Zestaw Odseparowany 165mm - Jaki ?
    Witam,
    Przymierzam sie do zakupu zestawu odseparowanego. Mam kable maty oraz dystanse mdf oraz stare glosniki/zestaw Canton QS 2.16.
    Czy kupie cos lepszego do 400-500zł ?
    Mysle nad:
    - Rainbow SAX 265.20
    - Morel Maximo 6.2
    - Focal Access 165 A1
    - DLS C6A
    Czy jest sens sprzedazy Cantonow dla powyzszych zestawow ?
    Auto to VW Passat 35i Variant, CA bedzie zbudowane na zestawie odseparowanym 165mm + SinusLive SL 150 (ktore juz sa w aucie) + MDS08. Całość bedzie zasilona wzmacniaczem 4 kanałowym. Prawdopodobnie bedzie to stara seria Alpine 35xx.
    Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi i pomoc w doborze.
    wg mnie nie ma sensu zmiany z tego co masz na to co proponujesz
      Ja za 500pln kupiłbym DLS ale R6A(używany)
        wcale nie musi byc uzywany - wystarczy wiedziec z kim zagadac
        ale wg mnie to mala zmiana jakosciowa, wieksza w charakterze
          No właśnie, każdy z tych zestawów jest podobnej jakości, jednak różni ich model brzmienia, więc nie warto. Chyba że diy za max 700zł wchodzi w grę - np. 18AWX + GMS1928 a to już jest klasę wyżej na pewno.
            a zwrotnica?
              zamiast gmsa zastosowalbym morela mt23
              bylby swietny zestaw
              a nad zwrotnica mozna zawsze popracowac
                no ale to min 300zl wiecej :/
                a AWX neodymowy? ten co mial maniek u siebie
                  nie tylko maniek
                  nie dlugo bedzie w bardzo dobrej cenie
                    Może się ich sporo pojawić
                    Ale i tak pozostaje kwestia zwrotki.
                      morela mt23
                      tyle ze morele są 2xdroższe niż GMSy, a GMSy są zaraz po morelach jakościowo (niestety przeskok jednak jest spory).
                      Bawię się już któryś tydzień ze zwrotnicą pod nie, noi obecnie grają od 2600Hz nie krzycząc przy tym. Niestety trochę powietrza z nich uciekło, ale nadal gra to o pare klas lepiej niż dt284 czy inne wynalazki.
                        A jest może jakaś gotowa zwrotnica "uniwersalna" (wiem że uniwersalne i dobre zarzem nie istnieją) pod AWX+GMS? Jakies propozycje podziału pasma?
                          propozycja?
                          proszę 1,9-2,0kHz
                          i do czego ci sie ta propozycja przyda?
                            uniwersalna zwrotnica z podpowiedzia?
                            aktywka
                              na stronie gmsa widzialem proponowana przez nich zwrotke tylko zastanawia mnie czy ktos juz cos robil z tego zestawu to tyle bo woofer puszczac pelnym pasmem to w takim zestawie pewnie propaganda by byla
                                ja mierzyłem ten głośnik zamontowany w samochodzie
                                nie wiele zamieszczony przez gmsa obrazek ma wspolnego z prawda
                                  chyba ze tak. Czyli narazie tylko aktywka wchodzi w gre dla kogos kto nie ma mozliwosci zrobienia pomiarow
                                    kazdy wlasnie tak mysli - ale bez pomiarow to nawet na aktywnej robisz po omacku!
                                      aktywka
                                      odpada, na niczym aktywnym GMS nie zagra, będzie natarczywy i darł się :P Nawet aeron próbuje je włąśnie pod Pionkiem 88 i to samo.
                                      Ta zwrotka ze strony GMSa jest do poprawy, tzn dalej się na niej drze, tak jak lklukasz radził, kond nie wiekszy jak 6,8uF, cewka ok 0,40 do tego, i korektor impedancji jak radzą - wygładza przebieg, ale tłumik jednak lepiej wypada z jednego rezystora.
                                      No bo w samochodzie będzie inaczej wyglądał niż w odgrodzie. Ja mierzyłem w domu na początku i wykres pokrywał się no oprócz najwyższych partii, supertweeter by się przydał, przynajmniej mi :P
                                        ale pamietasz ze tam panasonic juz przeklamuje?
