Zestaw do Vectry
    Przód byłby nisko odcięty hpf - na ok 40hz, a tył lpf wyżej na ok 80-100Hz.
    Ale to ja bym musiał robić takie zwrotnice, czy to by było już tak dzięki zwrotnicy i filtrowi w wzmaku?
    Ta alpina ma filtry i wejście hi input?
    Filtry ma (off, hp, lp), hi inputa nie posiada ale na rysunku przedstawiłem tak zwany allegrowy konwerter
    I moja koncepcja na rysunku jest dobra czy coś pogmatwałem?
      Zamieszczone przez jojomen Zobacz posta
      O ile alpina ma filtry lpf i hpf to dzięki tym filtrom. Jak ich nie ma - to ich dorabianie nie ma sensu - lepiej sprzedać wzmacniacz, a kupić coś 4 kanałowego za pare zł więcej.
      Na rysunku jest ok, ale czemu robisz 2 way? Skoro to właśnie średniaki z zestawu 3 way dawały najwięcej smaczku zestawowi? :)
        Na szczęście ma filtry
        No a gdzie bym te 13 dał skoro wszędzie mam miejsce na 16? i poniekąd nie chcę ryzykować z tymi średniakami :P
          Średniaki mają 83mm - dałbyś je w drzwiach z przodu nad basowymi. Idzie je wyrwać po 10zł/szt.
          http://allegro.pl/opel-vectra-b-glos...677815666.html
          to są średniaki.
            Zapomniałeś że ja mam Vectrę A i tam jest miejsce tylko na jeden głośnik 165 :P
              Wiem o tym, ale jakbyś chcial to możesz dorobić miejsce na średniaka, ew, zrobić mu jakąś ładną obudowę z włókna szklanego, szpachla + spray. Podkład pod nią masz - kosz jest plastikowy. Przemyśl :)
                Na razie z średniaka rezygnuje :) zobaczę jak będą się sprawować te 16 a najwyżej potem dokupię te średniaki i coś będzie się kombinować :P
                ---------- Post dodany o 13:50 ---------- Poprzedni post o 13:36 ----------
                Zamówiłem u tego gościa z allegro co podałem link 4 basowe z VB i zobaczymy kiedy przyjdą i jak to będzie grać :P
                Teraz trzeba ogarnąć alpina
                  Zatem tak, głośniki przyszły. Dwie sztuki z filtrami a dwie bez, w dodatku jeden na małym dystansie.
                  Te z zwrotnicami (o ile będzie pogoda) jutro może wpakuję w półkę. Jeśli będą za duże dystanse z nich to pójdą na przód, a do tyłu stare DAXy.
                  Teraz z przodu siedzą te bez zwrotnic, ale podłączone pod zwrotkę PB. Ten z dużym dystansem gra bardziej basowo bo ma lepszy docisk i szczelność ale gubi się to i nie słychać różnicy.
                  Następnie podłączyłem do tylu w celu testu ten głośnik z filtrem, ku mojemu zdziwieniu napierdzielał basem jak nienormalny :)
                  Teraz pytanie, czy padł mi w radiu jakiś wynalazek od basu z przodu, czy tak ma być? Jest lepiej ale tył gra o wiele lepiej.
                  I jak to jest w CAR300 z tym potencjometrem z nutką? Jak jest na środku to gra dużo średnich, mało basu i wysokich. Jak jest max w lewo to wszystkiego jest prawie w ogóle. Znowu jak jest max w lewo to gra przyzwoicie i wysokie i bass aż miło. Nie wiem o co w tym chodzi :/
                    kotleta do mikrofali wrzucam
                    Zatem tak, głośniki od dłuższego czasu siedzą w aucie, problemy z bassami rozwiązałem. Ogólnie jestem zadowolony, ale car300 jest słabym radiem. Obecnie czekam na Grundiga 5300 Uwielbiam to radyjko, zastanawiam się czy zrobić wejście aux czy polować na zmieniareczkę :)
                    Pozdrawiam i dzięki wielkie LightSound za czytanie moich smętów :biggrin:
