Skrzynia 2x STX 12.500 2x2r
    Tak, tunel i pojemnosc 2x wieksze. Strojenie bez zmian.
    Nie ma roznicy dla glosnika czy wspolna komora czy osobne.
    Bezpiecznik dobiera sie do instalacji a nie wzmacniacza. Mozesz dac 80A bezpiecznik
      Czyli te kable będą chyba ok : http://allegro.pl/przewody-kable-cca...335717093.html
      Wiem, że OFC były by lepsze ale szkoda mi ponad 300 zł na kable (tak wiem,dobry kabel to podstawa,ale reszta systemu uszczupliła mój budżet),poza tym kabel sygnałowy jest z OFC i jest podwójnie ekranowany, więc powinno byc ok. Jeżeli nie te, to jakie były by lepsze w podobnej cenie?
        W czwartek sprawdze czy moge sprzedac jeden z 40 stxow. Wtedy bym za jednym razem wyslal i kable
        Lepsze kable tylko skladajac samemu
          a jakie stxy masz na sprzedaż :razz:?
            Klient zamowil 40szt 12" i jeszcze ich nie odebral. Dowiem sie czy je zabierze czy nie
              Jeżeli miał byś moją wersję głośnika to też chętnie zamawiam
              ---------- Post dodany 26.06.2013 o 13:40 ---------- Poprzedni post 25.06.2013 o 18:50 ----------
              I jak Pawle będzie z tymi głośnikami ? Nigdzie nie mogę ich dostac..;/ Na Alledrogo są 2 sztuki do naprawy ale wolę nówki
                Jutro sie dowiem.
                Na allegro uszkodzone? Dlaczego na gwarancje nie wyslal?
                  Hehe No w sumie racja.. Ale pisze że spalone cewki także nie wiem czy wymienią..
                    Cewka 10-20zl. Naprawa tansza niz nowy glosnik. Ale nie kazdy potrafi naprawic
                      No i to jest ten problem..
                      ---------- Post dodany 28.06.2013 o 13:32 ---------- Poprzedni post 26.06.2013 o 17:34 ----------
                      I jak wiadomo już coś z tymi głośnikami?
                        niestety paleta 40szt juz wyjechala do klienta :/
                        na stanie mam 1szt, ale jak na zlosc 2x4r :/
                          Szkoda..;/ No nic, trzeba poczekac..
                            Nadal brak głośników..
                            W między czasie pytanko: Jak wykończyc skrzynię? Standardowo obijac kocem czy może coś innego? Widziałem wiele fajnych skrzynek wykończonych takim.. lakierem strukturalnym? Taka chropowata powierzchnia wychodziła,całkiem fajny efekt..
                              po tygodniu przestaje to fajnie wygladac
                              dawaj kock - szybko, bez problemow i dlugo utrzymuje wyglad
                                No to znajdę fajny kocyk i powinno byc OK. Kurcze szkoda że głośnik niedostępny bo skrzynia była by już w budowie.. Pisałem do STX-a - nie odpisali od ponad tygodnia, Pisałem do sklepu Nowy Elektronik z Allegro ale piszą że w najbliższym czasie nie przewidują dostawy.. Kurcze, mogłem kupic od razu 2 sztuki
                                  a nie zauwazyles ze STX jest na urlopie?
                                    O kurde, faktycznie nie zwróciłem uwagi.. Ale ja i tak wcześniej wysłałem zapytanie Może po powrocie z wakacji coś się tam ruszy..
                                    ---------- Post dodany o 20:36 ---------- Poprzedni post o 11:39 ----------
                                    A jaką grubośc kabla głośnikowego zastosowac? W końcu będzie to prawie 600 rms więc nie może byc to 2x1,5mm
                                      Zamieszczone przez MichuPG Zobacz posta
                                      Wystarczy:P to jest krótki odcinek:P Ale dla lepszego samopoczucia możesz dać 2x2,5 a nawet 2x4mm:P
                                        Zamieszczone przez csbiczek Zobacz posta
                                        a nawet 2x4mm:P
                                        to juz moze sie nie miescic w terminale
                                          W zestawie Hollywooda jest 2x3,5mm także będzie OK. Zastanawiam się czy sam nie skompletowac okablowania.. Jaki jest przybliżony koszt kabli spawalniczych? Podobny do kosztu kabla Hollywooda? Koszt 1 metra kabla zasilającego 21mm2 z OFC to 32 zł, koszt kabla tej samej grubości z tym że już z CCA to 13,50 zł. Myślę nad zakupem kabli z OFC, bo przecież lepiej raz a porządnie dla tego chyba raczej pomierzę ile dokładnie bym potrzebował kabla i policzę czy taniej będzie osobno, czy w zestawie.
