tak, ale tak czy siak, podczas odsluchów nie słyszę w piosenkach na samej górze tego, co tam powinno być. Wcześniej zawsze jakiś metal czy wstęga musiała być jako tweeter, to słyszę niedostatki jedwabiu :)
Zestaw Odseparowany 165mm - Jaki ?
panasonic przeklamuje na samej gorze
wiem, ze w samochodzie to co innego jest niz w odgrodzie ale mialem spadek juz przy 3kHz. Podzial najnizszy jaki udalo sie zrobic to byl 2,5kHz. Wiec i tak nie malo. Ale nie tak jak mozna by liczyc po wykresie.
---------- Post dodany o 08:26 ---------- Poprzedni post o 08:23 ----------
mowie o roznicach na dole nie na gorzeJuz mi sie nie chce...
Może wetknę coś od siebie do tematu - GMS'y testowałem na aktywce - jak dla mnie nie ma to racji bytu - na pasywnej zwrotce z wysoko ciętym woferem grało to nawet znośnie i jak za tę kasę szczególowo - wiadomo, zawsze mozna lepiej - myślę, że za 269 zł warto zaryzykować, pod warunkiem Wofera z dobrą srednicą.
Odnosnie MT23 - bardzo moj profil brzmienia, natomiast do 2 way sie wg mnie nie nadaje - dziurę w średnicy miałem przestraszliwą :)
Ze zwrotką się troszkę nagrzebałeś zapewne - jakaś korekcja impendancji na 100% - ja na aktywce conajmniej cięcia 5khz 18db/oct - poniżej tego bardzo się darł i tracil to co w nim najatrakcyjniejsze , czyli tą przyjemną dla ucha górę. Mimo wszystko uznaje MT23 za jeden z fajniejszych TW z którymi mialem okazje dłużej obcować.
Do momentu, aż nie osłuchałem sie z troche lepszymi systemami - na pasywce pod zwrotka z tempo - nawet mi sie podobało :)
