problem z kupną obudową i wydobywającym się bassem
    Mam trochę problem, ponieważ z skrzyni basowej wydobywa się dziwny dźwięk, pierdzący, dokładniej z bass reflex, tak jakby była za mała średnica, sam nie wiem jak to określić i nie wiem czym to jest spowodowane. Co prawda kable mam cienkie ponieważ w domu to wszystko uruchamiałem i na próbę, lecz czy zastosowanie grubszych kabli coś da to nie wiem. Niżej będzie link do dźwięku, co prawda może jakoś nie najlepsza, ale znawcy na pewno wykryją o co mi chodzi.
    Kupiłem Obudowa Głośnika MDF LPX110-2 i do niego wsadziłem głośnik SW.STX.10.2.400.2x2.F.S.PP. Zasilam go wzmacniaczem BlauPunkt GTA 280 w mostku.
    Średnica bass reflex: 7 cm, długość: nie całe 10 cm.
    Kupiłem obudowę gotową, dlatego, że nie znam się na projektowaniu oraz wyliczaniu. I teraz do was pytanie, co polecacie w tej sytuacji zrobić tanim kosztem ? Zwiększenie średnicy bass reflex ? Założyć kolanko 90* w stronę głośnika w środku ? Może przedłużyć kanał bass reflex ? Proszę was o pomoc. Z góry dzięki.
    Linki:
    http://www76.zippyshare.com/v/69409473/file.html
    http://www76.zippyshare.com/v/99154383/file.html
    Recommended enclosure: 30L@35Hz - Bass Reflex or 20L@40Hz - Bass Reflex
    http://diyaudio.pl/showthread.php/20...PC-Bass-Reflex
      Dla mnie to brzmi jakby wzmacniacz nie wyrabiał i leci przester.
      Jakiś czas temu był temat o innym samochodowym stx który jak pamietam okazał się źle poklejony. Też było brzęczenie coś w tym stylu co u Ciebie.
        Przester raczej nie idzie.
        Ja myślę, że to nie jest wina głośnika tylko prędzej kupnem skrzynki, a nie robiona własna i problem z BR. Tylko nie wiem jak tu rozwiązać ten problem, czy kupić większy i dłuższy kanał ?
          Zamieszczone przez konrad9510 Zobacz posta
          A ile ten piec ma? 180W w mostku, bo nie więcej i kontroli żadnej.
          A skrzynka kupiona pałe to nie gra.
          low-END
            Na tam tą chwilę co kupowałem wzmacniacz, żadnego innego nie było ciekawego, jak czytałem opinie i w tam tej sytuacji ten okazał się najlepszym wyborem.
            A skrzynkę jak proponujesz przerobić ? Dać większą średnicę ?
              Proponuję zastosować się do parametrów podanych przez producenta przetwornika, które są umieszczone na jego stronie.
              No i pytanie gdzie kupowałeś ten wzmacniacz, skoro na tamtą chwile nie było nic lepszego? :p
              low-END
                No to lipa, że nic z tego nie da się zrobić.
                Allegro.
                ---------- Post dodany 18.12.2013 o 17:44 ---------- Poprzedni post 17.12.2013 o 20:11 ----------
                Zamontowanie BR o średnicy 10 cm zamiast tego co teraz jest pomoże coś ?
                  chytry płaci dwa razy
                  pozdro
                    konrad, port BR - średnica i długość, to bardzo ważne, nie wkłada się portu na 'pałe' tylko się liczy.
                    Dlatego zapoznaj się z lekturą
                    1. http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/Polsk...oFAQ01beta.pdf
                    2. http://diyaudio.pl/content.php/20
                    3. http://diyaudio.pl/content.php/52
                    low-END
                      Korzystałem z Winisd i nadal nie zrozumiałem o co w tym programie chodzi i jak powinno być dobrze.
