Podłączenie kanałów wzmacniacz Sony xm-3040f
    chcialbym poradzic sie o podlaczenie wzmacniacza. ponizej schemat zamieszczony na wzmacniaczu, ma to grac tylko z zestawem przednim bez subwofeera zalezy mi na wzykorzystaniu jak najwiekszej mocy przy podlaczeniu.
    http://imageshack.us/photo/my-images/691/dscf0284m.jpg/
    1) czy powinienem podlaczyc rca do gniazda a i c, glosniki do a i c (filtry off, input mode st)?
    2) rca do a i c, glosniki do a mono i c mono (filtry off, input mode mono) (w takiej konfiguracji gra mi tylko jeden glosnik)?
    z gory dzieki za informacje
    ile masz rca w radiu?? co dokładnie chcesz podłączyć? masz możliwość zrobienia zwrotki bądź zmiany posiadanej? jeśli tak to mógłbyś się pokusić o napędzenie każdego głośnika z osobnego kanału.
      Dużo zależy też od głośników ale zakładając że są odpowiednie to opcja numer 1. Ale moim zdaniem głośniki pod A i B (jeśli to ma być przód) C i D (jeśli podłączyć chcesz również tył). Twoja druga propozycja odnosi się raczej do subwooferów.
      Jeśli chodzi o ten wzmacniacz myślę że to będzie optymalne rozwiązanie
        glosniki to morel maximo posiadaja swoje zwrotnice i nie chce grzebac. z radia mam tylko 2 rca.
          no to będziesz musiał podłączyć w 1 sposób, chyba że w ten ostatni (jako "subwoofer"). tylko nie jestem pewien czy na mostku działają filtry HP
            Zamieszczone przez sianes Zobacz posta
            A szkoda - bo zwrotnica jest dość niedopracowana tzn działa prawidłowo ale blokuje potencjał głośników.
              to prawda
              zawsze moze byc lepiej
              bo fabryczne zwrotnice zrobione sa tak, zeby zestaw grał z kazdym rodzajem i nakierowaniem glośników
                tzn jesli podlacze tweetery pomijajac zwrotnice pod dwa kanaly z filtrami hp i niskotonowe rowniez z pominieciem zwrotnicy pod kolejne 2 kanaly z filtrami lp jakosc dzwieku ulegnie poprawie?
                  jak dobrze to zgrasz to napewno
                    tylko jak to to rozwiazac w praktyce bo wzmacniacz ma filtry ponizej i powyzej 80hz
                      podłancz do a i c (praca w mostkach) i wlacz filtr na hp i ustaw na ok 60-70
