CA w polo 6n
    Dobra, troszke sie pozmienialo przybylo troszke grosza heh
    Mam na wydanie teraz 1700zl,(radio juz mam wiec cena nie obejmuje radia)
    Radio: alpine UTE-72BT (dostalem wiec nie bedzie zmieniane)
    przód: zestaw od lklukasz/dan124 (glosniki sa 160mm? zamontuje je na dystansach 165mm??)
    wzmak: (do 500zl) ALPINE PMX-F640 https://car-tronic.pl/alpine-pmx-f64...609-p2731.html luba jakas propozycja
    sub: (do 500zl) http://allegro.pl/alpine-sbe-1244br-...375698582.html ?? http://allegro.pl/jl-audio-10w0v3-no...365907417.html Lub jakas propozycja
    wygluszenia: GMS-05
    Kable: jakies konkretne propozycje by sie sprzydaly, najlepiej w zestawie, (moga byc z tego sklepu co wzmaka podalem, bo jest z mojego miasta)
      Zamieszczone przez szoko Zobacz posta
      tak, o nic sie nie martw
      ALPINE PMX-F640
      zapomnij! za te pieniadze mozna wyrwac o niebo lepsza uzywke
      ty to specjalnie robisz? :/
      JL juz ujdzie, ale od siebie proponuje dolozyc do focala P25
      http://allegro.pl/glosnik-basowy-foc...355308167.html jak tu zarobic skoro jakis d... sprzedaje ponizej kosztu zakupu? :/
      http://allegro.pl/focal-sub-p-25db-s...317464977.html jak mnie to wkurza - "dedykowana obudowa" a pewnie nawet tego nie sluchali! to za mala obudowa dla tego glosnika :/
        ten wzmak widzialem w MM za 440 zl jak sie nie myle, to co moge dostac w tych pieniadzach aby to wszystko zasilil? co do suba to wolalbym juz cos w budzie, bo niestety nie mam warunkow zeby samemu zrobic ;/
          kupujac jeden wzamcniacz zawsze bedzie to kompromis. a tamtego bym nie ruszal za taka kase
          niech inni koledzy cos doradza - ja malo tego mialem
          zobacz ile ten focal normalnie kosztuje. to co zaoszczedzisz to wydasz u mnie na skrzynie :P
          a ten glosnik zaczyna grac dopiero od 30 litrow! dlatego wysmiewam te wszsytkie "dedykowane" obudowy :/
            Ja też kupiłem kiedyś MDS08 w "dedykowanej" obudowie... 11L
              no widzisz - zalecana dla niego zamknieta obudowa to 15 litrow. a i tak w zamknietej nie chce grac :/
                Myślę, że po pikniku SCA znajdę odpowiedniego następce dla MDSa, bo czego bym nie zrobił to 19l netto z BR w boczek nie wcisnę
                  Ale używki wchodzą w końcu w grę czy tylko nowe?
                    Wolalbym nowke, no ale uzywka w bdb stanie tez moze byc :)
                      Kolejność ważna:
                      http://allegro.pl/rodek-r4100n-gwara...364366676.html
                      http://allegro.pl/hifonics-zeus-z3-z...352212385.html
                      http://allegro.pl/signat-ram2-mark-i...360524382.html
                      Choć ja bym się zastanowił nad rozdzieleniem tego na przód + sub - dwa wzmacniacze, mam do zaoferowania Macroma 42.16 i na suba Quadral Traffic Krypton w tych pieniadzach. Ew można szukać dalej...
                        Kupilem tego Focaal SUB P25 DB tak ze trzeba jego uwzglednic i glosniki AMA
                        FOCAL:
                        Głośnik niskotonowy
                        Średnica: 10" / 25 cm
                        Impedancja: 2 x 4 Ohm
                        Moc RMS: 250 W
                        Moc MAX 500 W
                        Skuteczność 90.9 dB
                        Pasmo przenoszenia: 42Hz - 500Hz
                          czyli rozdzielenie suba i przodu jest juz konieczne!
                          http://amp-performance.de/191-Quadra...c-Krypton.html daje rade w 2r? jezeli tak to bedzie dobry do focala
                            Czyli jednak wolałbym rozdzielić zasilanie sekcji basowej i systemu przedniego - Wtedy można znaleźć bardziej jakościowy mniejszej mocy wzmacniacz na przód i bardziej mocny wzmacniacz na suba. Przód potrzebuje ok 2x50W a sub ok 300W. Do AMA trzeba dać solidny prądowo piec z dawnych lat, do suba także by się przydał.
                            Macrom daje solidne 2x75W ale nie ma filtrów, musiałbyś je mieć w radiu, ale to włoski wzmaczek, co ma smaczek, a Quadral - mocny, zapas prądowy jest, i tak to wygląda:
                            http://amp-performance.de/191-Quadra...c-Krypton.html czyli ponad 350W przy 14.4V.
                            Jak nie, to szukamy dalej :)
                              No to ok niech beda 2 wzmaki :) patrzylem za tymi ale jakosnie moge ich znalezc nigdzie na sprzedaz ;/
                                Czytaj pomiędzy wierszami.
                                Ama nie potrzebuje jakiś mega gigant hiper watufff
                                  Zamieszczone przez dan124 Zobacz posta
                                  Dokładnie tak ,a za 440pln-ów możesz przebierać w używanych wzmakach do woli.
                                    Dla tego pytam ludzi co sie na tym znaja :)
                                    Ja sie zabardzo nie znam wiec poprosilem o jakies propozycje :) wybierzemy cos odpowiedniego i z czystym sumieniem zakupie :)
                                      LS przeciez pisal ze mu zalegaja te wzmacniacze
                                        AAAaa faktycznie, ślepy jestem :)
                                        A co do filtrow w radio to na stronieproducenta są takie dane:
                                        Subwoofer Level Adjustment: 0 to 15
                                        Subwoofer Phase Setting: 0° or 180°
                                        High Pass Filter: Off, 60/80/120/160 Hz
                                        Low Pass Filter: Off, 60/80/120/160 Hz
                                        Bass Level Control Range: -14 to +14 dB
                                        Bass Center Frequency: 60/80/100/120 Hz
                                        Bass Bandwidth Adjustment (Q): 4 Choices (0.5=wide, 1.0=medium, 1.5=medium, 2.0=narrow)
                                        Mid Level Control Range: -14 to +14 dB
                                        Mid Center Frequency: 500/1k/1.5k/2k Hz
                                        Mid Bandwidth Adjustment (Q): 4 Choices (0.75=wide, 1.0=medium, 1.25=medium, 1.5=narrow)
                                        Treble Level Control Range: -14 to +14 dB
                                        Treble Center Frequency: 7.5k/10k/12.5k/15k Hz
                                        Treble Bandwidth Adjustment (Q): 2 Choices (0.75=wide, 1.25=narrow)
                                          Tak, radził sobie z Xeteciem G10XLs, który jest mniej niż 2ohmowy, co prawda przy długim ciągłym graniu włączało się zabezpieczenie przeciwprądowe, ale Renówka to nie Polo, tam wystarczy 1/3 mocy tego co ja grałem... Ma po 2pary tranów na kanał, tak że nie ma się co obawiać.
                                          Czyli możesz brać Macroma i Quadrala :) Ew. poszukam innych...
