Warto zrobić samemu kable sygnałowe?
    Odgrzeje trochę kotleta i zapytam się co sądzicie o moim wyborze.
    Zasilające to:
    http://www.elektrodor.pl/elastyczny-...miedz-ofc.html
    lub
    http://www.elektrodor.pl/kabel-zasil...ny-czarny.html
    Ewentualnie
    http://essa.com.pl/oferta/index.php?...&kid=&pid=1848
    Sygnałowe to:
    http://allegro.pl/kabel-sygnalowy-hq...663259333.html
    lub
    http://allegro.pl/kabel-sygnalowy-hq...709900152.html
    Z góry dzięki za podsumowanie :)
      Z sygnałowych to bym wziął te droższe. A do zasilania to najważniejsze, aby kabel był z dobrej miedzi i odpowiednio gruby (tak z 20 mm2 chociaż). Aha cena jest za sztukę czyli? Ile ma sztuka? Metr?
        Bez wahania wziałbym ten kabel. To prawdziwa miedź a nie chińska powlekana.
        Najlepiej weź sobie gotowy zestaw - świetna jakość i cena przystępna:
        http://allegro.pl/hw-energetic-zesta...701163772.html
          Mam te HW, co podał LightSound, sam mi je polecił jak się pytałem o kable. I nie mogę złego słowa powiedzieć na nie, no może mogli oznaczyć jakoś końcówki rca, żeby je odróżnić. O i jeszcze duży minus był przy wpychaniu zasilającego, razem z remote do peszla :biggrin:
            Przewód zasilający CCA
            tak wiec lepiej sprawdz co polecasz
            jak chce miec czysta miedz to ide do hurtwoni po kable energetyczne...
            ale taki 25mm2 to koszt ok 15zl/m
            bardziej elastyczny spawalniczy jest jeszcze drozszy
            sygnalowki wole kupic gotowe. obecnie jest taki wybor ze nie widze sensu robienia wlasnych
              Ja mam zestaw HW Energetic CCA-40 53mm2 i jestem mega zadowolony, kable się dobrze kładzie, RCA świetnej jakości - chwalone sinuslivy cienko przy nich wypadły.
              Końcówki też dobrej jakości, takie tanie hajendowe kable
              BTW, Bebok - dostałeś dwa czy jeden Przewód głośnikowy 2x3,5 mm2, CCA - 5m ?
                tak wiec na pszyszlosc - CCA to miedziowane alu :p
                ale szczerze mowiac to 90% kabli CA obecnie to wlasnie CCA
                  Dobrze wiedzieć, ale przynajmniej są jakieś lepsze od tego chłamu zalewającego allegro, i dobrze się je gładzie - są giętkie.
                  W każdym razie - miałem wcześniej dietze 35mm - spadki napięcia były dużo wyższe - ok3V, mimo iż mam kondek 1uF i zasilam tylko Sherwooda A100x4 (90A sin), obecnie zasilanie 14,6V, spadki max 1V :)
                    Kable zamówione plus i masa ciągnięta a aku. Sygnałowe 6 kanałowki tez hollywooda z essy do tego oprawka i bezpiecznik mini anl. Temat można zamknąć (wiem ze CCA to akurat aluminium powlekane OFC ale i tak doszedłem do wniosku ze nie ma co się koniować i tak wątpię żebym bóg wie jaka różnice usłszał
                    Jeszcze zostało wytłumienie ale to już wiem co mam kupić :) (STP)
                    Pozdro i dzięki za wszelaka pomoc. A i Btw. mam fotki środka tego SS Rub5.800 także jak chcecie to je wrzucę tylko napiszcie.
                      Była jedna "szpula", ale sporej długości, chyba 2x1,5mm albo 2x2,0mm długości przynajmniej 10m i gdzieś chyba mam jakieś resztki tego przewodu...
                      Przypomniałem sobie w trakcie pisania: mam w pokoju 4m.
                      Czysta miedź to w zasadzie tylko spawalnicze, ale kogo na to stać?
                        te najtansze z allegro to miedziowana stal...
                        spawalnicze sa tak samo gietkie jak kable do CA
                        jakies tansze sa mniej elastyczne ale w zupelnosci wystarczajace do instalacji w samchodzie. i jak juz pisalem koszt to ok 7zl 16mm2 i 15zl za 25mm2
