problem z potencjometrem "gain"
    Witam, mam problem z moim wzmakiem tzn potencjometr od "mocy" jest tak nazwijmy to rozklekotany, że jadąc na dziurach słychać trzaski,piski, szumy w głośnikach. Wiem, że to od tego bo zbadałem cały układ.
    Istnieje jakaś domatorska możliwość naprawy tego?
    z góry dzięki, pozdrawiam
    Warto spróbować: http://allegro.pl/kontakt-pr-do-czys...796708490.html
    marcinsywala.pl
      A nie prościej wymienić?
      Przeciez potek kosztuje kilka zl
        Łatwiej, ale nie każdy potrafi
        marcinsywala.pl
          dzięki Panowie, w wolnej chwili rozkręcę i zrobię zdjęcie to może nakierujecie mnie na odpowiedni zamiennik w necie. Lutować potrafię, więc może coś z tego będzie
            To jest najlepsze wyjście
            Potencjometr bedzie pewnie 2x50kilo
              witam ponownie, rozmontowałem wzmak i poniżej zdjęcia co ukazało się moim oczom. Doradźcie Panowie jakie potencjometry kupić na zamianę
                jasnowidz :)
                  czy taki potencjometr z tym 6-tym pinem prostopadle jest gdzieś osiągalny? Szukam i albo są takie w jednej linii albo w dwóch po 3pin
                    Witam ponownie,
                    potencjometry wymienione choć było trochę problemów z dopasowaniem na płytce.
                    Trzaski które miały miejsce przy przypadkowy ruszeniu ustąpiły całkowicie, ale zauważyłem że na kanałach 1 i 3 jest szum. Jednostajny dość głośny, który nie wzrasta wraz z zwiększeniem głośności. Na początku myślałem, że to rca, ale wszystko sprawdziłem, przekładałem i ewidentnie szumią kanały 1 i 3 we wzmacniaczu.
                    Czy może to być przyczyną zmiany potencjometrów? Głowy nie dam ale przed wymianą chyba też szumiało choć wtedy przez trzaski nie zwracałem na to uwagi
