Witam chciał bym na początku zaznaczyć że jestem tu nowy i ogólnie zielony. mój problem polega na tym że posiadam zestaw który nie chce za groma wejść mi do bagażnika (do meganki l w cupecie) brakuje dokładnie centymetra i chciał bym ją przeprojektować. w zestaw wchodzą dwie trzydziestki boschmanna z-12sl. nie wiem jakiego litrażu potrzebują znalazłem w necie ich parametry T/S www.audiosklep.pl/Parametry_T_S_Boschmann.htm to te przedostatnie . doradzie mi jaki litraż skrzyni do nich zrobić. z góry dzięki za pomoc
pomoc przy projekcie skrzyni b/r
http://www.audiosklep.pl/boschmann-z...00w-p-202.html wg tego 60 litrow
wg tych parametrow co podales to raczej zamknieta...
tak uniwersalnie masz 2 opcje
zamknieta 30 litrow/glosnik
b-r 50 litrow/glosnik
w drugiej opcji basu bedzie wiecej, ale nie wiem czy zmiescisz tak wielka skrzynie
Zamieszczone przez damix92 Zobacz postakupił jeden mocniejszy głośnik to chyba lepiej bym na tym wyszedł
Zamieszczone przez damix92 Zobacz postaczy trzydziestka ósemka będzie potrzebowała mniejszej obudowy niż te 2 ?
i tak i nie
15" mozna wsadzic w 80 litrow
ale
Zamieszczone przez damix92 Zobacz postamój problem polega na tym że posiadam zestaw który nie chce za groma wejść mi do bagażnika
a tak wogole to jakies dziwne podejscie do tematu :/
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaa tak wogole to jakies dziwne podejscie do tematu :/
W megance z przesadą grał już Re Audio SR10, więc nie wiem po co tam ładować jakieś 15 lub 2x12'...
Sory że zapomniałem napisać o wzmacniaczu jest to carpower 4/400. Ogólnie chodzi mi o to żeby ktoś bardziej doświadczony podpowiedział mi co by zrobił na moim miejscu. obliczyłem pojemność tej skrzynki i wynosi 144l więc to chyba za dużo. udało mi się z wielkim trudem włożyć ją we dwóch ale jeśli bym złapał kapcia to dupa blada
Zamieszczone przez damix92 Zobacz postaa tą rurkę do b/r można gdzieś dostać ?
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postalub szczelina z desek w razie problemu z dostaniem
Zamieszczone przez damix92 Zobacz postadoszedłem do wniosku ze jeśli bym sprzedał tą skrzynkę i kupił jeden mocniejszy głośnik to chyba lepiej bym na tym wyszedł co o tym myślicie czy trzydziestka ósemka będzie potrzebowała mniejszej obudowy niż te 2 ?
Teoretycznie 2x12' powinny być szybsze, ciśnienie też większe z racji większej powierzchni membran, wszystko zależy czego oczekujesz.
Zamieszczone przez damix92 Zobacz postaobliczyłem pojemność tej skrzynki i wynosi 144l więc to chyba za dużo. udało mi się z wielkim trudem włożyć ją we dwóch ale jeśli bym złapał kapcia to dupa blada
Zamieszczone przez damix92 Zobacz postaOgólnie chodzi mi o to żeby ktoś bardziej doświadczony podpowiedział mi co by zrobił na moim miejscu.
Jeżeli jednak chcesz więcej, to napisz dlaczego :)
Zamieszczone przez damix92 Zobacz postaZ przodu zestaw macrom a z tyłu elipsy 6x9 mac audio
Wróć się do postu 12, zadałem Ci pytanie, a odpowiedziałeś tylko na post nr. 13
http://diyaudio.pl/showthread.php/19...l=1#post313569
Zamieszczone przez damix92 Zobacz postaA po to np żeby było czuć bass po otworzeniu bagażnika
bo po otworzeniu bagaznika z glosnikow typowo samochodowych basu nie bedzie! (pompki)
