Frywolne rozmowy o doborze sprzętu CA Citroen C3
    Zamieszczone przez żuberek Zobacz posta
    Teraz kwestia wygłuszania - czy jest sens?
    Samochód? Oczywiście :) Co do skrzyni, jeżeli masz cienkie płyty, lub duże powierzchnie ( a te przy 25l raczej nie występują) to można wykleić suba matą w środku.
    Co do wytłumienia watą/gąbką/watoliną - możesz poeksperymentować, bo to skrzynia zamknięta.
      Tylko eksperymenty z klozetem i wytłumieniem.
        Dziś wszystko wmontowane w autko.
        Kable zasilające 20mm2, sygnał wysokiego poziomu pociągnięty.
        Teraz kwestia głośnika:
        testy rozruchowe wypadły pomyślnie, ale... jako źródło sygnału podpiąłem laptopa, wzmacniacz zmostkowany, na głośniku przy większym wzmocnieniu słychać, że cewka ociera o szczeline.
        Nie ma tego problemu przy podłączeniu sygnału wysokiego poziomu na wzmacniacz. Głośność mniejsza na takich samych ustawieniach jak wcześniej.
        Po jej zwiększeniu cewka ociera mniej, ale nadal delikatnie ją słychać.
        Co prawda tak głośno nie bede słuchał, ale dręczy mnie ta cewka.
        Nie wiem czy to defekt głośnika, czy wzmacniacz zbyt mocny pod głośnik?
          A jaki masz ten wzmacniacz w końcu? bo nie napisałes co w końcu kupiłeś tego audio techa czy carpowera?
          Masz multimetr?
            Głupia sprawa z tą cewką. Co sie okazało to nie cewka ocierała, tylko do obudowy wpadły mi wkręty i to one tak drżały.
            Już wszystko jest ok.
            Na chwile obecną mam tego audio techa.
              Dobrze że w porę zlokalizowałeś przyczynę i nic nie stało się głośnikowi - bo cuda potrafią się dziać na zakrętach
                a powiedz jak mogę wyznaczyć rzeczywistą moc wzmacniacza?
                Mierząc napięcie na przetwornicy i policzyć max natężenie prądu?
                  Można i tak - ale ja wolę swój sposób - puszczam sinus 100Hz na wzmacniacz bez obciążenia, mierze napięcie AC na wyjściu, obliczam jego wartość skuteczną i podnoszę do kwadratu wynik dzieląc przez oporność głośnika, a wynik tego razy skuteczność wzmacniacza caraudio w klasie AB ze spadkami napięć - ok 60-65% i wychodzi moc :)
                  Np. zmierzyłem 28V
                  Liczymy wartość skuteczną: (0,707 x 28V-5V) = 16,261V
                  16,261 x 16,261/2ohm = 132W czyli na kanał ma te 132W,
                  ale skuteczność wzmacniacza to 60-65% więc rzeczywiście ok 85,8W przy 2 ohm,
                  Dla 4 ohm można liczyć 85,8W /2 + 15% czyli ok 50W
                  Czyli ten wzmacniacz w mostku będzie miał ok 170W przy 4 ohm.
                    A ten spadek 5V?
                    Co do klasy - niby audio tech na obudowie ma opisane, że klasa A. Ale jakoś nie chce mi sie w to wierzyć.
                      Co jeszcze ma tam napisane?
                        Lightsound co z tym spadkiem 5V? Skąd się wziął?
                          To jest napięcie nasycenia - może być różne od 1 do 5V, diametralnie to wyników nie zmienia Dla wzmacniacza CA warto przyjąć 3-5V.
                          Tak, 2x200W w klasie A a bezpiecznik 30A
                          Moc 2x75W 4ohm, 300W mostek.
                          Metodą którą opisałem - zmierz napięcie w mostku - masz ok 50-55V?
                            jakbys nie wiedzial co w tym smiesznego to informuje ze czysta klasa A ma sprawnosc na poziomie 5%!
                            czyli przy tym bezpieczniku mialbys ok 10w
                              W mostku napięcie wynosi 66,5V.
                              w trybie stereo 34V na kanał.
                              Po obliczeniach wychodzi mi 126W na kanał przy 2 ohm
                              82W dla 4 ohm na kanał
                              W mostku chyba źle licze, bo wychodzi mi 280W
                              A co do głośnika - obudowa zamknięta nie zaskakuje tak bardzo osiągami, więc dzisiaj Phase zawitał w BR 45L po starym Alphardzie, gdzie BR strojony jest dla phase'a na ok 32Hz.
                              Po weekendzie zrobie całkiem nową obudowę.
                              I tu pojawia się poje pytanie :
                              nowa obudowa wyniesie 47L, a czy BR zestroić poniżej Fs, czy powyżej?
                              Poprzedni właściciel stroił na 38Hz.
                              Co do umiejscowienia BR - tył obudowy odpada, z boku będzie ok 2-3 cm wolnego miejsca, góra sama siebie wyklucza. Zostaje przednia ściana.
                              Ale... max głębokość będzie wynosić 350mm. Odejmując grubość ścianek wychodzi 314mm. BR dla średnicy 100mm będzie mieć długość 290mm. Zostaje mi wolnego miejsca od tylnej ściany
                              36mm. Zdecydowanie za mało. Ile musi być min. odległość?
                              (dla średnicy 82mm długość to już 175mm, a odległość od tylnej ściany to 175mm)
                                Można i tak - ale ja wolę swój sposób - puszczam sinus 100Hz na wzmacniacz bez obciążenia, mierze napięcie AC na wyjściu, obliczam jego wartość skuteczną i podnoszę do kwadratu wynik dzieląc przez oporność głośnika, a wynik tego razy skuteczność wzmacniacza caraudio w klasie AB ze spadkami napięć - ok 60-65% i wychodzi moc Np. zmierzyłem 28V Liczymy wartość skuteczną: (0,707 x 28V-5V) = 16,261V 16,261 x 16,261/2ohm = 132W czyli na kanał ma te 132W, ale skuteczność wzmacniacza to 60-65% więc rzeczywiście ok 85,8W przy 2 ohm, Dla 4 ohm można liczyć 85,8W /2 + 15% czyli ok 50W Czyli ten wzmacniacz w mostku będzie miał ok 170W przy 4 ohm.
                                O rety. Po pierwsze miernik mierzy wartość skuteczną więc nie musisz jej już przeliczać. Po drugie skąd wiesz kiedy wzmacniacz osiągnął już max. napięcie na wyjściu ? Możesz go przesterować a wtedy zmieni się kształt przebiegu na wyjściu i zwykły miernik poda zafałszowaną wartość. Po trzecie skąd wziąłeś te 60-65% ? Wróżenie z fusów.
                                Lepsze oszacowanie uzyskasz już przez pomiar napięcia zasilania.
                                  Tyle że ten pomiar sprawdził się w 95% mierzonych w ten sposób wzmacniaczy, porównywałem potem moje obliczone wyniki z tymi podanymi przez producenta, czy też mierzonych przez osoby postronne, i sprawdzał się przeważnie z dokładnością +/- 5% więc nie będe sobie utrudniał życia na siłe
                                    Panowie, fajnie, niefajnie, ale mniejsza ze wzmacniaczem.
                                    Co ze strojeniem? Fs głośnika to 35Hz. Czy przyjąć te 38Hz?
                                    Teraz druga strona medalu:
                                    dlaczego przy zmianie średnicy br skraca się jej długość?
                                    Albo dla dwóch tuneli ich długość diametralnie wzrasta?
                                    Wybaczcie, że takie błache pytania stawiam, ale to moja pierwsza poważniejsza konstrukcja i zależy mi na jak najlepszych efektach.
                                    Nie chce eksperymentować, więc wole zapytać kogoś, kto niejedno drewno zamienił na dobre nagłośnienie.
                                      w zakresie 35-40hz zmieniaj na sluch
                                      tutaj zadne sugestie, pomiary, symulacje itp nic nie pomoga - nalezy sluchac i ustawic pod swoj gust
                                      jak zmniejszasz srednice to tunel sie skroci
                                      jak zwiekszysz to wydluzy (wymagana dlugosc tunelu)
                                      tu sie rozchodzi o proporcje masy powietrza w tunelu do jego powierzchni (czy jakos tak to bylo)
                                      przy takim glosniku daj tunel 10cm srednicy
                                        No właśnie tu jest problem, bo głębokość wyniesie 350mm. Dlugość tunelu dla średnicy 100mm wyniesie 259mm (strojenie 38Hz).
                                        Odejmujac grubość jednej ścianki zostaje mi 73 mm odległość od tylnej ściany.
                                        Ale gdybym zastosował dwa porty o średnicy 68mm do długość każdego wyniesie 247mm. Czy dwa porty w porównaniu z jednym większym dadzą takie same efekty?
                                        Pytam, bo nie wiem. Nigdy nie miałem okazji tego sprawdzić.
                                          powinno wystarczyc
                                          i tak i nie
                                          strojenie moze bedzie takie samo ale jeden tunel da lepsze efekty (mniej swistow)
                                          no i przy takiej samej powierzchni i tym samym strojeniu tunele powinny miec taka sama dlugosc jak jeden wiekszy
                                          no i zostaje sprawa czy te tunele aby napewno maja 68mm?
