Pomoc w wyborze suba do auta (Corsa B)
    pisałem o prędkości powietrza bo widziałem że koledzy prędzej pisali że jest to ważne.
    sub będzie dosunięty całkowicie w prawo w bagażniku więc z lewej strony będzie przynajmniej z 15 cm luzu.. więc rura o średnicy 15 cm będzie odpowiednia
    [ Dodano: 2010-10-13, 20:57 ]
    szczelina "zatkana"
    zastąpiona tym :
    jak na razie zastępcze głośniki :
    skrzynia w trakcie obicia materiałem ....
      więc jeśli ktoś myśli że się nic nie dzieje - to się myli ;p
      odebrana skrzynia od obicia
      terminal :
      czeka jeszcze na założenie - oraz pomalowanie tuneli br oraz profile wypustowe ...
      oraz - ...
      dostałem na urodziny :
      jeden z dwóch STX
      wygrzewanie w aktywnym subie
      jak kiedyś zmieni się pogoda -( może na wiosnę ) to skrzynia zawita w corsie
      lecz teraz czekam na drugi STX - może po choinkę ;p
      pozdro
        oby jeszcze byly, bo na stronie STX juz ich nie widac...
          Z tego co widzę to nowy AP, bo ma pojedynczy układ magnetyczny, stary miał podwójny.
            na stronce stx-a nie zawsze są pokazane - ale mam kontakt bezpośredni z kolesiem ze sklepu więc dowiedzieć się kiedy będą to nie problem
            tak - to 4AP
            ma aluminiowy kosz - nie wiem czy to dobrze czy źle ....
              takie pytanie czy wylotu nie szło skierowac do góry??? ze dałes je w bok auta???
                szło - ale wtedy rury były by bardzo blisko spodu suba i szczelina między rurą a spodem była by bardzo mała - to raz
                dwa - góra suba jest prawie przy samej półce - i nie było by swobodnego przepływu powietrza
                ---------- Post added at 11:35 ---------- Previous post was at 11:12 ----------
                  tak na szybko -
                  bagażnik znów zawsze pełny
                  gra naprawdę mocno i czystym basem
                  jak na razie najmocniej z dotychczas montowanych głośników w corsie
                  ale jest to tylko 1 STX - na drugi czekam .....
                  jak widać dziurka na razie zaślepiona
                  skrzynia jednak strojona na 30 Hz
                  zwmak daje rade, ale jest mimo wszystko za słaby jak na 2x350W rms
                  foto :
                  pytać - pisać
                    mała pokazówka -wiadomo że to nie odda tego naprawdę ale można sobie wyobrazić
                    http://www.youtube.com/watch?v=R8L7aAYbqQM
                    głosnik ma naprawdę fajne Xmax :->
                      Witam.
                      Te rurki to 2x 15 cm? Czy 2x 10 cm ??
                        jesli mowisz o br to fi=10cm na 1ap w zupelnosci wystarczy
                        wieksze fi br zwieksza jego dlugosc
                          średnica wewn jednego tunelu - 106 mm
                          lklukasz - tak właśnie jest
                            takie małe szybkie pytanko - czy mróz - taki jak obecnie panuje ogólnie i niskie temp - maja jakiś negatywny wpływ na głośnik który znajduje się w bagażniku ?
                              tak
                              usztywnia glosnik i zmienia jego brzmienie
                              jak w pojezdzie panuje takze wilgoc to moze glosnik sie rozkleic (mialem takie 3 przypadki)
                                ja oosobiscie miałem taki przypadek ze zamkniętą skrzynią mianowicie w środku zebała się woda nie mam pojęcia z kąd ale po dłuższym zastanowieni doszedłem ze jak klej montażowy schnie to paruje... i doszłoo do tego ze woda osadziła sie na cewce i głosnik sie przysmarzył toszke i poszedł na straty :( na szczescie to zaden firmowy wofer :P
                                  Zamieszczone przez dimon93 Zobacz posta
                                  ja oosobiscie miałem taki przypadek ze zamkniętą skrzynią mianowicie w środku zebała się woda nie mam pojęcia z kąd ale po dłuższym zastanowieni doszedłem ze jak klej montażowy schnie to paruje... i doszłoo do tego ze woda osadziła sie na cewce i głosnik sie przysmarzył toszke i poszedł na straty na szczescie to zaden firmowy wofer :P
                                  a kto wklada glosnik w nie wyschnieta skrzynie?
                                    najlepsze było to że ona stała w ciepłym jakies 2 tyg bo czekałem na głśnik :P
                                    ---------- Post dodany o 22:57 ---------- Poprzedni post o 22:54 ----------
                                    i nie wiem czy był on dokońca szczelny z tego względu ze miał taką jakby piankowa membrane nie powiem co to za materiał bo nie wiem i miałem podejrzenie ze toprzez to ale teraz to bez znaczenia
                                      miales duza wilgoc w samochodzie
                                      a nie boje sie powiedziez, ze gdzies poprostu stala woda...
                                        dziękuje panowie za odpowiedzi - myślę że temat suba mamy zamknięty - lecz jak to wiadomo nie koniec
                                        chcę teraz zająć się przednim nagłośnieniem - co polecacie ?
                                        zestaw odseparowany 3 drożny - 2 drożny - na zwrotnicy lub inny i mieć 2x w drzwiach - jakieś porady ?
                                        cena za komplet okolice 300-400 zł
                                          MOże coś z Vibe lub Hertz stosunkowo tani sprzet :)
