Modyfikacje sprzetu car-audio
    Witam,
    chce polepszyc jakos dzwieku w AR 155, szukalem zwrotnic na allegro znalazlem 2, niewiem czy nadaja sie do moich głosnikow. moze jakies porady jak to zrobic.
    Głosniki mam peiyind(mid-low)+ tweetery w desce oraz MacAudio(mid-low) na dystansach z MDF w drzwiach.
    znalazlem takie zwrotnice, dobre sa czy jakies inne polecacie
    http://allegro.pl/tonsil-zwrotnica-3...409026650.html
    http://allegro.pl/zwrotnica-glosniko...414900158.html
    Moze ktos umie taki sprzet zrobic, pod te glosniki.
    a co ty masz 3 drozny system w samochodzie?
    Te zwrotnice sie nie nadaja.
    Trzeba zaprojektowac zwrotnice do nich od podstaw na podstawie pomiarow.
    Poczytaj o zwrotnicach na stronie glownej
      no to jakie zwrotnice zalozyc, no mam osobno zamontowane glosniki, wysokie i 2 mid-sub. tylko z przodu mam takie glosniki i je chce ulepszyc
        a wiesz juz jak dziala zwrotnica i jak ja sie dobiera?
        Przeczytales arty o ktorych mowilem?
          Wątpie żeby kolega dał radę sobie z zwrotnicą więc fachowcy z forum będą musieli mu pomóc...
            czytalem ,ale szczerze srednio to rozumiem. poprostu chce sie dowiedziec czy jest sens, jak tam to jakie zalozyc zeby polepszyc brzmienie.
            glosniki mam podlaczne obecne z jednego przewodu, rodzielonego na 2 glosniki mid-low. jeden głosnik(peiying) ma tweeter podlaczony do głosnika.
            mialem tak juz zrobione jak kupilem auto, a teraz probuje to teraz poukladac ale nigdy nie bawilem sie w elektronika
              dobrze to po kolei
              w drzwiach 2x pizdzing i tweeter w desce
              drzwi wygluszone? Jaki wzmacniacz?
              Teoretycznie to mozemy tylko zgadywac!
              Jaka skutecznosc ma woofer(woofery?) a jaka tweeter?
              Odpowiedz na te pytania bo az mnie korci zeby wywalic temat
              ---------- Post dodany o 19:50 ---------- Poprzedni post o 19:48 ----------
              jaka czestotliwosc rezonansowa glosnika wysokotonowego (fs) i ilo ohmowy jest?
                w dzwiach jest po jednym glosniku Mac Audio skutecznosc 90dB (16cm) na dystansach 4cm,
                na desce sa peiyingi- polaczone srednie i twitery skutecznosc 88dB (10cm),
                drzwi wygluszone matami,
                wzmacniacz z radia.
                sorki ale niewiem co mam napisac, pisze zeby sie dowiedziec czegos na ten temat.
                ---------- Post dodany o 20:03 ---------- Poprzedni post o 19:56 ----------
                fs niewiem, 4ohmowy.
                  Hmm też tak zaczynałem z car audio. Prawda jest taka, że zabawa w ten sposób to rzeźba w gównie. Zobacz jeśli masz dystanse i drzwi zrobione to odpadła ci znaczna część roboty. Teraz aby zobaczyć faktycznie różnicę polecam zainwestować w wzmacniacz samochodowy i jakiś przyzwoity zestaw na przody. Nie oszukujmy się, ale szału z takiego czegoś co jest teraz nie będzie. Napisz czy i ile jesteś w stanie wywalić kasy na wzmak i głośniki na przód to pogadamy. W przeciwnym wypadku lepiej sobie odpuść, bo na pewno nie będziesz zadowolony z efektów swoich działań. Uwierz mi sam kiedyś kupiłem zwrotnice z allegro do zestawu w podobnym stylu. Zmarnowane pieniądze. Teoretycznie powinno się polepszyć, a w praktyce...
                  Natomiast parametry tanich głośników car audio bardzo rzadko mają coś wspólnego z prawdą. Zwłaszcza pasmo przenoszenia i skuteczność :P
                    300-400 max. chcialbym uzyc tego co juz mam. o ile jest taka mozliwosc
                      około 100zł na wzmacniacz i 300 za głośniki na przód. Da się coś z tym budżetem wyrzeźbić. Polecam najpierw kupić zestaw głośników, a jak będziesz miał kasę to jakiś skromny piecyk. Szczególnie polecam zestaw Tonsil speed 1700. W tych pieniądzach nic lepszego nie znajdziesz, ale trudno dostępny. No, ale one dopiero pokażą coś pod wzmacniaczem. Mialem i również sobie chwaliłem helixy dark blue. Poczytaj w necie opinie na temat głośników w cenie do 300zł może znajdziesz coś lepszego. Wiem jedno - będą tonsile to bierz od razu. A wzmak im lepszy tym lepiej. Miałem signata ROC1 za 100zeta do wyrwania na allegro i jak zamieniłem na audio arta 120.2 XE (250zł) usłyszałem gigantyczną różnicę. Mniej więcej taką jak po przełączeniu głośników z radia pod wzmaka :) Moja rada jest taka: kup przody, słuchaj i zbieraj na dobrego wzmaka. Być może zadowoli cię sam zestaw przedni (ale nie martw się nie na długo - CA to choroba)
                      Ważne jest jakiej muzy słuchasz, czy głośno i czy lubisz dużo basu
                        do basu mam skrzynie w bagazniku(choc nie lubie tych urzadzen) a wszystko gra od rocka przez hh po techno. no chyba tak zrobie. bo innego wyjscia tu nie widze. chcialem zostaiw to co mam, lecz chyba wszystko wyrzuce
                          Radyjko możesz zostawić :P A powiedz coś na temat twoich upodobań i coś na temat skrzyni w bagolu. Wcześniej na ten temat nic nie wspominałeś, albo ja coś przeoczyłem
                            nie pisalem bo montuje w weekend dopiero.
                            skrzynia ltc kształt cos jak litera U odwrucona 150 Watt RMS, ale pewnie zmienie pozniej na jakies 2 glosniki pod siedzenia
                            wzmacniacz magnata.
                              no i teraz rozmawiamy
                              za ok 150zl mozna znalezc stara alpinke sub sony xm
                              glosniki narazie zostaw i zobaczysz co z tego wyjdzie
                              co do zwrotki to bez niej sie nie obejdzie
                              inaczej przy glosniejszym moze sie spalic
                              teraz czysto teoretycznie: sprobuj cewke 0,4mH r mniej niz 0,5 grubosc drutu ok 1mm powietrzna na woofer
                              na tweeter kondensator 4,7uF 100V i rezystor cos miedzy 5-10ohm 5W
                              i dla testu posluchaj podlaczonych w fazie tweeterow i odwoc faze, zeby zobaczyc czy sie nie poprawilo (zamienic + z -)
                              I napisz czy sie cos poprawilo?
                              Powodzenia
