]
                              Zrobiłem nawet tak że mase dałem prosto z akusa no ale nadal słychać te trzaski z radia. A tak wogole to jest pionier DEH-3900MP
                              [ Dodano: 2010-04-11, 03:36 ]
                              Czekam za sugestiami
                                a masz jakieś inne rca, żeby zamienić i sprawdzić?
                                to alternator
                                  No na początki to miałem to na jakiś zwykłych rcA
                                  [ Dodano: 2010-04-11, 15:03 ]
                                  To ta się coś z tym zrobić żeby nie było go słychać?? :?:
                                    Jak się da.. to da się coś z tym zrobić
                                    Nie marnuj czasu i kasy na zabawę z okablowaniem, będąc w posiadaniu jakiejś
                                    "podróbki voice kraft"
                                    to się nie bardzo nadaje do słuchania muzyki, jak również radia no name.
                                    pożycz od kogoś, wzmacniacz wyższej klasy i osłuchuj..
                                    jeśli nie zarejestrujesz zmian.. sprawdź radyjko.
                                    Powinieneś wiedzieć że tandetnie wykonana elektronika, nie daje ci gwarancji
                                    na czysty przekaz informacji zapisanych np. na płytce cd bez zniekształceń, zakłóceń, szumów,..
                                    Dopiero gdy upewnisz się że elektronika jest ok skup się na kabelkach...
                                      Czyli podstwową rzeczą to jest sprawić to na innym wzmaniaczu?? Bo ja tą podróbke wbudowałem to tej tuby. Ponieważ specajlnie taką kupiłem.
                                        Jak to pioneer to może
                                        klasycznie poszła masa rca.
                                        Wpisz w google masa rca i może rozwiążesz problem.
